Постройка от alexsk
Re: Постройка от alexsk
А вот такой вариант как? Решил сделать 4 бугеля, 6 я думаю уже перебор. Для болтов взял провод от телевизионного кабеля RG6. Как раз подошел.
Закупился красками. Решил использовать тамия. Купил больше, чем на фото, но использовал только эти.
Синий наверно Х3.Александр Козлов писал(а): ↑28 апр 2020, 19:01 Закупился красками. Решил использовать тамия. Купил больше, чем на фото, но использовал только эти.
Тамия очень плохо прокрашивает дерево, лучше наносить аэрографом, кистью будет плохо.
Последний раз редактировалось AZET 28 апр 2020, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну и выложу памятник кривым рукам - первую шлюпку. Для покраски внутренней поверхности шлюпки смешал красную и черную краску. Для банок использовал материал чистовой обшивки. Морил морилкой клен.
Не знаю, как ее удачнее сфоткать.
Нет пока аэрографа. А синий именно этот. Остальные темные слишкомAZET писал(а): ↑28 апр 2020, 19:04Синий наверно Х3.Александр Козлов писал(а): ↑28 апр 2020, 19:01 Закупился красками. Решил использовать тамия. Купил больше, чем на фото, но использовал только эти.
еще сделал пару пушек. Рымы смотрятся нелепо. Крупные слишком. Буду переделывать, если смогу. Чернил стволы хлорным железом
На мой взгляд получилась морилка клён, краска не получилась. И прекратите смешивать краски, это не танк.Подкрасить потом, будет проблемно. Прошу учесть, это моё личное мнение.
Зайдите на какой нибудь сайт по геральдике, должны быть определения, что есть королевский синий. Как то давно делал француза, делал выкраски, подошёл этот.Александр Козлов писал(а): ↑28 апр 2020, 19:07Нет пока аэрографа. А синий именно этот. Остальные темные слишкомAZET писал(а): ↑28 апр 2020, 19:04Синий наверно Х3.Александр Козлов писал(а): ↑28 апр 2020, 19:01 Закупился красками. Решил использовать тамия. Купил больше, чем на фото, но использовал только эти.
Я купил королевский синий. Слишком темный, по-моемуAZET писал(а): ↑28 апр 2020, 19:16Зайдите на какой нибудь сайт по геральдике, должны быть определения, что есть королевский синий. Как то давно делал француза, делал выкраски, подошёл этот.Александр Козлов писал(а): ↑28 апр 2020, 19:07Нет пока аэрографа. А синий именно этот. Остальные темные слишком
На вкус и цвет фломастеры в одной упаковке, если вам такой нравится, почему нет. На постере, вообще голубой.
Ну что ж, я вернулся. Закончился длительный перерыв в строительстве корабля. Начинаю продолжать . Долго раздумывал, стоит ли и дальше вести ветку на форуме. К сожалению, форум популярностью не пользуется. Решил, что пока продолжу, а там видно будет. На сегодня почти закончил с портами, но все по порядку. И так, зачистил корпус наждачкой, подготовил к шпаклеванию
Теперь шпаклевка и шлифовка. Использовал вот такую шпаклевку. Давно у меня валяется
Теперь разметка и прорезка портов. Порты решил пропилить маленьким диском, заказанным на ali. Подсмотрел на каком-то форуме. Пропиливать надо только бока и верх порта. Для того, чтобы порт встал ровно, низ порта я отчеркивал по уровню и подрезал модельным ножом. Не обошлось, конечно, без огрехов. Кое-где кусок борта между портами выломался, но это не страшно, потом воостановлю.
Теперь готовим рамки портов. Выпилил брусок квадратного сечения и напилил из линеек заготовок. Заготовки зажимаем пакетом в струбцину и наждачкой делаем в один размер, т.к. после циркулярки они все-таки немного отличаются.
Теперь немного обработаем на шлифовалке
И установка портов на корабль. Устанавливал опять таки по уровню. Сначала вставляем заготовку в отверстие в борту и отчеркиваем профиль борта на заготовке, затем лобзиком выпиливаем порт с нужным профилем борта. Я брал толщину косяков порта 4 мм. Выпиливал с небольшим припуском. Затем лишнее сниму шлифовкой. Где отверстие под порт больше, чем требуется, делал вставки из планок палубного настила.
Теперь круглые порты. Использовал вот такой инструмент. Сверло, фреза (по-моему зубная. откуда она у меня, ума не приложу ) и круглая насадка с наждачкой для бормашинки
Сначала сверлим отверстия, потом подводим фрезой и окончательно доводим наждачкой. Только аккуратно, а то можно отхватить лишнего. Затем наждачкой снимаем лишнее, шлифуем ...
Ну и вот результат
Ну и вот результат
- Сергей Петрович
Продолжаем стройку. Перед началом чистовой обшивки решил приобрести приблуду, о которой задумывался еще на этапе изготовления палуб. Проблемно выдержать прямой угол и абсолютно одинаковую длину полосок шпона при резке ножом. Но тогда душила жаба . Теперь вот решился
И сразу немножко модернизировал инструмент. Подсмотрел в журнале по Соверену. Теперь можно резать рейки смело. Проверил.
Ну и начал чистовую. Делаю по журналу. И сразу возник вопрос. Зашиваем транец... А вот про ретирадные порты в журналах ни слова. Просмотрел до 93 номера. Хотя открывать эти порты я не буду (не нравятся мне торчащие там пушки, да и такая махина, как наш корабль, навряд ли их часто использовал), но быть они должны. Почему я не стал их делать - потому, что возможно они как-то привязываются к декору кормы. Думаю, что проблемы их потом наметить ножом не составит. Изгалимся как-нибудь
