Приветствую!
К сожалению, пока таких слухов не было (или я их не слышал), но, конечно, было бы интересно. Причем не только собрать крестокрыл, но и АТ-АТ
Приветствую!
ну а пока завод думает, как нас удивить характеристиками адаптера, ловите проверенный вариант - 4,5 вольт, 1 ампер, штекер 5.5-2.1, плюс в центреОлег Маларев писал(а): ↑02 июл 2021, 07:35Приветствую,
Сразу оговорюсь, адаптер к модели является штуковиной опциональной, и без него наш "Сокол" будет полностью функционален благодаря встроенному блоку для батарей (4 штуки АА).
Везде адаптер предлагается в качестве дополнительного аксессуара. Отчасти потому, что многие моделисты оснащают модель дополнительной ("кастомной") подсветкой, требующей более производительного адаптера (как следствие, штатный им не подходит). Кроме того, многие монтируют модель на стену с помощью кронштейна, что опять же делает тянущийся к ней черный провод не очень эстетически приемлемым.
Так что, не расценивайте адаптер как нечто обязательное, без чего наша модель не будет работать.
Что касается его характеристик, то в самом журнале их нет; запросили у завода и сообщим, как только получим ответ.
Приветствую,
Добрый день,Дмитрий Сергеевич Котляров писал(а): ↑09 ноя 2021, 16:08 Доброго времени суток Олег. Столкнулся с проблемой что не могу найти не где в продаже основной цвет для покраски AS-20 insignia white от Tamiya, может можно использовать другого производителя? Если да, то какой цвет и номер краски. Спасибо.
Приветствую,AntWin писал(а): ↑31 окт 2021, 15:11 Коллеги, добрый день! Прошу совет от более опытных товарищей. Хочу подкрасить Сокол с помощью дополнительно приобретаемого комплекта красок (уже куплен).
Не совсем понимаю технологию и правила окраски.
Какой-то кисточкой, специальным пульверизатором?
Буду благодарен за помощь. Начали собирать вместе с сыном, дошли до 7 выпуска пока.
Приветствую,Дмитрий Сергеевич Котляров писал(а): ↑11 ноя 2021, 23:13 Олег как думаете, получится ли нанести основной цвет аэрографом, используя краску на лаковой основе LP-35 аналог аэрозольной краски AS-20?
Добрый день)Олег Маларев писал(а): ↑16 ноя 2021, 20:18Приветствую,
Благодарю за уточнение! Действительно, по адаптеру пока информации нет.
Хотя вот на форумах встречал немного другую характеристику - Connector Type: 5.5 x 2.5mm Male.
Что касается внутреннего блока, то там точно 4 батарейки АА![]()
я нашёл на штатовском сайте, но там нет инфы по штекеру и они пишут: Regulated Output: DC 9 Volts/1ampJolyRoger163 писал(а): ↑17 ноя 2021, 14:10 На МоделСпейсе, то ли английском или немецком, есть адаптеры на Сокола, параметры можно глянуть там же
Приветствую,Mike писал(а): ↑25 ноя 2021, 08:28я нашёл на штатовском сайте, но там нет инфы по штекеру и они пишут: Regulated Output: DC 9 Volts/1ampJolyRoger163 писал(а): ↑17 ноя 2021, 14:10 На МоделСпейсе, то ли английском или немецком, есть адаптеры на Сокола, параметры можно глянуть там же
мне что-то кажется, что 9В это малость многовато![]()
вот ссыль
https://www.model-space.com/us/millenni ... er-us.html
Здесь также подтверждают 9В и 2,5мм разъем: https://www.therpf.com/forums/threads/d ... ue.287866/UK Spec:
Input: 240 Volts AC 50 Hz.
Regulated Output: DC 9 Volts/1amp (1000ma)
USA Spec:
Input: 120Volts AC 60Hz.
Output: DC 9Volts.
Amperage: 1amp (1000ma)
Добрый день, Ирина,Ирина Ямпольская писал(а): ↑29 ноя 2021, 18:34 Добрый день!
Вопрос по детали из выпуска 39. При подключении механизма к трапу, он не опускается и не поднимается. Длинный язычок тоже на поднимается и не опускается. Если его подвигать рукой, он должен двигаться? Второй раз меняем деталь, а трап не двигается...
Денис,Денис Адндреевич Яковлев писал(а): ↑23 дек 2021, 13:30 Здравствуйте, собираю выпуск 72, по инструкции иду, всё разваливается при попытке собрать. Вконце написано должно свободно крутиться не крутится, подскажите, что делать?
Приветствую,
Здравствуйте! Коллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.Олег Викторович Горлов писал(а): ↑13 фев 2022, 21:46 подскажите что случилось с коллекцией ? нет даже странички продажи в магазине, пропала недавно не успел заказать два последних номера (
Будут ли отправлены номера тем кто успел подписаться? Если да, то будут ли задержки?Forum Admin писал(а): ↑04 мар 2022, 17:29 оллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.
Как быть, если во вложении обнаружится брак?Forum Admin писал(а): ↑04 мар 2022, 17:29 Здравствуйте! Коллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.
Алексей, приветствую,Алексей Георгиевич Алликас писал(а): ↑22 фев 2022, 14:59 Здравствуйте. Обращаюсь со своей проблемой. Сборку окончил. Подключил пульт. Результат не слишком. Пульт работает. На плату сигнал поступает. Но... После отключения на плате освещения (при общей подаче питания), свет с пульта можно только зажечь. На отключение не реагирует. Трап вообще игнорирует пульт, да и подключение с платы. Он у меня поднялся (изначально был упущен) в момент общего включения (причем, не первого). Потом опустился и поднялся еще раз, среагировав на совершенно произовольное нажатие кнопки на пульте. В остальном реакция нулеваяю
И это притом, что 99 и 100 номера так и не появились в интернет-магазине! Как быть тем людям, которые вынуждено остановились на 98 номере?Forum Admin писал(а): ↑04 мар 2022, 17:29Здравствуйте! Коллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.Олег Викторович Горлов писал(а): ↑13 фев 2022, 21:46 подскажите что случилось с коллекцией ? нет даже странички продажи в магазине, пропала недавно не успел заказать два последних номера (
Здравствуйте! Проверьте сейчас, если есть возможность. Для подписки постараемся найти решение, если возникнет проблема.FeHa3eIIaM писал(а): ↑06 мар 2022, 21:46 Здравствуйте, Олег.
Я получил все посылки по подписке. Но сильно отстаю по сборке. Знаю, что была массовая проблема с комплектацией в выпуске 93. Что делать, если возникнут проблемы? Админ написал, что все номера распроданы и, я так понимаю, Деа умывают руки. Будет обидно споткнуться практически в самом конце.
