Количества зарезервированы для подписчиков. В интернет-магазине, возможно, что-то позже появится, но не факт.Топ писал(а): ↑08 мар 2022, 11:01И это притом, что 99 и 100 номера так и не появились в интернет-магазине! Как быть тем людям, которые вынуждено остановились на 98 номере?Forum Admin писал(а): ↑04 мар 2022, 17:29Здравствуйте! Коллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.Олег Викторович Горлов писал(а): ↑13 фев 2022, 21:46 подскажите что случилось с коллекцией ? нет даже странички продажи в магазине, пропала недавно не успел заказать два последних номера (
Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Re: Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Проверил комплектность номеров. 93-ий в порядке, в номере 95 - отсутствует опорная пластина (номер 6).Forum Admin писал(а): ↑09 мар 2022, 12:31 Здравствуйте! Проверьте сейчас, если есть возможность. Для подписки постараемся найти решение, если возникнет проблема.
- Олег Маларев
Максим,FeHa3eIIaM писал(а): ↑06 мар 2022, 21:46 Здравствуйте, Олег.
Я получил все посылки по подписке. Но сильно отстаю по сборке. Знаю, что была массовая проблема с комплектацией в выпуске 93. Что делать, если возникнут проблемы? Админ написал, что все номера распроданы и, я так понимаю, Деа умывают руки. Будет обидно споткнуться практически в самом конце.
Проблема была как раз в 95 выпуске (приходила одна опора вместо двух). В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится. Рекомендую обратитесь на горячую линию, приложив фотографию пакета с деталями. Возможно, тираж данного выпуска еще не полностью распродан.
Спасибо за ответ. В планах "пришпандорить" Сокола к стене. Получается, опорная пластина мне не нужна?Олег Маларев писал(а): ↑10 мар 2022, 20:06 В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится.
- Олег Маларев
Максим,FeHa3eIIaM писал(а): ↑10 мар 2022, 22:36Спасибо за ответ. В планах "пришпандорить" Сокола к стене. Получается, опорная пластина мне не нужна?Олег Маларев писал(а): ↑10 мар 2022, 20:06 В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится.
Поскольку она все-таки входит в комплект и является конструктивным элементом альтернативного способа экспонирования (в "посадочном" положении, например, на горизонтальной поверхности), все же рекомендовал бы попробовать связаться с горячей линией и узнать на предмет недостачи.
Что касается вариантов размещения, то если Вы будет крепить свою модель на настенном кронштейне в "полетном" режиме, то конструктивно видны они не будут. Неспроста детализация нижней части студийной модели "Сокола" сильно уступает верхней.
Так что если вдруг запасной элемент не удастся достать оперативно, не расстраивайтесь. Вы вполне может разместить модель на кронштейне без посадочных опор.
Спасибо за совет. Попробую обратиться на ГЛ, хотя не верю в успех.Олег Маларев писал(а): ↑13 мар 2022, 09:27 Максим,
Столкнулся с такой же проблемой, написал в поддержку и через пару дней позвонил по ГЛ. Отправили без проблем. Заказал также краски, пока цена адекватная.
Другой вопрос, в телеграмме написал бот деагостини, что цена за номер поднимется до 849 рублей.
Олег, спасибо за рекомендацию!Олег Маларев писал(а): ↑06 мар 2022, 19:27 Алексей, приветствую,
Проблему лучше всего диагностировать поэтапно, исключая возможные причины.
В качестве первого шага рекомендую проверить, а лучше заменить элементы питания, особенно если ставили их давно (год-полтора назад).
Лучше всего будет начать поиск проблем с элементов питания, далее проверка через тестовые кнопки и по описанной выше схеме.
Проблема проявлялась 1-в-1 как у Алексея. При проверке мультиметром оказалось, что батарейки просели почти до 1В. С новыми (1.5В) всё отлично работает.
