Почему на 50? Если было 399 за номер, теперь будет 499 за номер. Это на 100р больше за каждый номер.
Т.е. если по старой цене 110номеров Волги обошлись бы в 43.890р., то теперь вся Волга выйдет в 50.190р.
Это на 6.300 дороже исходной цены.
Максим Сергеев писал(а): ↑30 ноя 2018, 16:34 Сергей, подскажите
А зачем эти подставки для модели в 40м номере? По логике они нужны были уже на стадии когда были собраны части пола. А по функционалу они вообще не нужны ибо модель уже прекрасно стоит на колесах.
Их придумали в процессе выпуска уже 30х номеров?
И прокомментируйте повышение стоимости журнала на 100р.С чем это связано? Не думаю, что стоимость китайского нормо часа на выпуск деталей увеличилась. И не объясняйте подорожание увеличением НДС до 20%. Неужели ДеА настолько жадные, что не могли уже довыпускать волгу по фиксированной цене в 399р за номер? Неужели такая крупная международная компания не могла забить на дополнительные 5000р с каждой выпущенной волги?! На победу то цену не увеличивали в процессе выхода.
Эти подставки (ИМХО) могут пригодится при дальнейшей (если народ не забастует от несправедливого повышения цены!) сборки, когда на шасси (то что мы имеем к 41 выпуску) будет сверху нарастать куча всякого кузовного материала - каркас кузова, оперение всей модели (двери, крылья и прочее) выполненное из металла. А это приличный вес! И тогда будет очень большая нагрузка на те же пружины. Помнится народ переживал, что они могут просесть! Сейчас же эти подставки входят под днище почти свободно, представьте, что будет дальше!Сергей М21 Волга писал(а): ↑02 дек 2018, 23:40 Добрый вечер. Эти подставки - универсальные для всех патворков деагостини. Их задумали как "подставки" для модели на время сборки. Однако я лично не вижу в них абсолютно никакого функционала. Поскольку за шасси они все равно никак не крепятся и не фиксируются. Я их не использую.
Скорее всего можно подобрать какие-либо винты из запасов, однако у меня нет никаких инструкций по установке руля на данном этапе сборки. По мнению изготовителя пока (вплоть до номера 63) руль ставить рано.Константин Феофанов писал(а): ↑04 дек 2018, 14:31 Добрый день, Сергей!
Каким винтом скрепляются рулевые валы?
Я так понимаю, их уже можно скреплять, установке "торпеды" они не помешают?
Заранее спасибо!
В группе в контакте был ролик, где демонстрировали звук, честно говоря звук совсем не впечатлил. Возможно повлияло качество записи и на самом деле не все так плохо
Будут жестко крепиться к кузову, который в свою очередь к раме, как и в остальных подобных моделяхВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑05 дек 2018, 19:24 Такой вопрос..Немного с "опережением"..А "оперение" (передние и задние крылья) будут жёстко крепиться к раме ?
Все именно так. Все кузовные элементы жестко крепятся между собой, а потом на раму (шасси).Alexander8305 писал(а): ↑06 дек 2018, 08:49Будут жестко крепиться к кузову, который в свою очередь к раме, как и в остальных подобных моделяхВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑05 дек 2018, 19:24 Такой вопрос..Немного с "опережением"..А "оперение" (передние и задние крылья) будут жёстко крепиться к раме ?
Инструкций на этот счет у меня еще нет. Однако, если следовать логике, то можно сделать следующие умозаключения:
К сожалению, я не знаю о каком ролике и звуке идет речь. Поэтому не могу ничего сказать (ни хорошего, ни плохого). То что слышал я (это был просто звуковой файлик с образцом сигнала), звучало очень даже ничего (даже из динамика мобильного телефона). Что зашито в модели - интрига...Alexander8305 писал(а): ↑06 дек 2018, 08:47В группе в контакте был ролик, где демонстрировали звук, честно говоря звук совсем не впечатлил. Возможно повлияло качество записи и на самом деле не все так плохо
Может провода не те подключил, вместо звукового сигнала автосигнализация?Andr45 писал(а): ↑06 дек 2018, 18:42 Здесь ролик со звуком
https://youtu.be/crNi_sRNppg
PS. похоже на проводах от платы с разъемами типа "папа" - для подключения выключателей (3, 7, 9, 10, 12); "мама" - для подключения светодиодов (4, 5, 6, 8L, 8R, 11)
Да, у вас все правильно. Это я немного напутал. Сегодня сам у себя все подключил и послушал.
У вас такой же звук как выше по ссылке в видео?Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 дек 2018, 13:13Да, у вас все правильно. Это я немного напутал. Сегодня сам у себя все подключил и послушал.
Звуковой сигнал действительно включается проводом "3".
Ну да, ну да, удалить проще всегоRage Steel писал(а): ↑10 дек 2018, 10:53 Сергей, подскажите по винтам в номерах 38-41. Встречаю много сообщений о том что в посылке с 38-41 много перекалёных винтов, шляпки которых ломаются при закручивании. Особенно много упоминаний сборки 41-го номера. Есть какие-нибудь рекомендации по этому поводу?
Да, у меня звук такой же. Если этот вопрос адресовался мне...drifter писал(а): ↑07 дек 2018, 15:59У вас такой же звук как выше по ссылке в видео?Сергей М21 Волга писал(а): ↑07 дек 2018, 13:13Да, у вас все правильно. Это я немного напутал. Сегодня сам у себя все подключил и послушал.
А что "удалить" проще всего?..CepoeHe6o писал(а): ↑10 дек 2018, 18:42Ну да, ну да, удалить проще всегоRage Steel писал(а): ↑10 дек 2018, 10:53 Сергей, подскажите по винтам в номерах 38-41. Встречаю много сообщений о том что в посылке с 38-41 много перекалёных винтов, шляпки которых ломаются при закручивании. Особенно много упоминаний сборки 41-го номера. Есть какие-нибудь рекомендации по этому поводу?
ЧТО ДЕЛАТЬ БОЛТЫ СРЕЗАЕТ, КАК ВЫКОВЫРИВАТЬ???
Сталкивался с перекалеными винтами при сборке Зиса. Вкручивал с особой осторожностью. Грешил на брак при изготовлении винтов. Ну там каверны всякие, раковины и прочее. В Волге пока не попадались...Rage Steel писал(а): ↑10 дек 2018, 10:53 Сергей, подскажите по винтам в номерах 38-41. Встречаю много сообщений о том что в посылке с 38-41 много перекалёных винтов, шляпки которых ломаются при закручивании. Особенно много упоминаний сборки 41-го номера. Есть какие-нибудь рекомендации по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
