М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
- Константин Феофанов
Добрый день, Сергей!
При сборке 73 номера выяснилось, что винт ММ длинее отверстия примерно на 0,5 мм.
Планируется ли замена этого винта или доукомплектовка одного из последующих номеров укороченными винтами или шайбами для подкладки под планшайбу винта?
- Максим Сергеев
Боюсь, что Сергей не ответит потому что скорее всего ДеА о такой проблеме даже не подозреваютКонстантин Феофанов писал(а): ↑25 июл 2019, 10:59 Добрый день, Сергей!
Ответит. Возможно, даже пришлют укороченные болты. Но если что, сами допилим, не впервойМаксим Сергеев писал(а): ↑25 июл 2019, 23:49 Боюсь, что Сергей не ответит потому что скорее всего ДеА о такой проблеме даже не подозревают
- Арамис
Напильник в руки... Проблема решается простоКонстантин Феофанов писал(а): ↑26 июл 2019, 11:39Ответит. Возможно, даже пришлют укороченные болты. Но если что, сами допилим, не впервойМаксим Сергеев писал(а): ↑25 июл 2019, 23:49 Боюсь, что Сергей не ответит потому что скорее всего ДеА о такой проблеме даже не подозревают
После сборки 66 номера обнаружилась проблема - при кратковременном нажатии кнопки включения света (маркировка 12) должны одновременно включится и гореть светодиоды фар головного света (маркировка 9 и 10) и светодиоды задних габаритных огней (маркировка 8) и светодиод освещения заднего номерного знака (11). Однако в моем случае все горит, кроме светодиодов задних габаритных огней (маркировка 8).
Судя по ответу Сергея в этом форуме у меня как раз:
В этой связи вопрос - куда обращаться, чтобы заменили плату?Сергей М21 Волга писал(а): ↑28 май 2019, 00:01 Если не работают "сложные" функции (внешний свет и звук) - с бОльшей вероятность неисправна плата.
- Арамис
Вот сюда пиши обращение. ПомогутВячеслав Олегович Лысенко писал(а): ↑26 июл 2019, 18:33 После сборки 66 номера обнаружилась проблема - при кратковременном нажатии кнопки включения света (маркировка 12) должны одновременно включится и гореть светодиоды фар головного света (маркировка 9 и 10) и светодиоды задних габаритных огней (маркировка 8) и светодиод освещения заднего номерного знака (11). Однако в моем случае все горит, кроме светодиодов задних габаритных огней (маркировка 8).
Судя по ответу Сергея в этом форуме у меня как раз:В этой связи вопрос - куда обращаться, чтобы заменили плату?Сергей М21 Волга писал(а): ↑28 май 2019, 00:01 Если не работают "сложные" функции (внешний свет и звук) - с бОльшей вероятность неисправна плата.
https://www.deagostini.ru/about/contacts
- Арамис
Ребята, получил кузов и собрал дверь.
Докладываю: все косяки, обнаруженные вами у меня присутствуют.
Не завинчивается винт крепления двери на миллиметр примерно. Дверь висит, зазор ужасный.
Стекло у двери опускается всего на треть.
Плюс куча всяких мелких царапин и непрокраса.
Хромированные ручки тоже с нарушением хрома
- vito0969
У меня закрутилось впритык, но всё равно, провисает.Арамис писал(а): ↑02 авг 2019, 18:38 Ребята, получил кузов и собрал дверь.
Добрый день.Константин Феофанов писал(а): ↑25 июл 2019, 10:59 Добрый день, Сергей!
При сборке своей модели (до выпуска основного тиража в продажу) я тоже столкнулся с подобной проблемой. Винт был длиннее чем надо (либо отверстие "короче") и при сборке узла нижняя плоскость двери упорно выступала за порог модели. Об этой проблеме было сообщено изготовителю, и он обещал к основному выпуску все исправить. Я видел исправленную версию (но не в продаже, а просто образец). Там винт остался прежним (ММ), а отверстие в петле углубили. Видимо часть деталей на тот момент уже успели выпустить, а остальные сделали правильными.
В данном случае можно:
- поменять петлю
- засверлить отверстие в петле чуть глубже
- напильником укоротить винт
- подложить подходящую шайбу (проставку) под шляпку винта
Скорее всего у вас действительно не работает "часть" платы. Однако, на всякий случай, проверьте работоспособность самих светодиодов задних габаритных огней. Либо подключите их вместо заведомо рабочих фонарей, либо проверьте работоспособность стоп-сигналов (при нажатии на педаль стоп загораются те же самые светодиоды задних фонарей, но через другую управляющую линию). Если сами светодиоды рабочие - меняйте плату. Для замены можно позвонить на горячую линию, либо написать по контакту на сайте (выше в теме вам уже написали адрес).Вячеслав Олегович Лысенко писал(а): ↑26 июл 2019, 18:33 После сборки 66 номера обнаружилась проблема - при кратковременном нажатии кнопки включения света (маркировка 12) должны одновременно включится и гореть светодиоды фар головного света (маркировка 9 и 10) и светодиоды задних габаритных огней (маркировка 8) и светодиод освещения заднего номерного знака (11). Однако в моем случае все горит, кроме светодиодов задних габаритных огней (маркировка 8).
- Арамис
По одному из советов попробовал укоротить винт. Не помогает. Всё равно винт не закрутить полностью. Проблема в том, что резьба у винта не под корень шляпки, а где то миллиметр или половину миллиметра не доходит до шляпки.
По другому совету подложил шайбу. Помогло. Теперь дверка не болтается. Так что идите таким путём.
Напильник не поможет. Только шайба
- Максим Сергеев
Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
А все остальные петли и винты ММ так же будут не соответствовать друг другу? Или есть надежда, что попадутся правильные винты в дальнейших выпусках?
Сергей,
Добрый день.Максим Сергеев писал(а): ↑06 авг 2019, 22:50 Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
Задняя левая дверь встала без проблем (у меня). На другую сторону еще не переходил. Поэтому ничего сказать не могу.
Я попробовал поставить выключатель света салона в задней правой двери, но он туда не встаёт. Он будет заменён при сборке соответствующей двери?
- Olenevod
Рамис! В оригинале запаска держится через любое из пяти отверстий для крепления на барабан*, сейчас она у меня снята и установлена на задний мост. Та резина, на которой я езжу постоянно (225х75R15) в нишу не влезает по ширине. Думаю, что надо будет подкупить новые колёса, м.б. возьму "Чайковские" - 235х75R15 с белой полосой, т.к. на старых "пошел" корд.Арамис писал(а): ↑18 апр 2019, 15:39Надо у Виталика (Оленевода) спросить. Как в оригинале запаска держитсяКонстантин Феофанов писал(а): ↑18 апр 2019, 15:33На техосмотре скажу, особая серия, отличается креплением запаски
* - и если мне не изменяет память, то ставится запаска внутренней стороной в сторону багажного отсека, дабы длины штыря хватило!
- Olenevod
Могу предложить такие колпаки с вайтволлом:Константин Феофанов писал(а): ↑19 апр 2019, 10:01А вайтволл будет?Сергей М21 Волга писал(а): ↑18 апр 2019, 20:53 В комплектации запасного колеса нет только хромированного колпака. Все остальное как у всех остальных колес.
- Olenevod
Костя! Так же в оригинале! Плафон зажигается либо от передней двери шофера, либо от левой задней пассажирской двери.Константин Феофанов писал(а): ↑23 апр 2019, 11:13 Добрый день, Сергей!
Ознакомился с содержанием следующих журналов в разделе "График/сборка" и обнаружил, что у плафона освещения салона только 2 выключателя, один передний и один задний.
То есть, я правильно понимаю, что плафон будет включаться только от одной задней и одной передней двери?
- Максим Сергеев
Вопрос моделисту Сергею,
Сергей, почему на этой неделе в киосках не появился в продаже очередной номер? На 11.09.2019 17:03, номера 80 в продаже не появилось. Хотя номера выходят в продажу в киоски каждый вторник.
Добрый день. Если честно, я понятия не имею (почему нет в продаже очередного номера). График выхода и всевозможные его изменения от меня не зависят (и меня по этим вопросам не информируют).Максим Сергеев писал(а): ↑11 сен 2019, 17:00 Вопрос моделисту Сергею,
ооо.. хочу такие. где взять? и цена? как крепятся?Olenevod писал(а): ↑14 авг 2019, 21:59Могу предложить такие колпаки с вайтволлом:Константин Феофанов писал(а): ↑19 апр 2019, 10:01А вайтволл будет?Сергей М21 Волга писал(а): ↑18 апр 2019, 20:53 В комплектации запасного колеса нет только хромированного колпака. Все остальное как у всех остальных колес.
- Olenevod
Доброе утро! Может Вы не совсем поняли - это на масштаб 1:1. Пишите в ЛС - договоримся!Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑14 сен 2019, 21:48 ооо.. хочу такие. где взять? и цена? как крепятся?
Добрый день. Хочу поинтересоваться в деагостини есть: волга21, додж форсаж, и многое интересное но вопрос? Но тогда почему нету долориан из назад в будущее??? Хотя в планета деагостини она есть и много чего другова есть!
- Чердаков Алексей
Ну как вам сказать,мой юный друг,наверно потому,что "ДеЛореан" делает другая контора,ИглМосс...Максим Вячеславович Волынский писал(а): ↑15 сен 2019, 13:26 Добрый день. Хочу поинтересоваться в деагостини есть: волга21, додж форсаж, и многое интересное но вопрос? Но тогда почему нету долориан из назад в будущее??? Хотя в планета деагостини она есть и много чего другова есть!
А планета деагостини вот ссылка.
https://www.planetadeagostini.es/modeli ... -al-futuro
Таи и долориан и много других интересных моделей?
- Чердаков Алексей
А при чём тут европа? Они там у себя "коллекции" тасуют как хотят,лишь бы бабла побольше срубить.Максим Вячеславович Волынский писал(а): ↑15 сен 2019, 22:32 А планета деагостини вот ссылка.
В России DeLorean выпускает EagleMoss!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
