Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
Михаил
Re: Форсаж - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Михаил » 28 янв 2020, 23:34
Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑27 янв 2020, 06:35 Есть ещё один вопрос моделисту: в этой модели реально антенна выдвигается?
Насколько мне известно, нет.
Михаил
Сообщение Михаил » 28 янв 2020, 23:36
Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑27 янв 2020, 06:39 А ещё я заказал 42 журнал от сборной модели "Волга" ГАЗ-21, там, где есть плата контроллера и динамик. Буду делать в Dodge клаксон))). Т. к. в Волге он есть, и мне эта идея очень понравилась.
У нашей модели звуковой сигнал тоже предусмотрен.
Сообщение Алексей Юрьевич Волков » 29 янв 2020, 06:30
А мне в онлайн поддержке сказали что его там нет! Как он тогда включается?
Сообщение Алексей Юрьевич Волков » 29 янв 2020, 06:34
Вот ответ:
Фильков Никита Михайлович
Добрый день, Алексей! Меня зовут Никита, буду рад Вам помочь!
В данной модели отсутствует звук клаксона, но присутствует звук работающего двигателя.
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑28 янв 2020, 23:36
Сообщение Алексей Юрьевич Волков » 29 янв 2020, 06:38
1) Так есть всё-таки звук сигнала в Dodge или нет?
2) На видеоролике в ВК антенна у модели выдвинута...
Михаил
Сообщение Михаил » 31 янв 2020, 15:35
Алексей Юрьевич Волков писал(а): ↑29 янв 2020, 06:38 1) Так есть всё-таки звук сигнала в Dodge или нет?
1. Звуковой сигнал у Dodge имеется. Включается от той же кнопкой, что и звук мотора. Первое нажатие включает звук двигателя, второе - выключает его. После третьего нажатия раздается два гудка.
2. Насколько я в курсе, она просто вставлена.
Павел Анатольевич Анатольевич
Сообщение Павел Анатольевич Анатольевич » 12 фев 2020, 00:28
Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Александр Вячеславович Валенкевич
Сообщение Александр Вячеславович Валенкевич » 13 фев 2020, 17:10
Это вообще не Чарджер... Это какое-то багги, судя по передней подвеске с обратным развалом...
Михаил
Сообщение Михаил » 14 фев 2020, 15:30
Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑12 фев 2020, 00:28 Здравствуйте, передние колёса так и будут в раскаряку, как будто сход развала нет, или в процессе сборки выпрямяться?
Добрый день. У меня он еще полностью не собран, но думаю, они такими и останутся. Можно, правда, заменить пружины амортизаторов на более слабые, чтобы шток амортизатора выступал не так сильно.Тогда колеса должны выровняться.
Sidr
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Sidr » 14 фев 2020, 17:50
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑14 фев 2020, 15:30
Вот вы серьезно ? Амортизаторы влияют на сход=развал ?
Всегда, с.развал регулировался рулевыми тягами. Вверху фото - не правильно собранная подвеска. Вам, как консультанту, нужно подучить матчасть.
Hummy
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Hummy » 14 фев 2020, 17:56
Sidr писал(а): ↑14 фев 2020, 17:50
Рулевыми тягами регулируется только схождение. Развал регулируется развальными болтами. Учите матчасть.
Сообщение Павел Анатольевич Анатольевич » 15 фев 2020, 13:53
Подскажите пожалуйста, что мог не так собрать? Все перепроверил по журналам, по картинкам, всё один в один!
Сообщение Павел Анатольевич Анатольевич » 15 фев 2020, 16:39
FeHa3eIIaM писал(а): ↑14 фев 2020, 17:56
Болтами пробовал бесполезно
Никита Константинович Болдарев
Сообщение Никита Константинович Болдарев » 29 фев 2020, 13:40
Здравствуйте Михаил. У меня вопрос. На передних колесах с обоих сторон стали сваливаться заглушки дисков. Штивты плохо держат. Можете что-то посоветовать кроме клея?)
Михаил
Сообщение Михаил » 06 мар 2020, 15:26
Никита Константинович Болдарев писал(а): ↑29 фев 2020, 13:40 Здравствуйте Михаил. У меня вопрос. На передних колесах с обоих сторон стали сваливаться заглушки дисков. Штивты плохо держат. Можете что-то посоветовать кроме клея?)
Добрый день. Можно посадить их на двусторонний скотч (только, конечно, нужен достаточно тонкий). Еще, пожалуй, можно посадить на резиновый клей - держаться заглушки будут лучше, ну и снять их можно будет без проблем.
G.I.V.
Сообщение G.I.V. » 07 мар 2020, 11:03
Добрый день! Болтики иногда проворачиваются как быть?
Михаил
Сообщение Михаил » 13 мар 2020, 15:19
G.I.V. писал(а): ↑07 мар 2020, 11:03 Добрый день! Болтики иногда проворачиваются как быть?
Добрый день! Если я правильно понял,то речь идет о сорванной резьбе. Самый простой и надежный способ -это взять новую деталь (особенно если резьба сорвана в металлической детали). Можно также посадить саморез на клей - это тоже самый простой способ, но годится он только в том случае, если вы не планируете в дальнейшем саморез выкручивать. Можно использовать фиксаторы резьбы, но их минус в том, что вам придется тратить деньги на вещь, которая вам может в дальнейшем не пригодится. Также можно использовать быстротвердеющий эпоксидный клей или холодную сварку - приготовленным составом заполняют отверстие, ждут, пока он не начнет схватываться, после чего закручивают смазанный маслом саморез (в этом случае время схватывания состава лучше установить предварительно опытным путем). Кроме того, для пластмассовой детали можно подобрать саморез диаметром на 0,5 мм больше и аккуратно закрутить его. Ну и наконец, можно рассверлить отверстие под саморез большего диаметра и закрутить его.
Юрий Тарасов
Сообщение Юрий Тарасов » 17 мар 2020, 20:49
Павел Анатольевич Анатольевич писал(а): ↑15 фев 2020, 16:39
Получилось отрегулировать колёса??? У меня такая же фигня и не могу понять, как это исправить...
Вячеслав Геннадьевич Коршунов
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 01 апр 2020, 02:54
Алексей Владимирович Черных писал(а): ↑05 сен 2019, 20:35 У всех тюнингованных и гоночных авто капот полностью снимается для удобства обслуживания и пожаробезопастности
Вы совершенно не правы!
Клипсы ставят для того, что бы на скорости и при возможных в ходе гонки повреждениях, капот случайно не открылся.
Иногда, исключительно для уменьшения веса, снимают петли или ставят облегчённую крышку капота, на которой вообще не предусмотрены петли.
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 01 апр 2020, 02:58
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑06 мар 2020, 15:26
А ещё, если большую часть этой поделки серьёзно переделать, то результат можно будет назвать моделью.
Только вопрос: Мы покупаем сборную модель или набор "Сделай сам"?
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 01 апр 2020, 03:09
Михаил моделист-консультант писал(а): ↑13 мар 2020, 15:19
Ба! Михаил то оказывается "мастер"! Советы, просто "знатока"!
Опыт получали в сервисе по ремонту бытовой техники?
Видимо не в курсе, что винты, болты, саморезы... бывают разных диаметров?
1мм 1,2мм 1,4мм 1,5мм 1,6мм 1,7мм 1,8мм 2мм 2,2мм и т. д...
А ещё существуют свёрла, метчики...
Сообщение Вячеслав Геннадьевич Коршунов » 01 апр 2020, 03:20
К сожалению, в данной, так называемой "модели", амортизаторы действительно могут повлиять на развал, так называемой "подвески", так-как она спроектирована полным дилетантом, а если называть вещи своими именами, то клиническим идиотом.
Я писал об этом "моделисту ДеАгостини", но он умело делал вид, что не понимает о чём речь.
Так-что полагаю, что придется решать вопрос через Роспотребнадзор
Михаил
Сообщение Михаил » 03 апр 2020, 14:52
Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑01 апр 2020, 03:09
В курсе. Именно по этому написал и про рассверливание отверстий, и про использование саморезов большего диаметра (последние два предложения моего поста). Так что ваш гнев совершенно напрасен.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 апр 2020, 14:58
Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑01 апр 2020, 03:20
Лично мне вы никогда и ничего не писали. Причем мы это уже проходили пару месяцев назад: вы тогда написали то же самое, а когда я сказал, что впервые про вас слышу, вы в качестве доказательства выложили вашу переписку с администратором форума. А потом удивлялись, почему это я - не он.
Вернуться в «Форсаж. Соберите легендарный Dodge Charger R/T»
