Евгений, краски от ДеА полное....
Я пробовал им закрашивать винты салона, был красноречив Она не ложится на материал от слова вообще. Адгезия нулевая. Ну не хватало еще и грунтовать перед покраской. Так что лучше не нужно.
Добрый день. Других красок не будет.
Максим!Максим Сергеев писал(а): ↑28 май 2019, 23:03 Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
А если после проверки работоспособности системы света ничего не будет работать, либо будет работать свет, но не будет работать сигнал, либо наоборот-это как я понял может быть только проблема платы?
Т.е. нужно будет искать или заказывать номер с новой платой и менять только её? В проводах и контактах проводов друг с другом проблем нет?
Если функции работают частично (одно работает, другое нет), наиболее вероятна неисправность самой платы управления. Конечно отсутствие контакта в проводах и разъемах (как неисправность) никто не отменял, но обычно виновата плата.Максим Сергеев писал(а): ↑28 май 2019, 23:03 Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
Задняя полка не должна быть черной. Однако, я лично, не могу гарантировать того, что она будет в цвете. Этих деталей у меня еще нет. Так что я сам точно пока не знаю.
Черная задняя полка, черные усилители лонжеронов, черные панели облицовки радиатора. Что еще окажется черным?Сергей М21 Волга писал(а): ↑29 май 2019, 18:27Задняя полка не должна быть черной. Однако, я лично, не могу гарантировать того, что она будет в цвете. Этих деталей у меня еще нет. Так что я сам точно пока не знаю.
Вставлю свои пять копеек. Еще нет официального подтверждения, что коврики вообще будут. Я говорил с производителями, и они кивнули в ответ. На этом все. Даже если коврики будут, мешать их установке будут только передние и задние сиденья (это все). Поскольку в этот момент верхняя часть кузова еще не будет поставлена на шасси. Это было специально оговорено с производителем (монтаж ковриков до свадьбы "верха" с "низом"). Мне кажется все у нас получится!..Антон Юрьевич Сверчков писал(а): ↑09 июн 2019, 16:22 Колеги,а как Вы себе видите процесс приклеивания ковриков задних,которые таки будут,на стадии 90-х номеров?Клей то силён,и не позволит особо позиционировать ковёр.
Будет мешать ВСЁ вокруг...
К пяти копейкам Сергея добавлю свои шестьСергей М21 Волга писал(а): ↑09 июн 2019, 19:01
такой же вопрос. руль крутится, колеса не поворачиваются.Валерий писал(а): ↑15 июн 2019, 20:20 Добрый день Сергей! Было собрано рулевое управление Волги и при попытке проверить работоспособность провернулся рулевой вал. Видимо проблема в рулевой колонке, т к. Руль крутится, а колеса на месте. С чего начинать разборку механизма, нужно ли снимать лвигатель.?
Добрый день. Вероятнее всего, проблема кроется в рулевом редукторе. Однако пойдем по порядку.Валерий писал(а): ↑15 июн 2019, 20:20 Добрый день Сергей! Было собрано рулевое управление Волги и при попытке проверить работоспособность провернулся рулевой вал. Видимо проблема в рулевой колонке, т к. Руль крутится, а колеса на месте. С чего начинать разборку механизма, нужно ли снимать лвигатель.?
Может солидолом смазатьКонстантин Феофанов писал(а): ↑18 июн 2019, 12:46 Не совсем понятно, что значит, руль крутится, а колеса - нет? Во-первых у меня 30 градусов тупо люфт, у Гордея на видео такой же. У меня в левую сторону колеса крутятся, а в правую - нет. Точнее, можно попробовать с перекошенной мордой лица провернуть, но нет уверенности, что не сверну рулевой вал или сошку. При этом если поворачивать за колеса, то колеса поворачиваются с рулем. Это все виноваты большие зазоры в механизме. У меня, например, обе сошки не встают ровно, а редуктор вращается легко. Зубья в нормальном контакте. А в собранном механизме тяги перекошены, отсюда резкое увеличение усилия.
Рамис, солидол перед геометрией бессилен. До установки руля и у меня все крутилось, но вал имел угловой ход, теперь его нет. Хотя у Гордея на видео все легко крутится, но он на Мосфильме снимает с комбинированными съемками и монтажом
Такая же бедаМаксим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2019, 21:27 Я забил на то, что не крутится. Руками колеса крутятся, руль крутишь не крутятся, хотя руль крутится. Короче нуегонафиг Спасибо, что хоть все собрано и не отваливается) Всё равно поставлю на полку и крутить ничего не буду.
У меня всё хорошо. Ничего руками не трогаю, не кручу, не верчу и другим не позволяю.Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2019, 01:04Такая же бедаМаксим Сергеев писал(а): ↑19 июн 2019, 21:27 Я забил на то, что не крутится. Руками колеса крутятся, руль крутишь не крутятся, хотя руль крутится. Короче нуегонафиг Спасибо, что хоть все собрано и не отваливается) Всё равно поставлю на полку и крутить ничего не буду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
