Постройка от alexsk
Alexsk
Благодарил (а): 27 раз
Re: Постройка от alexsk
Сообщение Alexsk » 10 ноя 2019, 17:36
Закончил сверление палуб. И загвоздевал фордек. Пока выкладывать не буду, т.к. палуба не закончена. Первоначальная технология изготовления нагелей оказалась очень медленной и пыльной. В дальнейшем делал так:
Взял от китайской сверлилки две цанги - побольше и поменьше. Зубочистку зажимал в бормашинку и калибровал сначала большим диаметром, затем меньшим. После маленькой цанги зубочистка получалась чуть тоньше 1 мм. Дальше обработка наждачкой. Получается намного быстрее. Цанги и результат обработки на фото. Зубочистку в палубу вставлял снизу. Так нет клея на палубном настиле и меньше шансов расколоть доску настила, т.к. нагель имеет не конусобразный конец, а подогнан точно в размер отверстия. Проще будет обрабатывать.
Последний раз редактировалось Alexsk 10 ноя 2019, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 10 ноя 2019, 17:41
Решил все-таки делать погибь палуб. Решил выточить шаблон для погиби и приклеить к палубе. Так не надо будет мочить палубу. А вот для того, чтобы сделать эти шаблоны потребуется шлифстанок. Вот на него и убил 4 дня. Сделал из маленького наждака. Там на втором конце вала был полировальный диск, который мне не нужен. На его месте и сделал шлифовалку. Вот только мощность движка в 150 Вт оказалась маловата. Ну пока сойдет. Вот результат.
Последний раз редактировалось Alexsk 10 ноя 2019, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 10 ноя 2019, 17:42
И еще сделал приспособу, чтобы гнуть бимсы. Подсмотрел в журналах с повелителем.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 19:46
Ну что, потихоньку продолжаем. К сожалению дело движется медленно. Времени маловато, о работа объемная. Сегодня смонтировал на место фордек. Итак процесс постройки
заготовил шаблоны с погибью.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 19:47
Шаблоны приклеил к палубе так, чтобы они не попали на бимсы
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 20:04
Начинаем готовить баковую надстройку. Спилил шипы на переборках и сделал новые с учетом погиби
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 20:05
При помощи приблуды изогнул бимс. Вымачивал в нашатыре, как советовал AZET. Вони, кстати нет совсем. Часа 4 сохло
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 20:06
Ну и все это примастыриваем на место. Вот теперь все готово к установке палубы.
Alexsk
Сообщение Alexsk » 26 ноя 2019, 20:09
Ну и в завершение устанавливаем палубу на место. Теперь предстоит гвоздевать верхнюю палубу, думать, как ее удачнее выгнуть. Дорогу осилит идущий! До встречи
Alexsk
Сообщение Alexsk » 08 дек 2019, 17:24
Ну что же, медленно, но уверенно движемся к окончанию строительства ;) . К сожалению, все так же не хватает времени, поэтому движемся уж очень медленно. Смотрел в группе по Солею в VK, там человек уже порты прорезал и чистовую во всю делает. А у меня все еще с палубами возня. Вот сегодня установил на место опердек (кажется правильно назвал). Делал все аналогично фордеку. Сначала склеил две половинки палубы обрезками фанеры, затем выпилил шаблоны, приклеил к палубе
Alexsk
Сообщение Alexsk » 08 дек 2019, 17:26
На приблуде изогнул бимсы. Гнул все сразу, чтобы получились все с одинаковым изгибом
Alexsk
Бимсы приклеил на места
Alexsk
Сообщение Alexsk » 08 дек 2019, 17:27
Ну и наконец установил и приклеил палубу
