Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Если посмотреть на пороги, там есть отверстия (4 на передних и 3 на задних). А при закрытой двери видно щель. Это наводит на мысль что там будут накладки.
- Арамис
На сайте ВКОНТАКТЕ у некоторых стали появляться царапины на стекле после опускания и поднимания. У меня в том же месте началось. Я понял почему. Это от винта крепления ручки замка двери. Проблема решается очень просто. Надо скотчем заклеить
- Olenevod
А ещё существуют в природе специально обученные метчики!Константин Феофанов писал(а): ↑31 июл 2019, 10:44Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.Максим Юрьевич Николаев писал(а): ↑30 июл 2019, 15:17
Я обычно сначала "нарезаю" резьбу одним болтом (если сорвет, хоть можно плосками выкрутить), а потом только собираю и закручиваю. Благо дело болтов набралось, хоть еще одну собирай.
Но в данном случае не прокатило
Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Интересно как оно поднимается-опускается.
У меня снатягом(можно ручку сломать).
А с передней дверью всё нормально.
У кого-то есть такая проблема?
- Максим Сергеев
Такая же проблема. ТОлько там проблема не со стеклом, а с верхней шестеренкой, которая по толщине меньше чем нужно и поэтому если её прикрутить плотно, она оказывается под средним роликом. А если выставить её в соединении со средним, то прикручена она не до конца оказывается и все стекло с перекосом работает.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑08 сен 2019, 18:03 Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Может быть шайбу под неё тогда подложить?Максим Сергеев писал(а): ↑10 сен 2019, 00:20Такая же проблема. ТОлько там проблема не со стеклом, а с верхней шестеренкой, которая по толщине меньше чем нужно и поэтому если её прикрутить плотно, она оказывается под средним роликом. А если выставить её в соединении со средним, то прикручена она не до конца оказывается и все стекло с перекосом работает.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑08 сен 2019, 18:03 Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
У меня тоже подобная ситуация возникла, и со стеклом и с шестеренкой.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑08 сен 2019, 18:03 Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Шестеренку поплотнее саморезом прикрепишь - начинает работать, но в процессе работы раскручивался саморез, и шестеренка слетала со шкива, и проворачивалась. Посадил саморез на клей, завернул с силой и подождал пока клей схватится. Саморез перестал самовольно выкручиваться и ослабевать. Шестеренка начала работать как надо.
Но стекло в двери ходило с перекосом, с помощью ручки, без перекоса только наполовину открывалась и закрывалась. Приходилось пальцем поправлять стекло. Но в процессе установки двери на раму кузова увидел, что верх двери с большим зазором, подогнул верх двери,подогнал под проем - села практически идеально, и что самое интересное- стекло начало ходить вверх-вниз без перекоса.
И еще, при установке двери, крепящий винт с широкой шляпкой оказался очень длинный и упирался, пришлось его укоротить на 1-1,5 мм
Последний раз редактировалось Marat_Arslanov 22 сен 2019, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
При сборке козырьков у меня обломался один вертикальный штырь внутри кронштейна, отвечающего за вертикальный поворот козырька. Он очень хлипкий, при повороте обязательно обломается. Недолго думая, я его приклеил, и теперь козырек у меня поворачивается только по горизонтальной оси. На втором козырьке после сборки и настройки козырька так же капнул клея в кронштейн, и вставил вертикальный штырь в клей. Теперь хотя бы надежно держится козырек, и вращается в одной плоскости.
- Максим Сергеев
а каким способом укорачивали винт?Marat_Arslanov писал(а): ↑22 сен 2019, 10:13У меня тоже подобная ситуация возникла, и со стеклом и с шестеренкой.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑08 сен 2019, 18:03 Посмотрел видео сборки №78 задней двери - стекло перекошено.
Тоже первый обломался при установке. На втором увидел что крепеж у него очень хлипкий и тонкий (сама головка вытаскивается из кронштейна) и не должна поворачиваться фактически (отверстие полукруглое)Marat_Arslanov писал(а): ↑22 сен 2019, 11:53 При сборке козырьков у меня обломался один вертикальный штырь внутри кронштейна, отвечающего за вертикальный поворот козырька. Он очень хлипкий, при повороте обязательно обломается. Недолго думая, я его приклеил, и теперь козырек у меня поворачивается только по горизонтальной оси. На втором козырьке после сборки и настройки козырька так же капнул клея в кронштейн, и вставил вертикальный штырь в клей. Теперь хотя бы надежно держится козырек, и вращается в одной плоскости.
Здравствуйте! По зазорам передняя дверь у всех нормально села? У меня как то выпирает и наперекос,задняя - как влитаяКонстантин Феофанов писал(а): ↑31 июл 2019, 10:44Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.Максим Юрьевич Николаев писал(а): ↑30 июл 2019, 15:17
- Olenevod
Стекло пострадало?
Еще, как! Такая борозда, хоть картошку сажай! Было бы оно целое, то Бог с ним. Через все стекло, шириной с 1-1,2 мм
- Olenevod
Так и сделай - сажай картошку!Дмитрий Кавешников писал(а): ↑27 сен 2019, 12:55 Еще, как! Такая борозда, хоть картошку сажай! Было бы оно целое, то Бог с ним. Через все стекло, шириной с 1-1,2 мм
В данном случае я делал следующее - не распечатывая посылал взад фото присланного и рукописное объяснение на замену выпуска в ДеА и всё в течении двух недель заменяется! Удачи!
Спасибо, так и сделал . Отреагировали очень быстро. Посмотрим что будет дальше.
спинка переднего сиденья
А интересно, у меня одного обломились оба держателя спинки переднего сиденья? Точнее не они обломились, а несущие винты с мясом вылетели из нарезки
- Арамис
Re: спинка переднего сиденья
Пока что там ничего не пытался поломать, потому наверное и не поломалосьСергей Новиков писал(а): ↑19 окт 2019, 09:40 А интересно, у меня одного обломились оба держателя спинки переднего сиденья? Точнее не они обломились, а несущие винты с мясом вылетели из нарезки
- Константин Феофанов
Коллеги, кто умудрился установить концевик левой передней двери, чтобы он работал? У меня не получается. Если его утопить в проем передней стойки, он не дотягивается до двери, если выдвинуть, то он не отжимается дверью при открытии.
- Арамис
У меня стоит ровненько. ВродьКонстантин Феофанов писал(а): ↑21 окт 2019, 14:41 Коллеги, кто умудрился установить концевик левой передней двери, чтобы он работал? У меня не получается. Если его утопить в проем передней стойки, он не дотягивается до двери, если выдвинуть, то он не отжимается дверью при открытии.
- Максим Сергеев
такая же фигня. концевик не фиксируется в пазу и гуляет в нем туда сюда.Константин Феофанов писал(а): ↑21 окт 2019, 14:41 Коллеги, кто умудрился установить концевик левой передней двери, чтобы он работал? У меня не получается. Если его утопить в проем передней стойки, он не дотягивается до двери, если выдвинуть, то он не отжимается дверью при открытии.
- Арамис
Приглянулся повнимательней, то бишь пристально и обнаружил, что всё вышесказанное подтвердилось. Не сидится ему на месте (концевику). Шляется как попало, то есть ходит ходуном.
P.S.: видимо у них там в Китае так принято
- snap snap
Концевик зажмется вот этим выступом крыла левого переднего.
Это, конечно, хорошо, что зажмется, но это не главный трабл. Главное, я не смог найти его положения, при котором он функционирует. Кто то нашел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
