Стапель
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Как и писал ранее, буду делать как советовал "Воробей" в насекомых...с аллюминевыми верхними направляющими, скреплять временно шпангоуты сверху, центровать и выравнивать по этим рейкам
- Crazy Ivan
Re: Стапель
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Могу посоветовать мастера, перешлет в любую часть нашей Родины...да хоть на луну за ваши деньги))
Re: Стапель
Здравствуйте, и во сколько обошлось сие чудо?Crazy Ivan писал(а): ↑19 апр 2019, 13:46 Могу посоветовать мастера, перешлет в любую часть нашей Родины...да хоть на луну за ваши деньги))
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Ответил в лсskodovod писал(а): ↑19 апр 2019, 14:59Здравствуйте, и во сколько обошлось сие чудо?Crazy Ivan писал(а): ↑19 апр 2019, 13:46 Могу посоветовать мастера, перешлет в любую часть нашей Родины...да хоть на луну за ваши деньги))
Re: Стапель
Добрый вечер! Стапель сделан и выглядит добротно, схож с польским (чертежи которого выкладывали), при эксплуатации скорее всего будут проблемы о которых писал Сергей Мишин (Oldman) viewtopic.php?f=229&t=1038&start=50 Жалко фотка не кликабельна, толком не рассмотреть, но как кажется есть в данном стапеле ряд минусов, которые могут усложнить сборку силового набора.
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Сам не пользовался, купил магазинный, но этот выглядит хорошоKirillchik1982 писал(а): ↑21 апр 2019, 17:51 Добрый вечер! Стапель сделан и выглядит добротно, схож с польским (чертежи которого выкладывали), при эксплуатации скорее всего будут проблемы о которых писал Сергей Мишин (Oldman) viewtopic.php?f=229&t=1038&start=50 Жалко фотка не кликабельна, толком не рассмотреть, но как кажется есть в данном стапеле ряд минусов, которые могут усложнить сборку силового набора.
- Crazy Ivan
Re: Стапель
И объясните пожалуйста как фото правильно размещать с телефона, а то и проги понакачал, а толку нет
Re: Стапель
Добрый день! Про то как вставить фото написал в Кают-компаниюCrazy Ivan писал(а): ↑22 апр 2019, 22:22 И объясните пожалуйста как фото правильно размещать с телефона, а то и проги понакачал, а толку нет
- Crazy Ivan
Re: Стапель
[/attachment]
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Как-то так)
Re: Стапель
Купил уголок дюралевый с разными плечами. Разрезал и закрепил на вертикальных стойках с поворотным механизмом. Прорези сделал по готовой килевой рамке. Стянул обе части болтиками с прокладками чуть меньше толщины килевой рамки. Это я изготавливал стапель для Виктори. Думаю, такой можно изготовить и для французика. Прилагаются фото.
Re: Стапель
Здравствуйте! Я подписался недавно, получил 1 посылку. Кто сможет измерить и начертить киль с расстояниями между шпангоутами и общую длину. Нужно мне это для изготовления стапеля из алюминиевых уголков и доски (ну то что есть, из г... и палок
) заранее огромное спасибо.
- Сергей Петрович
Re: Стапель
Лично я считаю один метр наилучшим вариантом.
Приготовил большую часть материалов для этого стапеля https://www.shipmodeling.ru/tips/tips_stapel_2012
- Сергей Петрович
Re: Стапель
Просмотрел стапель от деагостини. Сильно наворочен. А чем мой плох. Запилы на уголке делаются по килевой рамке. Удобен, можно поворачивать корпус на стапеле. Единственное может быть неудобство- это уголки изготавливаются к каждой модели отдельно. Зато стапель до сумашествия прост.
Re: Стапель
Не так уж и прост ваш стапель. На нём есть поворотный механизм, что совсем не так уж и просто. И, как мне кажется, совершенно бесполезно. Дело в том что активно вертеть модель вам понадобится только после того как начнётся наклейка черновой обшивки снизу корабля, и ровно в этот момент стапель уже будет не нужен, так как киль закроется рейками.
А вот чего в вашем стапеле нет, но что было бы желательно, так это механизм для точного выставления шпангоутов.
Проще наверное было сделать так как на картинке ниже: без бесполезного поворотника и (увы) без полезной линейки для шпангоутов.
Re: Стапель
Я, бы нарезал сосновых (бальзовых тоже можно)брусочков, вставил бы, между шпангоутами, да и вклеил бы, обработка того, и другого, труда не составит.Денис Николаевич Кулешов писал(а): ↑15 авг 2019, 18:00 А вот чего в вашем стапеле нет, но что было бы желательно, так это механизм для точного выставления шпангоутов.
Не обязательно подставлять до нижнего ряда портов, можно просто, на 3-4см.
Понятие линейных размеров, ещё ни кто не отменял. Понятно, стапель усложнить до космического корабля не сложно, лишь бы силы не ушли только на него. Ведь такой нужен только до черновой. Дальше ложе, потом килевой.
Re: Стапель
Первые шпангоуты склевал просто: лежа на ровной плоскости, на бумаге. Ставились на килевую рамку со стапелем и упором, строго под 90. Начал забивать шпации бальзой, а размеры брусочков все равно гуляют от 1 до 2х мм
Несколько последних шпангоутов склеивал под сильным прессом - по ним шпации все четкие, не веденые. Надо было все шпангоуты так склеивать. Совет на будущее
Re: Стапель
Доброго утра, а подскажите пожалуйста, где покупаете бальзу, и какова цена, хочу на солей Рояль попробовать то же собрать корпус и заполнить бальзой, делать это буду впервые, до этого все модели собирал без заполнения шпаций, спасибо.Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑17 авг 2019, 06:36 Первые шпангоуты склевал просто: лежа на ровной плоскости, на бумаге. Ставились на килевую рамку со стапелем и упором, строго под 90. Начал забивать шпации бальзой, а размеры брусочков все равно гуляют от 1 до 2х ммE0D95B9D-A9AC-4CCD-A031-08D7DEA90E1E.jpegFD096CCD-AF76-416D-94F3-EDE21E870F2E.jpeg
Несколько последних шпангоутов склеивал под сильным прессом - по ним шпации все четкие, не веденые. Надо было все шпангоуты так склеивать. Совет на будущее![]()
Re: Стапель
Ну, тут уж, чем резали. Нам ведь нужно выставить линейные размеры, низ - верх, остальное заполняется по факту. Я так понял вы сначала набирали бальзу на шпангоут, потом его устанавливали?Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑17 авг 2019, 06:36 Первые шпангоуты склевал просто: лежа на ровной плоскости, на бумаге. Ставились на килевую рамку со стапелем и упором, строго под 90. Начал забивать шпации бальзой, а размеры брусочков все равно гуляют от 1 до 2х мм
Re: Стапель
Тоже делал в первый раз. Покупал в Верфи. 1см пластины. Вот такие: Там достаточно дорого, но уже все распущено. Находил еще в вудстоке, но в ближайшем ко мне магазине в Ростове только метровые брусы 100*100. А распускать мне нечем. Хоть и дешевле раза в 3, наверно.
Re: Стапель
Нет. Все уже было установлено, склеено, палубы подогнаны, шпангоуты уже были склеены со всеми стрингерами. После этого уже решил забить все шпации. Чтобы потом не мучиться с малкованием и для простоты обшивки. Резал вот такой пилкой:
Re: Стапель
Нет, не провал. В том месте бруски по другому уложены, с поперек волокнами. При шлифовке их цвет темнее получился
