Виталий Владимирович Крючков
Доброго времени суток. Впервые решил подписаться. соответственно появился вопрос: дата на посылке является датой отправки или списания средств. Если дата отправки, то когда будут списаны деньги за посылку?
Оплачиваю картой.
Заранее благодарен за ответ.
Оплачиваю картой.
В личном кабинете указана дата отправки посылки, списание происходит за 3-7 дней до отправки.Виталий Владимирович Крючков писал(а): ↑22 июн 2020, 11:51 Доброго времени суток. Впервые решил подписаться. соответственно появился вопрос: дата на посылке является датой отправки или списания средств. Если дата отправки, то когда будут списаны деньги за посылку?
Оплачиваю картой.
Vladslav82
Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
На колесе болты и гайки М2, на бампере болты М1.6. Кто мешал производителю дополнить крепежные копеечные крепежные изделия - непонятно.
Михаил Васильевич Харченко
- СМЕРШ
Здравствуйте!Vladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:13 Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
Скиньте, пожалуйста, ссылку на продавца этого афтемаркета. можно в личку.
Vladslav82
Я приобрел в "Верфь на столе", но подозреваю, что можно заказать значительно дешевле в Китае, если быть уверенным, что заказано именно то, что нужно.
Евгений Алексеевич Алешин
Болты для колеса под гайку М2 какой длины брал?Vladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:13 Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
Vladslav82
Брал болты М2х10, где 10-это общая длина.Наверное лучше взять вообще просто винт, т.к. он будет шляпкой внутри, легче закрутить будет. У болта резьба немного не доходит до шляпки, поэтому его придется фиксировать только с помощью гайки.
KBig
Уважаемые издатели, обратите пожалуйста внимание на светотехнику модели!!!
1. На промо материалах модель (рендер) изображена с повторителями поворотников.
На фото модели, которые вы публикуете в инстаграм и рассылали подписчикам - повторители поворотников отсутствуют.
Судя по форме задних фонарей и двухцветным передних фонарям, УАЗ-469 у вас представлен в модификации 1980 года, где повторители поворотников должны быть!
Будут ли они на нашей модели?
2. Также, если мы собираем военный УАЗ-469 передние и задние фонари должны быть военные, герметичные - ПФ-133 (перед) и ФП-133 (зад) - с черными уплотнителями по контуру. Они и изображены на рендерах.
А на модели у вас стоят негерметичные гражданские фонари ПФ-130 и ФП-132 - без уплотнителей
Если передние фонари реально доработать самостоятельно (банально покрасить ободок в черный), то задние герметичные и негерметичные фонари имеют разный крепеж. Недочет, который еще не поздно исправить малой кровью.
Илья Сергеевич Жуков
Vladslav82, подскажи пожалуйста, чем крутить эти винтики и гаечки? какой то спец инструмент? я как человек далекий от моделизма не представляю чем можно их вообще держать?..Vladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:13 Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
Serg198259
Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
В партворках с автомобилями не используются винты под шестигранник, заказывайте отдельноSerg198259 писал(а): ↑04 июл 2020, 14:01 Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
Vladslav82
Есть специальные отвертки. Например, ProsKit SD-081-M3 00292579, под гайку 3мм, резьба у которой м2.Илья Сергеевич Жуков писал(а): ↑02 июл 2020, 21:25Vladslav82, подскажи пожалуйста, чем крутить эти винтики и гаечки? какой то спец инструмент? я как человек далекий от моделизма не представляю чем можно их вообще держать?..Vladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:13 Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
Vladslav82
А кто мешает комплектовать их (учтивая их итак немалую стоимость) нормальными болтами и гайками, также производимыми в Китае?Гордей писал(а): ↑04 июл 2020, 14:11В партворках с автомобилями не используются винты под шестигранник, заказывайте отдельноSerg198259 писал(а): ↑04 июл 2020, 14:01 Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
Serg198259
Ну на колёсах и бампере винты не закрытые под крест... Это уровень... Ну понятно в моторном отсеке или ещё где внутри. Цена вопроса копейки при массовом производстве. А для переделки самостоятельно цены кусаются. Да и 10 винтиков за 2 копейки никто не повезёт.Vladslav82 писал(а): ↑04 июл 2020, 22:12А кто мешает комплектовать их (учтивая их итак немалую стоимость) нормальными болтами и гайками, также производимыми в Китае?Гордей писал(а): ↑04 июл 2020, 14:11В партворках с автомобилями не используются винты под шестигранник, заказывайте отдельноSerg198259 писал(а): ↑04 июл 2020, 14:01 Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
Serg198259
Не факт. На додже от деа в подвеске хомуты с шестигранными гайками притягиваются М1.6 Даже ключик прислали для сборки.Гордей писал(а): ↑04 июл 2020, 14:11В партворках с автомобилями не используются винты под шестигранник, заказывайте отдельноSerg198259 писал(а): ↑04 июл 2020, 14:01 Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
- einmoment
С этим всё понятно, а как поступим со ступицей? Да и крюки буксировочные на три болта крепились. И самое главное: почему нет отверстий в жабрах ?Vladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:13 Собственно вот колесо и бампер с болтами и гайками.
- Sidr
Победа, состыковка кузов и "рама" - использовали шестигранные винты и ключик присылали.Гордей писал(а): ↑04 июл 2020, 14:11В партворках с автомобилями не используются винты под шестигранник, заказывайте отдельноSerg198259 писал(а): ↑04 июл 2020, 14:01 Планируется ли дальнейшая замена винтов с крестом на винты с шестигранными шляпками? Без этого теряется вся похожесть модели. Конечно же можно их докупить. Цена вопроса 5 рублей штука. Но партия от 100 штук и гарантии, что это то что надо нет.
- einmoment
Где отверстия в жабрах?
Всё остальное ещё можно исправлять, а тут ну никак
Vladslav82
Всё та модель (без повторителей поворотников и странными зеркалами) уже засветилась в ролике AcademeGа
Hummy
Один я вижу повторители на 01:21?Vladslav82 писал(а): ↑05 июл 2020, 22:21 Всё та модель (без повторителей поворотников и странными зеркалами) уже засветилась в ролике AcademeGа
- Allgood
Жаль ты их не видишь на 2:37 )
Vladslav82
На 01:21 Модель спрятана за ведущим! Рассказ про нее начинается только с 01:55.
Hummy
Извиняюсь, я не правильно Вас понялVladslav82 писал(а): ↑06 июл 2020, 20:09На 01:21 Модель спрятана за ведущим! Рассказ про нее начинается только с 01:55.
