М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Надеюсь эта рабочая ручка будет, а не просто потому, что она там должна быть.
- drifter
Нет не рабочая, сам капот открывается от рукиАлександр Сапожников писал(а): ↑11 авг 2018, 15:18 Надеюсь эта рабочая ручка будет, а не просто потому, что она там должна быть.
- Olenevod
Это понятно, что капот надо будет поднимать рукой - электромотора там не будет! А вот защелка должна по идее срабатывать от данной ручки с тросом, иначе капот будет всегда приоткрыт.drifter писал(а): ↑11 авг 2018, 15:19Нет не рабочая, сам капот открывается от рукиАлександр Сапожников писал(а): ↑11 авг 2018, 15:18 Надеюсь эта рабочая ручка будет, а не просто потому, что она там должна быть.
- drifter
Так я о чём и говорю, капот открывается физическим движением руки, как и двери и багажник. Какой ещё электропривод Никаких механизмов там нетOlenevod писал(а): ↑11 авг 2018, 15:28Это понятно, что капот надо будет поднимать рукой - электромотора там не будет! А вот защелка должна по идее срабатывать от данной ручки с тросом, иначе капот будет всегда приоткрыт.drifter писал(а): ↑11 авг 2018, 15:19Нет не рабочая, сам капот открывается от рукиАлександр Сапожников писал(а): ↑11 авг 2018, 15:18 Надеюсь эта рабочая ручка будет, а не просто потому, что она там должна быть.
upd
Ан нет, пардон. Багажник же открывается нажатием на кнопку, вспомнил
Последний раз редактировалось drifter 11 авг 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Olenevod писал(а): ↑11 авг 2018, 15:28Это понятно, что капот надо будет поднимать рукой - электромотора там не будет! А вот защелка должна по идее срабатывать от данной ручки с тросом, иначе капот будет всегда приоткрыт.Александр Сапожников писал(а): ↑11 авг 2018, 15:18 Надеюсь эта рабочая ручка будет, а не просто потому, что она там должна быть.
Это я и имел ввиду
- snap snap
Отверстие не сквозное, ручка соответсвенно для вида, тросик, тоже для вида, защелка а как там у остальных ?, я не собирал. скорее всего просто никак. Капот достаточно тяжелый чтобы не быть приоткрытым мне кажется.
Капот открывается по принципу"нажал-открыл"...Как это было на передней панели при настройке телевизоров в 90-ых...
- Olenevod
Чего спорить? Вот дождёмся выпуска и почитаем, чего там ДеА придумала!?
- snap snap
Нет каких-либо устройств фиксации, пружин, штоков... нет и отверстий чтобы что нибудь крепилось туда, а пока что все идет строго по модели которая на сайте так и будет дальше, кроме того в общей схеме сборки кроме привода замка (H034 #102) тоже ничего нет)
- Максим Сергеев
Тогда тем более не понятно, отверстие не сквозное, тросик через него не проденешь, тогда зачем оно вообще там сделано? Что бы просто зияло отверстие?
- snap snap
Зачем через него продевать? если система не функциональна, туда вставится тросик (имитация) и будет для детализации просто как и остальные собственно в моторном. Кроме проводов к фарам остальное это имитация, стендовая модель это
- bR44
Капот будет открывать так же как и у победы - ручками наверх. Никаких замков и фиксаторов не будет. Посмотрите на уже собранный капот. Фиксатор (крюк) не функциональный, пружинный механизм (если его так можно назвать) тоже.Меня больше интересует вопрос, как капот будет фиксироваться в поднятом положении. По взрыв схеме я не увидел упора. Гордей вроде говорил, что ДеА в схеме указала не все детали..Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑11 авг 2018, 20:29 Капот открывается по принципу"нажал-открыл"...Как это было на передней панели при настройке телевизоров в 90-ых...
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
- drifter
О чём я и говорил изначально У всех же есть первый номер на руках, глядя на детали неужели не поняли, что никакого механизма открытия не будет??.
- snap snap
Мне представляется, из схемы и 3D модели, будет 2 рычага с обратным изломом и упором, при открытии, затем нужно будет приподнять чтобы излом сложился назад и закрыть. Так делают в сундуках разных, да много где. конструкций достаточно.
- Константин Феофанов
С удовольствием поменяю, а по какому курсу?
Конечно, был сарказм насчет бесценности мусорной валюты и никчемности твердой конвертируемой
- bR44
И снова про непрокрашенные ДеАгостиновские усилители лонжеронов, а так же щитков радиатора.
Ставить в таком виде категорически нельзя! Это испортит (на мой взгляд) всю модель. Коль ДеА про нас не подумала, придется исправлять этот недостаток самому. Зашел в хобби-магазин. Нашел краску, которая ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ похожа (на первый взгляд). Принес домой, сравнил. На глаз - похоже. Снял камерой (хоть и телефона), но, блин, отличается по оттенку... Хотя краска тоже light blue.. В пятницу повезу сдавать. Возьму с сабой капот и днище, чтоб подобрать цвет для щитков.. будем искать краску подходящую как минимум на 99%.
О краске: Tamiya AS-5, light blue.
Фото. Одна и та же краска, под разным освещением: P.S. не идеал, но всяко лучше "виденья ДеА"..
Кхе-кхе.."Когда коту нефиг делать-он вылизывает..." Далее вы поняли..Всё-таки неглупые люди сидят в сборочном цехе...
- bR44
Что?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑13 авг 2018, 19:37 Кхе-кхе.."Когда коту нефиг делать-он вылизывает..." Далее вы поняли..Всё-таки неглупые люди сидят в сборочном цехе...
- Чердаков Алексей
Не тратьте время на "сдавание"! Краска ,это расходник назад не примут...
ЗЫ1:"проверять" соответствие надо не сравнением с цветом крышки,а накрасив на "кошку", да ещё и подождать пару часов.
ЗЫ2: Грунт обязателен к применению!
ЗЫ:Как я уже писал выше,самый лучший вариант:взять деталь нужного цвета и пойти в автомалярку на подбор краски.(если надо краску и в баллон закачают)
- Костя_Остенбакен
На модели от Деа нет задних резиновых брызговиков.
Уважаемый Арамис уже выкладывал фото, когда речь здесь шла о брызговиках: Есть у кого-нибудь его размеры?
- Арамис
На сайте Ретродеталь вот что вычиталКостя_Остенбакен писал(а): ↑13 авг 2018, 20:23 На модели от Деа нет задних резиновых брызговиков.
Резиновые брызговики для автомобилей ГАЗ-21 "Волга". Заводское название: "Фартук щитка заднего крыла". Номер детали по каталогу: 21-8404312. Передние резиновые брызговики на ГАЗ-21 не предусматривались конструкцией. Автомобили 1 серии (1956 - 1958 годы выпуска) с конвейера не оснащались брызговиками.
P.S.: я так понимаю, на первую серию Волги (со звездой) вообще ни с переди ни с зайди их небыло. Так что ДеА правильно сделали модель без них.
Для второй и третьей серии, я там видел, кронштейн специальный ещё имеется. Сейчас попробую фото прикрепить. Может будет полезно
- _20180813_213904.JPG (117.69 КБ) 29320 просмотров
Последний раз редактировалось Арамис 13 авг 2018, 21:46, всего редактировалось 3 раза.
- bR44
У нас принимаютАлексей Викторович Чердаков писал(а): ↑13 авг 2018, 20:18 Не тратьте время на "сдавание"! Краска ,это расходник назад не примут...
Слышал от многих и от продавца в том числе, что tamiya вроде как соответствует крышке))Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑13 авг 2018, 20:18 "проверять" соответствие надо не сравнением с цветом крышки,а накрасив на "кошку", да ещё и подождать пару часов.
Это понятное дело) Хотя черной краской красил фильтр и другие элементы без грунта. Легло отлично!
К сожалению не мой вариант..Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑13 авг 2018, 20:18 Как я уже писал выше,самый лучший вариант:взять деталь нужного цвета и пойти в автомалярку на подбор краски.(если надо краску и в баллон закачают)
- bR44
грубо 210х245ммКостя_Остенбакен писал(а): ↑13 авг 2018, 20:23 На модели от Деа нет задних резиновых брызговиков.
- snap snap
Все так как предупреждали выше, хоть тамия уважаемая контора, ориентироваться по крышке можно только до некоторой степени, никогда! не совпадет цвет крашенного пластика с тойже краской на реальном материале, оттенки штука очень тонкая и сложная автомаляры действительно не просто так деньги берут, Таких банок и баллонов у меня перебывало достаточно, и ориентироватся по крышкам только для общего понимания.bR44 писал(а): ↑13 авг 2018, 21:21У нас принимаютАлексей Викторович Чердаков писал(а): ↑13 авг 2018, 20:18 Не тратьте время на "сдавание"! Краска ,это расходник назад не примут...
краски смешивают при лампах с калиброванной по ISO цветовой температурой, вы же даже если подберете в магазине точный оттенок, выйдя на улицу, обнаружите что он не совпадает, придя домой окажется что несовпадает уже в другуй сторону, включив торшер обнаружите что несовпадает уже в третью сторорону.
Кроме того из баллона красить не рекомендую, для моделей краску стравливают в банку, мешают нужный отттенок с проверками под лаком, и затем аэрограф. Баллон так мощно дет что контралировать слой невозможно, или шагренью пойдет или кляксы будут и в результате все в изопропиловую ванну и начинать сначала.
то что тамия в баллонах это маркетинг большой компании и только.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
