МИГ-29 - Вопросы моделисту
Re: МИГ-29 - Вопросы моделисту
От линии горизонта отклоняется вниз на 2-3 см
Последний раз редактировалось Федор Игнатенко 15 окт 2020, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
От линии горизонта отклоняется на 2-3смInquizitor писал(а): ↑12 окт 2020, 20:11 Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
в 74 номере у всех нижний тормозной щиток пришёл какой то не правильный, при установки он не отклоняется почти, опираясь в элементы конструкции?
Нижний тормозной щиток отклоняется от горизонтального положения на 3-4 см вниз.Inquizitor писал(а): ↑12 окт 2020, 20:11 Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
У меня тоже отклоняется на 1 см, не больше. на мой взгляд это градусов 10. А должен на 45 градусов. Оба щиткаДмитрий Лебедев писал(а): ↑19 окт 2020, 10:07Нижний тормозной щиток отклоняется от горизонтального положения на 3-4 см вниз.Inquizitor писал(а): ↑12 окт 2020, 20:11 Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
Присылайте фото "проблемы" (можно личным сообщением. Желательно с нескольких ракурсов).Александр Эдуардович Чуриков писал(а): ↑10 ноя 2020, 11:15У меня тоже отклоняется на 1 см, не больше. на мой взгляд это градусов 10. А должен на 45 градусов. Оба щиткаДмитрий Лебедев писал(а): ↑19 окт 2020, 10:07Нижний тормозной щиток отклоняется от горизонтального положения на 3-4 см вниз.Inquizitor писал(а): ↑12 окт 2020, 20:11 Не знаю в какой теме написать лучше, по этому продублирую вопрос и в этой:
Добрый день. При сборке обнаружил отверстие в нижней части фюзеляжа, в которое не вкручен саморез. В номере 77 этот момент упущен. Это ошибка или так и должно быть? Фото прилагаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось Hummy 25 янв 2021, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.FeHa3eIIaM писал(а): ↑18 янв 2021, 19:26 Добрый день. При сборке обнаружил отверстие в нижней части фюзеляжа, в которое не вкручен саморез. В номере 77 этот момент упущен. Это ошибка или так и должно быть. Фото прилагаю. Спасибо.
Скорее всего была допущена погрешность в заполнении.
Деталь P211, фиксируется на винты DM по периметру и 1 шуруп BM по центру
Если у Вас, появилась проблема - напишите сюда или мне (личным сообщением) с приложением нескольких фото разных ракурсов этой самой проблемы. Есть телефон горячей линии, где Вы можете обратиться ко мне по телефону.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑04 фев 2021, 23:50 Вопрос с отклонением щитков кто-то решает? А то сборка встала.
Я не экстрасенс, чтобы предвидеть и угадывать возникающие проблемы при сборке у Вас.
У трех обратившихся ко мне с таким же вопросом, проблема решилась при состыковке верхней и нижней части корпуса.
У одного обратившегося, по данному вопросу, проблема решилась удалением излишнего слоя краски на одной из деталей.
Пришлось сильно поработать напильником, там где части читка при открытии упираются в ....корпус самолета. Плюс там две детали пластиковые, типа обтекателей, тоже мешают открытию щитка - их ножом пришлось подрезать изнутри, стали тоньше, дали открыться щитку. Кстати верхнюю часть корпуса тоже изрядно подпилить пришлось, чтобы увеличить угол открытия.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑04 фев 2021, 23:50 Вопрос с отклонением щитков кто-то решает? А то сборка встала.
Последний раз редактировалось Роман юрьевич Сасов 27 фев 2021, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Может кому пригодится - панорамный обзор кабины изнутри, качественно сшитая панорама
https://life.ru/p/1309144
Роман Юрьевич, в представленной Вами панораме есть существенная ошибка: колпак КОЛСа (здесь он прикрыт защитным стояночным красным колпаком) расположен по центру, в поле зрения ИЛСа. В действительности он расположен справа и поле зрения ИЛСа не ограничивает.
Такое, считаю, неудачное расположение было на Су-27, на Су-30Ю Су-35 это было учтено и исправлено.
Ошибка не в панораме, это же видно по самолету - похоже такая модификация. Рядом с КОЛС еще и наплыв есть какой-то. Пытаюсь полностью перерисовать и распечатать панель приборов на нашу модель, ни травления ни декалей нет под данный масштаб, а все сканы найденные - не подходят по пропорциям.Техник писал(а): ↑28 фев 2021, 10:50 Роман Юрьевич, в представленной Вами панораме есть существенная ошибка: колпак КОЛСа (здесь он прикрыт защитным стояночным красным колпаком) расположен по центру, в поле зрения ИЛСа. В действительности он расположен справа и поле зрения ИЛСа не ограничивает.
Может кто-то этим тоже занимается? Есть еще идея по модели Халинского сделать декали или наклейки на вооружение, переделать пилоны, доработать брызговик...
У вас не очень удачное фото (или это какой-то фотошоп).
И не было никаких модификаций МиГ-29 с иным расположением КОЛСа, кроме как справа по полету - как на фото.
(Роман Юрьевич, Вы вообще-то с участником разработки и испытаний МиГ-29 имеете дело, уж-как-нибудь, как расположен КОЛС, я знаю не по наслышке и не из фото...).
Пилить, строгать можно. Надеюсь издатель после этого вложит в какой-нибудь номер баночку краски. Ещё хорошо бы зелёную, видимые винты залить.
Да уже говорили и писали, что за краской сами.Андрей Иванович Морсунин писал(а): ↑05 мар 2021, 20:24 Пилить, строгать можно. Надеюсь издатель после этого вложит в какой-нибудь номер баночку краски. Ещё хорошо бы зелёную, видимые винты залить.
сходил купил краски подкрасить сколы.
Добрый день. столкнулся с проблемой, что шасси не держат вес самолета и складываются обратно. Кто и как решил эту проблему?
1.Заклинить детали во втулке гидроцелиндраАлексей Витальевич Рябец писал(а): ↑28 апр 2021, 14:42 Добрый день. столкнулся с проблемой, что шасси не держат вес самолета и складываются обратно. Кто и как решил эту проблему?
2. Накапать во втулку гидроцелиндра вазелина
3. Обматать вставку в гидроцелиндр изолентой
4. Зафиксировать все суперклеем
5. Добавить распорки из жесткой проволоки или обрезков скрепки
Здравствуйте.Алексей Витальевич Рябец писал(а): ↑28 апр 2021, 14:42 Добрый день. столкнулся с проблемой, что шасси не держат вес самолета и складываются обратно. Кто и как решил эту проблему?
В гидроцилиндр можно капнуть вазелина или машинного масла - чтобы сложить шасси, надо будет приложить усилия
Шток можно обмотать скотчем (один виток) - чтобы сложить шасси, надо будет приложить усилия
Отличное фото!!!! Какой у нас ужасный и далекий таки от реальности ПВД ((((Техник писал(а): ↑05 мар 2021, 16:48 У вас не очень удачное фото (или это какой-то фотошоп).
Таки я пригляделся к опубликованной панораме - всё там нормально, просто из-за того, что фотоаппарат стоял левее центра кабины, ракурс получился такой, что кажется, будто КОЛС по центру. Ну .. не я же это фотографировал. Так уж склеили панораму. Хорошо что такая есть. Я перерыл уже множество фотографий в поисках фото панелей приборов, уж больно убого в нашем наборе она представлена, даже в принципе была мысль заказать в компании Микродизайн травление под модель, тут кстати можно было бы скинуться и заказать на всех, вышло бы дешевле. Они пишут на сайте что делают декали и травление в т.ч. и под заказ.
Кстати вопрос к Вам как специалисту. Не могу сейчас добраться до знакомых на завод им.Чкалова спросить, уехал далеко и надолго - в кабине да данной панораме и на фото вижу в впереди слева и справа от мммм... индикатора какие-то конструкции, похожие на сложенный веер. Что это такое? Есть мысли прямо серьезно переделать кабину, тем более она полностью из пластика.
Заранее спасибо.
Таки я пригляделся к опубликованной панораме - всё там нормально, просто из-за того, что фотоаппарат стоял левее центра кабины, ракурс получился такой, что кажется, будто КОЛС по центру. Странно правда что вы мне лично претензию пишете, не я же это фотографировал. Так уж склеили панораму. Хорошо что такая есть. Я перерыл уже множество фотографий в поисках фото панелей приборов, уж больно убого в нашем наборе она представлена, даже в принципе была мысль заказать в компании Микродизайн травление под модель, тут кстати можно было бы скинуться и заказать на всех, вышло бы дешевле. Они пишут на сайте что делают декали и травление в т.ч. и под заказ.Техник писал(а): ↑05 мар 2021, 16:48 У вас не очень удачное фото (или это какой-то фотошоп).
Заранее спасибо.
Роман Юрьевич, избави Бог от каких-то претензий в адрес коллеги-моделиста, я попенял исключительно на само фото, а не на Вас!
По кабине. Думаю, что уже поздновато заказывать детали, скорее всего, бОльшая часть наших с Вами коллег уже заканчивают сборку модели, и переделывать кабину вряд ли будут.
Те "веера", что Вы видите на Вашем фото - это светозащитные щитки, они мыслились как защита от засветки фонаря кабины подсветом приборов в ночных полетах. Они хорошо видны на этом видео - https://youtu.be/sNQ-BOzi8VQ
Если мне не изменяет память, они были введены по требованию ведущего по МиГ-29 военного летчика-испытателя, Валерия Валентиновича Мигунова, человека, чьим другом я имею честь быть. Лично ему эта засветка вообще не мешала - но он все время думал о тех строевых летчиках, что будут летать после него, и любую мелочь, которая даже чисто теоретически могла им мешать, беспощадно (по отношению к нам, разработчикам и испытателям ) уничтожал.
Но, насколько знаю, от этих щитков довольно быстро отказались, по крайней мере, на поздних фото они отсутствуют.
Попозже продолжу, есть кое-какие находки, в том числе по ПВД, которыми хотел бы с Вами и со всеми коллегами поделиться.
Как и Алексей Витальевич Рябец, я тоже столкнулся с той проблемой, что шасси не держат вес самолета и складываются под его весом. Решил эту проблему так:
Удалил штатный винт, высверлил в фюзеляже отверстие под гвоздь диаметром 1,8 и использовал его как фиксатор положения шасси. Если впоследствии нужно будет демонстрировать модель с убранными шасси - гвоздь извлекается и ставится штатный винт.
Полагаю, те, кто установил антенну, не собрав модель полностью, не раз ругнулись, сломав ее. Решил проблему, выточив антенну из обычного гвоздя по образцу штатной. Теперь не страшно случайно ее задеть, но окончательно ее установлю после того, как будут установлены ракеты.
Последний раз редактировалось Техник 21 май 2021, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
