М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Константин Феофанов
Благодарил (а): 587 раз
Сообщение Константин Феофанов » 28 май 2019, 14:58
Bunker писал(а):
28 май 2019, 13:49
Сергей, пожалуйста, узнайте у производителя, будет-ли предоставлена краска цвета сидений. Было-бы весьма неплохо. Я тут краску Тамия купил 4 цвета, не один не совпадает точно. Спасибо.
Евгений, краски от ДеА полное....
Я пробовал им закрашивать винты салона, был красноречив :mrgreen: Она не ложится на материал от слова вообще. Адгезия нулевая. Ну не хватало еще и грунтовать перед покраской. Так что лучше не нужно.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 28 май 2019, 22:11
Bunker писал(а):
28 май 2019, 13:49
Добрый день. Других красок не будет.
Могу сказать цвета красок основных деталей (информация от производителя).
Панель приборов = внутренние панели дверей = светлый цвет кузова = RAL Effect 180-4
Темный цвет кузова = RAL Effect 620-2
Колёсные диски - RAL Effect 140-3
Обивка дверей, обивка потолка, обивка стоек крыши и обивка диванов (бежевая материя) = RAL Effect 140-6
Кожаная обивка дивана (верхняя часть спины) = кожаная обивка дверей (там где внутренние дверные ручки) = RAL Effect 180-6
Кожаная обивка основания дивана = кожаная обивка нижней части дверей = кожаная обивка задней полки (у заднего стекла) - RAL Effect 640-4
Соответствие этой информации цветам модели я не проверял (поскольку у меня нет веера цветов RAL), а монитор искажает цвет.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение Максим Сергеев » 28 май 2019, 23:03
Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
А если после проверки работоспособности системы света ничего не будет работать, либо будет работать свет, но не будет работать сигнал, либо наоборот-это как я понял может быть только проблема платы?
Т.е. нужно будет искать или заказывать номер с новой платой и менять только её? В проводах и контактах проводов друг с другом проблем нет?
Bunker
Сообщение Bunker » 29 май 2019, 03:22
Сергей, если я Вас правильно понял, задняя полка не останется черной и будет прикрыта будущими элементами салона?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 29 май 2019, 09:47
Максим Сергеев писал(а):
28 май 2019, 23:03
Сергей,
Максим!
У меня не работал сигнал. Думал, плата. Заменили номер. Подключил новую плату - сигнала нет. Оказался бракованный сигнал, но они с платой в одном номере.
Сейчас проще, есть светодиоды и все переключатели. Просто подключи вместо сигнала диод и проверь. Если загорится - значит, сигнал не работает, если нет - плата. Но может еще и сам светодиод быть бракованным, его сначала проверить нужно на штатном месте.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 29 май 2019, 18:22
28 май 2019, 23:03
Сергей,
Если функции работают частично (одно работает, другое нет), наиболее вероятна неисправность самой платы управления. Конечно отсутствие контакта в проводах и разъемах (как неисправность) никто не отменял, но обычно виновата плата.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 29 май 2019, 18:27
Bunker писал(а):
29 май 2019, 03:22
Задняя полка не должна быть черной. Однако, я лично, не могу гарантировать того, что она будет в цвете. Этих деталей у меня еще нет. Так что я сам точно пока не знаю.
snap snap
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение snap snap » 29 май 2019, 20:31
Сергей М21 Волга писал(а):
29 май 2019, 18:27
Bunker писал(а):
29 май 2019, 03:22
Черная задняя полка, черные усилители лонжеронов, черные панели облицовки радиатора. Что еще окажется черным?
Где то ошибка в тех заданиях, иначе почему все пластиковые детали не черные? могли например забыть окрасить панель приборов, или вал переключателя передач, но нет все четко. Тот кто составлял схемы окраски что то явно напутал.
Антон Юрьевич Сверчков
Сообщение Антон Юрьевич Сверчков » 09 июн 2019, 16:22
Колеги,а как Вы себе видите процесс приклеивания ковриков задних,которые таки будут,на стадии 90-х номеров?Клей то силён,и не позволит особо позиционировать ковёр.
Будет мешать ВСЁ вокруг...
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 июн 2019, 19:01
Антон Юрьевич Сверчков писал(а):
09 июн 2019, 16:22
Вставлю свои пять копеек. Еще нет официального подтверждения, что коврики вообще будут. Я говорил с производителями, и они кивнули в ответ. На этом все. Даже если коврики будут, мешать их установке будут только передние и задние сиденья (это все). Поскольку в этот момент верхняя часть кузова еще не будет поставлена на шасси. Это было специально оговорено с производителем (монтаж ковриков до свадьбы "верха" с "низом"). Мне кажется все у нас получится!..
Сообщение Антон Юрьевич Сверчков » 10 июн 2019, 13:31
Спасибо,Сергей.
Тогда всё не так страшно,тем более что коврики,наверное,не лягут на трансмиссионный тонель.А значит будет два небольших кусочка....
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 10 июн 2019, 18:47
09 июн 2019, 19:01
К пяти копейкам Сергея добавлю свои шесть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
При сдвинутом вперед до упора переднем диване поверхность для задних ковров полностью открывается, как раз до поперечины, в которую упираются передние ковры. В соседней ветке про тюнинх подробнее.
Но трезвая сборка категоричес-ик! противопоказана :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Валерий
Сообщение Валерий » 15 июн 2019, 20:20
Добрый день Сергей! Было собрано рулевое управление Волги и при попытке проверить работоспособность провернулся рулевой вал. Видимо проблема в рулевой колонке, т к. Руль крутится, а колеса на месте. С чего начинать разборку механизма, нужно ли снимать лвигатель.?
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 16 июн 2019, 12:30
Валерий писал(а):
15 июн 2019, 20:20
такой же вопрос. руль крутится, колеса не поворачиваются.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 16 июн 2019, 19:45
Рулевой механизм не лечится, в инструкции так и написано, что механизм чисто декоративный :roll:
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 16 июн 2019, 20:06
Валерий писал(а):
15 июн 2019, 20:20
Добрый день. Вероятнее всего, проблема кроется в рулевом редукторе. Однако пойдем по порядку.
1) при повороте руля убедиться в том, что рулевой вал тоже поворачивается (ступица руля плотно закреплена на валу).
2) убедиться в том, что рулевые тяги (механизм от колес к рулевому редуктору) не болтаются как попало, а закреплены винтами (этот пункт в основном касается маленьких "удлинителей", соединяющих сошку и маятник с тягами рулевого управления). В этом случае руль "вращает" сошку рулевого управления как надо, а дальше на колеса усилие не передается.
3) если в предыдущих пунктах все в порядке, значит виноват редуктор.
3.1) самая вероятная причина: вышла из зацепления шестеренка, отлитая заодно с валом рулевого управления (отошла далеко назад). Эту неисправность очень тяжело отследить, поскольку при сборке рулевого редуктора все было нормально, а при монтаже руля на торпедо все испортилось. Потребуется частичная разборка. Надо снять рулевое колесо и подвинуть вал руля вперед (внутрь корпуса редуктора). Если все заработало, значит причина здесь. ремонт в каждом случае индивидуален (в зависимости от того, насколько надо сдвинуть вал вперед). Либо подточить ступицу рулевого колеса (чтобы не мешала внутренняя часть "переключателя поворотов, в случае пары миллиметров), либо сдвигать рулевую колонку вперед (это значительные вмешательства в модель, но если не хватает 5-7 мм, то по другому никак).
3.2) далее по вероятности: самая нижняя шестеренка провернулась на оси сошки. То есть все шестерни в редукторе вращаются как надо, а на вал сошки вращение не передается. В этом случае надо смотреть характер неисправности: либо внутри отверстия шестерни срезалась фаска, либо крепежный винт не обеспечивает должной фиксации шестерни на валу. На мой взгляд это место ремонтируется при помощи подбора подходящего винта и клея и какого-либо "наполнителя" сорванного места.
3.3) самое невероятное: нет зацепления между промежуточной шестерней и шестерней вала сошки. Это уже никак не исправить, поскольку их посадочные отлиты в корпусе редуктора.
В общем и целом придется проявить творчество и немного отойти от просто "отверточной сборки". Двигатель снимать или нет - не подскажу. Кто-то разберет рулевой редуктор и так, кто-то нет. Вполне возможно, что проблема окажется не в редукторе (а в рулевой трапеции например). Вот у меня, например, ослабли винты практически всего рулевого механизма от колес до сошки. Из-за этого можно "руками" менять схождение колес. То есть одно колесо будет стоять на месте, а второе можно поворачивать приблизительно на 15-20 градусов. При этом руль продолжает оставаться на месте.
Также напишу стандартные слова: вы всегда можете поменять бракованные детали на другие. Однако сначала надо разобраться какие именно детали менять и будет ли польза от замены. Потому как, если деталь не "поломана" и не "явно неверной формы", скорее всего вся партия одинаковая и замена ничего не даст.
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 17 июн 2019, 20:44
Сергей, у меня такая же проблема, как и у Валерия. Но! Если толкать сами колёса, то руль крутится, а вот если руль крутить, то колёса не поворачивают никуда. Может быть и у Валерия также, если толкать пальцем колёса.
Валерий
Сообщение Валерий » 17 июн 2019, 20:51
Точно так же, если толкаю пальцами то двигаются.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 18 июн 2019, 12:46
Не совсем понятно, что значит, руль крутится, а колеса - нет? Во-первых у меня 30 градусов тупо люфт, у Гордея на видео такой же. У меня в левую сторону колеса крутятся, а в правую - нет. Точнее, можно попробовать с перекошенной мордой лица провернуть, но нет уверенности, что не сверну рулевой вал или сошку. При этом если поворачивать за колеса, то колеса поворачиваются с рулем. Это все виноваты большие зазоры в механизме. У меня, например, обе сошки не встают ровно, а редуктор вращается легко. Зубья в нормальном контакте. А в собранном механизме тяги перекошены, отсюда резкое увеличение усилия.
Арамис
Благодарил (а): 521 раз
Сообщение Арамис » 18 июн 2019, 19:52
Константин Феофанов писал(а):
18 июн 2019, 12:46
Может солидолом смазать 🤔
P.S.: У меня пока всё нормуль... Всё ровненько, никаких зазоров,... Правда руль ещё не крепил, потому и не вращал. Но без руля все механизмы работают, всё поворачивается
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 19 июн 2019, 09:44
Арамис писал(а):
18 июн 2019, 19:52
Рамис, солидол перед геометрией бессилен. До установки руля и у меня все крутилось, но вал имел угловой ход, теперь его нет. Хотя у Гордея на видео все легко крутится, но он на Мосфильме снимает с комбинированными съемками и монтажом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если при установке верхнего рулевого вала шестерню зажимает, мазать можно чем угодно, не поможет.
У меня, скорее всего неравномерно нарезаны зубья, поскольку в одну сторону крутится. А при вращении в другую сторону люфт "выбирается" и механизм клинит. Разбираться нет уже сил, механизм перебран не один раз.
Арамис
Сообщение Арамис » 19 июн 2019, 12:45
Может нам Гордей урок преподст, как надо комбинировать и монтировать, чтобы всё крутилось и вертелось? 🤔
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 19 июн 2019, 21:27
Я забил на то, что не крутится. Руками колеса крутятся, руль крутишь не крутятся, хотя руль крутится. Короче нуегонафиг :lol: Спасибо, что хоть все собрано и не отваливается) Всё равно поставлю на полку и крутить ничего не буду.
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 20 июн 2019, 01:04
19 июн 2019, 21:27
Такая же беда :lol:
Арамис
Сообщение Арамис » 21 июн 2019, 14:31
20 июн 2019, 01:04
19 июн 2019, 21:27
Такая же беда :lol:
У меня всё хорошо. Ничего руками не трогаю, не кручу, не верчу и другим не позволяю.
P.S.: Чтоб не было беды и вам советую так же поступать 😉
