Андрей Валерьевич Захаров
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 05 фев 2020, 17:36
Olenevod писал(а):
04 дек 2019, 10:31
Мне наверное повезло - ничего гнуть не пришлось:
Прошу прощения за нехудожественные снимки - не планировал их показывать
Добрый вечер.... А вы не моглибы сфотографировать переднюю часть каркаса..... Со стороны моторного щита так сказать. Чтобы были видны стойки передние, Те куда крылья будут крепиться.... Чую что у меня именно там косяк с геометрией.. Я фоткал выше где коробки прикладывал.
Александр Владимирович Кузнецов 2
Сообщение Александр Владимирович Кузнецов 2 » 08 фев 2020, 16:34
Решил собирать М21, заказал с 2 по 25 выпуски. Все пришло. Начал собирать, а в 6 номере детали от 5-го о_О Написал на сайт, буду, видимо, ждать понедельника. С 7 по 25 не распаковываю пока, визуально все ок, а там не знаю, мало ли что еще. Раньше (месяц назад) на сайте чат был, теперь нету.
Павел Викторович Ездаков
Сообщение Павел Викторович Ездаков » 05 мар 2020, 16:08
Ребята у меня вот такая проблема: отверстие ниже чем положено. Задняя правая дверь. Буду обменивать на новую.
Сообщение Павел Викторович Ездаков » 05 мар 2020, 16:45
Павел Викторович Ездаков писал(а):
05 мар 2020, 16:08
Быстро решили проблему. Создали новый заказ с номером 94, где идет эта деталь. Бесплатно.
serrodjja
Сообщение serrodjja » 05 мар 2020, 16:57
05 мар 2020, 16:45
05 мар 2020, 16:08
Проблема лишь в том, что деталь придет такая же.
Сообщение Павел Викторович Ездаков » 05 мар 2020, 21:39
serrodjja писал(а):
05 мар 2020, 16:57
05 мар 2020, 16:45
05 мар 2020, 16:08
Что, реально? Я тут видел как кто то прям рядом сверлил новую дырку. буду надеется, что придет хорошая.
Сообщение Андрей Валерьевич Захаров » 07 мар 2020, 00:07
vito0969 писал(а):
22 ноя 2019, 12:49
Андрей Валерьевич Захаров писал(а):
22 ноя 2019, 10:17
vito0969 писал(а):
22 ноя 2019, 09:20
Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.
А про переднюю часть каркаса что скажете??? Двери одинаковые геометрия. Я думаю косяк в каркасе.
Как то не обращал на это внимания. Не подскажу. Установка крыльев, всё покажет )))))))).
По итогу Поставил крыло левое и оно не встало. Купил еще один номер с карсасом..... Пришло. По итогу снова не встала дверь и крыло но правда меньше. Щель меньше, но один хрен присутствует...... Буду фоткать и писать на возврат.))))) Жесть почти собрана, и такие проблемы(((( Растраивает.....
Сообщение Павел Викторович Ездаков » 12 мар 2020, 13:38
05 мар 2020, 21:39
serrodjja писал(а):
05 мар 2020, 16:57
05 мар 2020, 16:45
УВЫ. Приехала такая же деталь, буду сверлить. (-
Olenevod
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Olenevod » 18 мар 2020, 11:40
12 мар 2020, 13:38
Огромное спасибо за своевременное предупреждение, а то бы мучился с этим фиксатором. Действительно сейчас многократно проверял-примерял заднюю дверь на кузов. Вы правы, надо сверлить!
Хорошо, если это предупреждение прочитали форумчане и очень жаль людей, которые здесь на форуме не бывают.
Очередной китайский косяк! :(
Роман Викторович Крючков
Сообщение Роман Викторович Крючков » 20 мар 2020, 21:51
Такая же проблема с задней правой дверью - не закрывается. Сравнил с задней левой - штырь ниже идёт. И вот вы говорите сверлить - и что, потом дыра лишняя будет?? Это что же за модель такая получится? - тут подпилено, тут продырявлено.. :((
Я в печале :(((
Сообщение Павел Викторович Ездаков » 28 мар 2020, 09:57
Роман Викторович Крючков писал(а):
20 мар 2020, 21:51
Я в печале :(((
Я пока еще не сверлил, но видел, что прям рядом еще одна дыра. куда деваться. :-(
Vladslav82
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vladslav82 » 11 апр 2020, 23:47
При сборке задних крыльев обнаружил на правом крыле в районе перехода цветов темно-синюю полосу, которая заметно отличается от цвета нижней части кузова. На 1 фото показана стрелкой, после того, как я её пытался оттереть. При первой попытки я наклеил маскирующий скотч Tamiya на верхнюю часть крыла, чтобы случайно спиртом не оттереть лишнее, но когда снял скотч, краска спокойно отошла вместе с ним (фото 3). Т.е. получается крыло сначала покрашено темной краской, затем поверх светлой, а затем еще в месте разделения цветов еще полоска темной краски :shock: Из-за испорченного крыла, приобрел еще один выпуск 105. Там была такая-же темная полоса, но её получилось оттереть спиртом (фото 2). Только теперь переход цветов на крыле на 1-2 мм ниже перехода цветов на задней двери. Попытался оттереть аналогичную полосу на задней двери (по цвету она совпадает с низом), но светлая краска опять повредилась :evil: В итоге, наверное придется заказать и номер 92. Возвращать номера через почту для меня проблема.
Вадим Владимирович Болотников
Сообщение Вадим Владимирович Болотников » 26 апр 2020, 23:31
Добры вечер уважаемые форумчане,
Возник вопрос при сборке, по 4-му разъем выключателя, очевидно я где-то упустил, но так и не понял куда он крепиться. С зеркальной стороны на кузове нет аналогичного отверстия, для установки выключателя.
Подскажите куда его устанавливать.
serrodjja
Сообщение serrodjja » 27 апр 2020, 13:23
Вадим Владимирович Болотников писал(а):
26 апр 2020, 23:31
Насколько помню, провод 4 исключается, вместо него подключается 4А, который установлен в кузове.
Николай Николаевич Можаев
Сообщение Николай Николаевич Можаев » 30 окт 2020, 18:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
Первый раз возникла проблема с Волгой... прислали в 25 посылке , 2 левых передних крыла.
Я сюда по адресу обратился? подскажите пожалуйста куда если что нужно написать.
Спасибо...
Sidr
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Sidr » 31 окт 2020, 16:52
Olenevod
Сообщение Olenevod » 05 ноя 2020, 20:23
Николай Николаевич Можаев писал(а):
30 окт 2020, 18:41
Спасибо...
Это намёк, что надо собрать Две Волги!
Olenevod
30 окт 2020, 18:41
Спасибо...
