Количества зарезервированы для подписчиков. В интернет-магазине, возможно, что-то позже появится, но не факт.Топ писал(а): ↑08 мар 2022, 11:01И это притом, что 99 и 100 номера так и не появились в интернет-магазине! Как быть тем людям, которые вынуждено остановились на 98 номере?Forum Admin писал(а): ↑04 мар 2022, 17:29Здравствуйте! Коллекция завершена, тираж в интернет-магазине был распродан.Олег Викторович Горлов писал(а): ↑13 фев 2022, 21:46 подскажите что случилось с коллекцией ? нет даже странички продажи в магазине, пропала недавно не успел заказать два последних номера (
Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Re: Сокол Тысячелетия - Вопросы моделисту ДеАгостини
Hummy
Проверил комплектность номеров. 93-ий в порядке, в номере 95 - отсутствует опорная пластина (номер 6).Forum Admin писал(а): ↑09 мар 2022, 12:31 Здравствуйте! Проверьте сейчас, если есть возможность. Для подписки постараемся найти решение, если возникнет проблема.
- Олег Маларев
Максим,FeHa3eIIaM писал(а): ↑06 мар 2022, 21:46 Здравствуйте, Олег.
Я получил все посылки по подписке. Но сильно отстаю по сборке. Знаю, что была массовая проблема с комплектацией в выпуске 93. Что делать, если возникнут проблемы? Админ написал, что все номера распроданы и, я так понимаю, Деа умывают руки. Будет обидно споткнуться практически в самом конце.
Проблема была как раз в 95 выпуске (приходила одна опора вместо двух). В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится. Рекомендую обратитесь на горячую линию, приложив фотографию пакета с деталями. Возможно, тираж данного выпуска еще не полностью распродан.
Hummy
Спасибо за ответ. В планах "пришпандорить" Сокола к стене. Получается, опорная пластина мне не нужна?Олег Маларев писал(а): ↑10 мар 2022, 20:06 В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится.
- Олег Маларев
Максим,FeHa3eIIaM писал(а): ↑10 мар 2022, 22:36Спасибо за ответ. В планах "пришпандорить" Сокола к стене. Получается, опорная пластина мне не нужна?Олег Маларев писал(а): ↑10 мар 2022, 20:06 В случае, если Вы планируете выставлять свою модель с посадочными опорами, деталь Вам, безусловно, понадобится.
Поскольку она все-таки входит в комплект и является конструктивным элементом альтернативного способа экспонирования (в "посадочном" положении, например, на горизонтальной поверхности), все же рекомендовал бы попробовать связаться с горячей линией и узнать на предмет недостачи.
Что касается вариантов размещения, то если Вы будет крепить свою модель на настенном кронштейне в "полетном" режиме, то конструктивно видны они не будут. Неспроста детализация нижней части студийной модели "Сокола" сильно уступает верхней.
Так что если вдруг запасной элемент не удастся достать оперативно, не расстраивайтесь. Вы вполне может разместить модель на кронштейне без посадочных опор.
Hummy
Спасибо за совет. Попробую обратиться на ГЛ, хотя не верю в успех.Олег Маларев писал(а): ↑13 мар 2022, 09:27 Максим,
Артём Алексеевич Попов
Столкнулся с такой же проблемой, написал в поддержку и через пару дней позвонил по ГЛ. Отправили без проблем. Заказал также краски, пока цена адекватная.
Другой вопрос, в телеграмме написал бот деагостини, что цена за номер поднимется до 849 рублей.
Олег, спасибо за рекомендацию!Олег Маларев писал(а): ↑06 мар 2022, 19:27 Алексей, приветствую,
Проблему лучше всего диагностировать поэтапно, исключая возможные причины.
В качестве первого шага рекомендую проверить, а лучше заменить элементы питания, особенно если ставили их давно (год-полтора назад).
Лучше всего будет начать поиск проблем с элементов питания, далее проверка через тестовые кнопки и по описанной выше схеме.
Проблема проявлялась 1-в-1 как у Алексея. При проверке мультиметром оказалось, что батарейки просели почти до 1В. С новыми (1.5В) всё отлично работает.
Добрый день.
На этапе сборки верхней обшивки столкнулся с такой проблемой. После закрепления верхней турели отказывается вставать на место съемная панель, закрывающая трюм. Она просто не влезает под круглую панель. Предположительно мешает небольшой квадратный выступ на боковой части. Кто нибудь сталкивался с таким?
- Олег Маларев
Приветствую,roman писал(а): ↑14 июл 2022, 10:11 Добрый день.
Подобная проблема, действительно, возникает. Я пошел двумя путями:
1. подточил немного нижнюю грань выступающих "ящиков";
2. начинаю вставлять съемную панель сначала с области турели, как бы поддевая ее снизу по принципу рычага и потом уже опуская на место основную ее часть.
Я для себя понял, что часто ее (панель) снимать не буду: модель висит на стене почти под потолком, часто к ней не напрыгаешься. Поэтому панель установил, как возвращать на место приноровился и на этом успокоился
Спасибо за ответ. Ну что ж, придется доработать напильником)Олег Маларев писал(а): ↑14 июл 2022, 19:55 Приветствую,
Я для себя понял, что часто ее (панель) снимать не буду: модель висит на стене почти под потолком, часто к ней не напрыгаешься. Поэтому панель установил, как возвращать на место приноровился и на этом успокоился![]()
Сниматься панель действительно будет не часто, но все же будет и ее потом как то нужно вставлять на место
Дмитрий Юрьевич Бурденюк
Доброго время суток.
Уважаемые моделисты, может кто заказывал 95 выпуск повторно из за отсутствия детали опоры и остался выпуск ненужный с недостающей деталей? Потому как у меня его вообще нет. Может кто поможет? Заранее буду очень благодарен!
- Олег Маларев
Добрый день, Дмитрий,Дмитрий Юрьевич Бурденюк писал(а): ↑02 авг 2022, 13:39 Доброго время суток.
К сожалению, этого выпуска у меня нет
Александр Владимиирович Семенов
Привет Всем ,хотел спросить может у кого есть 38,43,67, номера Я бы купил или обменял на 75,95,100
