М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Сергей, здравствуйте! Благодаря Вам получил на замену передние крылья. Но и они оказались с браком, те самые продольные ребра. Сколько не пересмотрел фотографий у других сборщиков, везде они присутствуют. Насколько я понимаю, это массовый брак и нормальных элементов не существует? Возможно ли решить этот вопрос с производителем, поставившим не качественные запчасти? Как это обещано с петлями капота и задней правой дверью. Просто смысла повторной замены не вижу, получу абсолютно то же самое. Коллекция заканчивается, стартует УАЗ, и большие сомнения по его качеству...
- Sidr
Для Деагостини лучше, и это будет правильно, выпустить доп.номер с заменой всех бракованных деталей.
Для подписчиков "автоматом" разослать этот номер. Для тех кто покупал через розницу - оф.обращение через гор.линию.
Или, компенсацию для тех, кто уже исправил облицовку задней правой двери, кто переделал или купил ( переделанные) петли капота. Хороший подарок не помешал бы для душевного успокоения.
Вот у меня вопрос. Почему, для постоянных подписчиков, не делают спец.предложения на последующие сборки ?
Хочется скидок или поощрений для постоянных клиентов.
ПыСы: Волга у вас получилась ... это мрак, это я еще мягко выразился (((((((
Вышел из строя светодиод подсветки номерного знака (обломился под корень вывод). Кто - нибудь знает, какие светодиоды используются в модели? Целый номер не хочется заказывать из- за копеечной детали.
на али в поиск забиваем LED Warm White 3mm или LED Red 3mm - нужны именно 3 мм диаметром, выбираем подешевле за 50/100 штук - хватит на всю жизнь. Плюсовой вывод длиннее.
Добрый день Сергей! Огромная просьба при получении информации о наличии исправленных петель капота, разместить данную информацию на форуме. Что бы у всех была возможность заказать.
Огромное спасибо за подсказку!Петр Аннануров писал(а): ↑30 апр 2020, 10:26на али в поиск забиваем LED Warm White 3mm или LED Red 3mm - нужны именно 3 мм диаметром, выбираем подешевле за 50/100 штук - хватит на всю жизнь. Плюсовой вывод длиннее.
Добрый день! Замену произвели, один номер без возврата, каркас пришлось отправить, но результат замены не удовлетворил совсем... каркас на замену пришел еще более кривой (или кривой по другому просто) даже крыло не встает на место, то верх отходит то низ, но дверь стоит точно по другому, щель равномерна по всей ширине двери. на замененном каркасе отсутствовали транспортировочные распорки (на первом были) хотя в отверстиях где они должны прикручиваться есть резьба... Крыло имеет такой же дефект, что и первое, большая щель ... Фото прикрепляю. Что теперь делать? Снова отправка и ожидание, что прийдут ровные элементы?
- Максим Сергеев
Вопрос моделисту Сергею,
Когда все же будут новые петли капота и будут ли?
И как будет происходить замена для тех, то покупал номера в киосках, а не по подписке?
Спасибо
Спасибо
Случайно обнаружил, что антенна имеет выдвижную часть. Может кто еще не знает.
- Sidr
Это был вопрос моделисту Сергею или вы с ним своим опытом поделились ?
Здравствуйте, я дошёл до водружения кузова на шасси и... все! Тут без вариантов - это чудовищно сложно, я пробовал и надевать и опускать шасси сверху на лежащий на крыше кузов... нереально! Передние колесные арки (кстати в настоящем авто их не было) настолько широки, что крылья на них не надеваются! К тому же - трутся боковины торпеды (там, где ее крепление по бокам) о кузов, и разрывает провода от выключателя плафона пер двери. И вообще - провода вклиниваются между кузовом и шасси.... Инструкция в журнале - ни о чём... Не могли бы вы дать точные рекомендации? Быть может рисунки или видео?
Благодарю!
Благодарю!
- Гордей
- Лидер раздела "М21 Волга"
Сергей Юрьевич Усков писал(а): ↑06 май 2020, 20:20Инструкция в журнале - ни о чём... Не могли бы вы дать точные рекомендации? Быть может рисунки или видео?
Благодарю!
Добрый вечер.Павел Александрович Ланге писал(а): ↑27 апр 2020, 07:33Вопрос, когда эта операция, по замене петель капота начнётся и почему все должны обращаться чтоб заменили их, если вы все в деа об этом знаете, что детали вообще не подходят к данной модели м21, и что эти петли у всех поголовно брак и деа обязана их заменить автоматически всем.Сергей М21 Волга писал(а): ↑26 апр 2020, 23:01Скорее всего не получится. Насколько мне известно петли сейчас изготавливаются. То есть им еще нужно приехать в Россию. В то время как все журналы (последние выпуски) уже находятся в России. Скорее всего это будет отдельная "операция".Andrey Rakovskiy писал(а): ↑25 апр 2020, 20:40Что насчет петель капота. Если будет готово то возможно ли их доставить с последней посылкой
Я приложу все усилия, чтобы при замене петель капота не нужно было мое подтверждение. Вы совершенно правы, абсолютно весь тираж петель подлежит замене. И согласовывать этот вопрос дополнительно со мной совершенно нет необходимости (на мой взгляд).
По двери, есть мнение (предположение), что не все двери не попали в цвет. Поэтому здесь ситуация остается прежняя, обмен с подтверждением.
Скорее всего ситуация будет следующая:
- обмен задней правой двери через подтверждение
- обмен петель всем обратившимся сборщикам (очень хочется, чтобы не потребовалось моего подтверждения)
Если вы (или любой другой сборщик) уже обращались ко мне за подтверждением брака по задней правой двери, повторно обращаться ко мне скорее всего не придется. Поскольку каждое обращение я вношу в отчет и отправляю его операторам горячей линии (следовательно, подтверждение у них должно быть).
По петлям капота уточню отдельно: я буду стараться поставить процесс обмена петель капота таким образом, чтобы моего подтверждения не требовалось. Поскольку обмену подлежат абсолютно все петли капота.
Добрый вечер.Юрий Анатольевич Рыбаков писал(а): ↑27 апр 2020, 10:50Добрый день! При монтаже капота модели ГАЗ М21 Волга выявлены дефекты петель и капота. Капот имеет не правильную геометрию, не полностью прилегает по углам и образует щель между крылом и капотом с правой стороны. Конструктивное исполнение петель не позволяет отрегулировать открывание капота (открывается на очень маленький угол) и выпирает в районе рамки ветрового стекла. Прошу Вас разобраться в данном вопросе и заменить выпуски с деталями ненадлежащего качества. Подписка 287840.
Ответил вам в личные сообщения.
Добрый вечер.Илья Геннадьевич Белоусов писал(а): ↑27 апр 2020, 10:54Сергей, привет. Получил посылку по волге, крыло левое, как и у многих с зазором, согласуй пожалуйста замену)
Подтверждаю возможность замены переднего левого крыла как бракованного (неверный зазор).
Добрый вечер.Сергей Прописнов писал(а): ↑27 апр 2020, 20:32Так же в добавлении моих сообщений фото,которые не влезли в сообщение.
2)Переднее правое крыло,имеет большой зазор сверху,где стыкуется с передней дверью и кузовом,так же имеет ребра на поверхности.
3)Переднее левое крыло имеет так же зазор сверху где стыкуется с передней дверью.
Жду ответа,спасибо!Фото прилагаю.
Добрый вечер.Alexander8305 писал(а): ↑28 апр 2020, 10:43Сергей, здравствуйте! Благодаря Вам получил на замену передние крылья. Но и они оказались с браком, те самые продольные ребра. Сколько не пересмотрел фотографий у других сборщиков, везде они присутствуют. Насколько я понимаю, это массовый брак и нормальных элементов не существует? Возможно ли решить этот вопрос с производителем, поставившим не качественные запчасти? Как это обещано с петлями капота и задней правой дверью. Просто смысла повторной замены не вижу, получу абсолютно то же самое. Коллекция заканчивается, стартует УАЗ, и большие сомнения по его качеству...
На большинство фотографий (особенно в этой ветке) крылья имеют брак. Поскольку эти фото специально выкладываются для согласования обмена детали. Сначала я тоже думал, что абсолютно все передние крылья изготовлены с подобным дефектом. Даже был некоторый казус с отказом в обмене крыльев. Потом сборщики показали мне фотографии нормальных крыльев (с хорошими зазорами и без ребер). Следовательно нормальные крылья существуют. На этом простом основании я подтверждаю возможность замены передних крыльев.
Я задавал вопрос "насколько это массовый брак?". И фабрика, и редакция затрудняются ответить. Если смотреть по статистике обращений на горячую линию, то брак менее одного процента (сухие цифры). Я с этим немного не согласен (мне кажется заметно больше). Я предполагаю, что детали были изготовлены не на одном штампе, как минимум на двух (потому что есть "правильные" и "неправильные"). Значит брак или половина или чуть меньше (если форм было не две, а три). Но фабрика не говорит (или не может сказать) сколько брака по крыльям. Поэтому просто меняем одно на другое.
Насколько мне известно дополнительной партии передних крыльев производиться не будет. Но я могу не обладать всей информацией. Да, коллекция скоро заканчивается. Но работа по обмену брака пока не прекращается. Если вы решите менять бракованные детали, на горячей линии это сделают. Это ваше право. Насколько качественными будут новые детали я не знаю. На мой личный взгляд (не как "специалиста по сборке") нужно менять крылья до тех пор, пока их качество не будет на более приемлемом для вас уровне, чем сейчас (некоторый компромисс). Я бы до идеала не гнался, но и откровенный брак менял бы.
Уаз прямо сейчас все равно не запустится. Будет небольшой перерыв. Так что время разобраться с Волгой есть.
Добрый вечер.Sidr писал(а): ↑28 апр 2020, 12:54Для Деагостини лучше, и это будет правильно, выпустить доп.номер с заменой всех бракованных деталей.
Переслал ваше письмо в редакцию. Может примут к сведению.
Да, конечно. Как только у меня появится такая информация - напишу в этой ветке.
Добрый вечер.Владимир Ефименко писал(а): ↑03 май 2020, 13:47Добрый день! Замену произвели, один номер без возврата, каркас пришлось отправить, но результат замены не удовлетворил совсем... каркас на замену пришел еще более кривой (или кривой по другому просто) даже крыло не встает на место, то верх отходит то низ, но дверь стоит точно по другому, щель равномерна по всей ширине двери. на замененном каркасе отсутствовали транспортировочные распорки (на первом были) хотя в отверстиях где они должны прикручиваться есть резьба... Крыло имеет такой же дефект, что и первое, большая щель ... Фото прикрепляю. Что теперь делать? Снова отправка и ожидание, что прийдут ровные элементы?
Обе детали (крыло и каркас) с браком. Рекомендую поменять. Конечно очень хочется надеяться на то, что в обмен придут хорошие детали. Но сейчас (как на фото) все совсем плохо.
То, что на каркасе не было транспортировочных распорок может указывать на возвращенную бракованную деталь. Хотя такой случай исключен (мне так ответили, когда был задан прямой вопрос "куда уходит брак"). Предполагать можно всякое...
Замена переднего левого крыла - неравномерный зазор в верхней части.
Замена каркаса кузова - кривая передняя левая стойка.
Добрый вечер.Максим Сергеев писал(а): ↑05 май 2020, 10:08Вопрос моделисту Сергею,
Спасибо
Новой информации по срокам у меня нет.
Замена будет происходить по стандартной процедуре обмена бракованных деталей (обращение сборщика на горячую линию). Скорее всего так.
