- Olenevod
Я лично сделал под цвет крыши, более светлый тон, чем покрытие пола:Роман Михайлович Шурпик писал(а): ↑12 июн 2019, 23:39Я тоже буду в цвет пола и багажника, беж ткань:)
- Olenevod
За рессоры уже говорилось, что нам подсунули фуфло, поэтому решил переделать их, как должны быть:
- Olenevod
И так, необходимо закончить обзор по переделке рессор (и не только):
Вид снизу собранных рессор. Ну и видео, как это работает: (пока не получается вставить! Буду разбираться с ноутом)
https://www.youtube.com/watch?v=z39YF2k ... e=youtu.be
- Olenevod
На этом не закончилось... Если видеосюжет не вдохновил, то тогда только фото-сюжет - доделки проё..ов ДеА в реконструкции М21 в масштабе 1:8. Это включатель плафона на правой стойке салона:
Последний раз редактировалось Olenevod 01 фев 2020, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
доброго всем времени. решил затюнячить свет на ардуинке, планирую добавить нормальную работу повороток, габаритные огни и прочее, все с радиопульта. буду строить на ардуинке. плату уже мне сделали(но ее все равно переделывать придется немного)
Думаю, многие выразили бы благодарность, если поделитесь схемкой и кодомСергей Анатольевич Колесников писал(а): ↑27 янв 2020, 20:21 доброго всем времени. решил затюнячить свет на ардуинке, планирую добавить нормальную работу повороток, габаритные огни и прочее, все с радиопульта. буду строить на ардуинке. плату уже мне сделали(но ее все равно переделывать придется немного)
да не надейся... многие выкладывают, но чтобы поделиться схемкой или сделать на заказ- не хотят.....
Коллеги, подскажите, а какая должна быть оригинальная насадка на выхлопную трубу у 1-й серии? То, что предложено на модели, выглядит, мягко говоря, непривлекательно.
И какая насадка на Волге Ивана Падерина? Что-то не могу найти нормальное фото сзади, чтобы её было видно.
Мне везде попадается такая. Но на живых машинах, видел ещё два варианта.Vladslav82 писал(а): ↑08 мар 2020, 16:49 Коллеги, подскажите, а какая должна быть оригинальная насадка на выхлопную трубу у 1-й серии? То, что предложено на модели, выглядит, мягко говоря, непривлекательно.
Если буду мимо проезжать - сфотографирую.
Я тут немного сам погуглил. Нашел нормальные фото Волги И. Падерина сзади. Там стоит другой козырек.
А в каталоге запчастей есть такой рисунок. Правда я так понял, что эта деталь только для Волг 3-й серии.
Т.е., если я правильно понял, изначально на 1-й серии вообще его не должно быть?
Последний раз редактировалось Vladslav82 09 мар 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Еще есть вопрос по надставкам передних крыльев, которые у модели не окрашены (черные) и прикручены к днищу. Как я понял, эти детали у настоящей машины должны быть в цвет кузова?
У Волги И. Падерина они тоже окрашены в цвет кузова
Хотя изначально на этой Волге их не было
На официальном сайте издательства на виде сбоку (рендер 3D модели) эти детали правильного цвета.
Заменил замки дверей на магнитные.
В скобу на кузове. вставил неодимовые магниты диаметром 3 мм и высотой 2 мм.
А в дверь поставил диаметром 2 мм и длиной 10 мм. Видео со звуком не смог прикрепить.
Очень мне не нравился салон.
Игрушка детская!
Решил немного по экспериментировать. Материалы: Ткани и искусственная замша. Сначала, сиденье оклеивается тканью с помощью аэрозольного, контактного клея.
Я использовал 3М.
Искусственная замша клеится:
На ткань - клеем для ткани UHU Textile/
На дверь (верхняя часть) - 3M
Дверь, нижняя часть и ткань - сначала самоклеящаяся плёнка на замшу а затем двусторонний скотч.
Плёнка нужна для для лучшей плоскости.
По поводу цвета...
Да! Я знаю, что такого цвета с завода не было.
Я пробовал родной вариант. Печатал на ткани родные текстуры.
На мой вкус - выглядит просто убого.
По сему, делаю так, как если бы это была моя машина.
Кроме того, я собираю машину ни как выставочный образец а как машину владельца.
Как машину, которая ездит по дорогам.
Машина будет "обживаться". Куча всяких мелочей...
Игрушка детская!
Я использовал 3М.
По поводу цвета...
- Olenevod
Обязательно в цвет кузова!!!Vladslav82 писал(а): ↑09 мар 2020, 21:45 Еще есть вопрос по надставкам передних крыльев, которые у модели не окрашены (черные) и прикручены к днищу. Как я понял, эти детали у настоящей машины должны быть в цвет кузова?
А модель... она на то и модель - покрась сам!
А кому-то удалось подобрать подходящую краску по цвета кузова?
Я как-то приобрел рекомендуемые Сергеем в одной из тем цвета "RAL EFFECT 620-2" и "RAL EFFECT 180-4", но они оказались заметно темнее, чем модель. Покупал в Колор1.
А теми красками, которые даются в виде подарка подписчикам, вообще ничего не покрасить. Они совершенно не покрывают поверхность.
- Olenevod
Я первоначально покрасил гуашью, но это было год назад. На усилителях лонжеронов краска пока держится, а вот на щитках радиатора - осыпалась. Готовлюсь к перекрасу масляными красками. Мы же "художники" - подберём колор!Vladslav82 писал(а): ↑21 мар 2020, 17:59А кому-то удалось подобрать подходящую краску по цвета кузова?
Если получится - выложу фото. Может даже завтра и попробую.
У меня, подбор цвета по образцу получился удачней, чем краска из КОЛОР-1.
КОЛОР-1, то же получилась темнее.
Родной козырек на выхлопной трубе уж очень топорно сделан.
У Победы был хромированный и отдельной деталью.
Решил сделать что-то похожее на вариант, который стоит на Волге Ивана Падерина. Еще попробую покрыть хром-маркером. Также сделал вариант просто трубы без козырька
(продолжение фото в следующем сообщении).-
Решил поставить на Волгу номер старого образца, но столкнулся с проблемой. Он уже чем расстояние между штатными местами для крепления на бампере.
Либо их надо как-то маскировать, либо кронштейн будет выпирать за габариты номера. Коллеги, может у кого есть мысли по этому поводу?-
Коллеги, приветствую!
Возможно повторю чьё то мнение, но у меня есть предложение. Тюнинг набор из передних подфарников, решётки радиатора поздних серий и задних фонарей с катафотами.
Такой набор можно предложить подписчикам и в розницу. Плюс наружные зеркала.
Думаю, что спрос будет.
