В строительных гиперах, так же в Леонардо есть финишные лаки, не все без ореольные. Только не берите "Руст Олеум", редкостная дрянь, а стоит как крыло от самолета.
Постройка от alexsk
Re: Постройка от alexsk
Течёт при близком нанесении, больше 20см, собирается в шагрень, укрывистость плохая. Продаётся в Леруа.
Ну что ж, пока жду разметку портов, решил заняться мелочевкой. Покажу, как я сделал якорь. Шток, предложенный ДеА мне категорически не понравился. У меня есть пара ореховых реек, и вот их я решил приспособить под шток. И так отпиливаем заготовки по длине и протачиваем выемки под веретено
Склеиваем половинки штока, сверлим отверстия под гвозди. Я взял медную проволоку, диаметром 0,8 мм. Отверстия сверлил 0,7 мм. И начинаем придавать штоку форму. Размеры и пропорции штока я взял из Хоккеля, хотя пропорции самого якоря не соответствуют книге.
Далее собираем якорь и обматываем нитью кольцо
Начал первую шлюпку. Делаю практически полностью по журналу.
Продолжаю шлюпку. Получается ужасно. Пока у нее такой вид, как будто я ее ногами собирал . Ну посмотрим, как получится
Немножко странный на мой взгляд декор
Я первую собрал,вот уж уродство получилось ,даже вторая обшивка не помогла в общем выкинул я ее, вторая вроде как чуть лучше идет,но удовлетворения нет.
А что на замену брали? Набор или самоделки?
Повторил заказ журналов, это моя первая модель,ошибок туча, поэтому есть случаи повторного заказа журналов, сильно помогают консультации от "кервы", он прописные истины говорит, а мне это и нужно.
- Oldman
А бугеля (или может бугели)?
- 180px-333.gif (18.53 КБ) 9593 просмотра
У Хоккеля написано: "Обе половины штока соединялись насаженными на них железными оковками или болтами". Если делать и то, и то, то надо бы чернить бугели (блестящие по-моему не будут смотреться), а тогда надо чернить и имитацию болтов. Но тогда их не будет видно. В общем не решил пока. Будем подумать
Шлюпка под покраску? Если так, не парьтесь, шпаклюйте и всё.
- Oldman
Как вариант. И бугели черные, и болты видны, потому как выпуклые.Александр Козлов писал(а): ↑20 апр 2020, 17:49 надо бы чернить бугели, а тогда надо чернить и имитацию болтов.
И, да, делала девушка. Молодец.
Я тоже подумал о выпуклых болтах. Следующий якорь сделаю именно так. Как получится, выложу чуток позже. А девушка действительно молодец!Oldman писал(а): ↑21 апр 2020, 14:19Как вариант. И бугели черные, и болты видны, потому как выпуклые.Александр Козлов писал(а): ↑20 апр 2020, 17:49 надо бы чернить бугели, а тогда надо чернить и имитацию болтов.
- Oldman
Болт стягивает шток, но и ослабляет его. Шток может расколоться от того, что пронизан отверстиями. Бугели стягивают шток в другой плоскости, не давая ему расколоться. Если бы этого не надо было, этого бы и не делали. Однако делали с незапамятных времен, стягивая то канатами, то металлом.
- Oldman
Усилия болтов и бугелей диаметрально противоположны. Болты стягивают брусья, бугели не дают штоку расколоться. Посмотрите чертежи парусных судов. Например анатомию Баунти, как одну из самых распространенных. Это более поздний корабль, но и там основной якорь с болтами и бугелями.
А вообще это ваш выбор. Можно ведь на модели вообще не показывать на болтов ни бугелей. На клей. Это же имитация. Нагрузок нет.
У меня есть три книги : Хоккель, Курти и Мондфельд. У Хоккеля или болты, или бугели, у Мондфельда и болты, и бугели, у Курти только бугели . Просмотрел несколько форумов, везде поднимался этот вопрос. Ну я решил сделать и болты и бугели. Понравились якоря девушки. Прикинул, на болты надо проволоку 1 - 1,1 мм, но такой у меня нет и магазины закрыты . А вот полоску для бугелей уже заготовил. Делал при помощи самодельных вальцов из медной проволоки 1,4 мм диаметром. Конструкция вальцов проста - два подшипника на квадратном профиле и направляющая. Вставляем проволоку через направляющую и подшипники, потом стягиваем болтами, чтобы проволока сплющилась между подшипниками. И тянем плоскогубцами. Протягивать через вальцы надо несколько раз, т.к. за один раз такой тонкой не получится. Ну и потом еще немного наждачкой. Получилась полоса шириной 2мм и толщиной 0,4. Примерил, вроде нормально смотреться должно.
- Oldman
Я беру проволоку из электрических кабелей. Купил разного сечения, теперь при необходимости зачищаю и использую.Александр Козлов писал(а): ↑21 апр 2020, 22:08 Прикинул, на болты надо проволоку 1 - 1,1 мм, но такой у меня нет и магазины закрыты .
Полосу режу из медной фольги. Тоже когда-то набрел на развалах рынка и купил. Думал днище у модели (Баунти) медью оклеить. Но потом передумал. Мне понравилось дерево. А с болтами, с бугелями или просто на клей, это смотря кто что строит. Кто строит красивый корабль может выбирать любой вариант, кто пытается более достоверно исторически - ну литературу изучать придется.
- Oldman
Это Ольга Sfinx из Киева. Корабль Баунти. Это её вторая модель.Александр Козлов писал(а): ↑21 апр 2020, 22:08 Понравились якоря девушки. Прикинул, на болты надо проволоку 1 - 1,1 мм
По диаметру наверно вы правы. Я делал из 0,8 - мелковаты.
