Vladslav82
Да сама ступица скорее всего так же и будет крепиться к подвески одним винтом с плоской шляпкой. Подшипник без переделки вряд ли какой туда подойдет.
KBig
Судя по диаметру отверстия, рискну предположить что ступица будет одеваться на ось и крепиться к ней винтом через какую-то втулку - просто винт с шайбой тут явно не подойдет.Vladslav82 писал(а): ↑14 июл 2020, 21:35 Да сама ступица скорее всего так же и будет крепиться к подвески одним винтом с плоской шляпкой. Подшипник без переделки вряд ли какой туда подойдет.
Тут будет вопрос в качестве литья как обычно.
Если ступица сядет на ось точно без люфтов - колесо будет сидеть надежно и ровно и без подшипников - если посадка будет не точная - будет болтаться и придется дорабатывать.
Но тут хорошо, что люфты будут только на стыке ось-ступица-втулка, а колесо к ступице уже закреплено жестко.
Напрмиер у Доджа основной причиной люфта колеса на оси у меня было именно качество стыка ступицы и колесного диска - даже очень небольшие наплывы литья увеличивают люфт - я сточил наплывы и колесо село намного плотнее.
Аналогично колеса крепятся на Волге и т.д.
А тут этот узел уже точно улучшили.
Насчет внедрения подшипника - если получится подобрать подшипник, который плотно войдет в центральное отверстие ступицы (а у китайцев в продаже есть подшипники от 3мм в диаметре) - то в теории - переделка будет минимальная - вклеить/впрессовать подшипник в ступицу, обрезать ось на толщину подшипника и притянуть подшипник к оси.
Может быть чуть рассверлить отверстие ступицы, чтобы подшипник взять побольше и подогнать поплотнее.
Но я повторюсь - дело не в наличии подшипника - он не нужен для стендовой модели, а подгонке деталей в первую очередь.
Невозможно сделать литые детали с такой высокой точностью - во первых литье всегда слегка деформируется и усаживается при остывании, во вторых формы изнашиваются - надо смириться что если хочется идеально - это или лотерея или напильник.
Сергей М21 Волга
Немного напишу не в своей теме.Serg198259 писал(а): ↑10 июл 2020, 17:18Да и на УАЗе 1:1 рессоры не сильно подвижны так-то. А при масштабе 1:8 и не заметна будет разница подвижности (неподвижности) при соблюдении масштаба.Гордей писал(а): ↑09 июл 2020, 20:21И зачем она нужна тогда с нерабочей подвеской? На Победе и ЗИСе все пружинило. У следующей модели по ходу даже колеса не будут крутиться, модель же неподвижная. Даже мигалки светить не будут. Подписку аннулировал...Forum Admin писал(а): ↑09 июл 2020, 20:07
- Будут ли "упругие рессоры" (под вес модели)
Нет, рессоры будут "жесткие". Модель неподвижная.
"Жесткие" рессоры - это не значит "неподвижные" (выполненные из единого куска металла).
Они будут такие же жесткие как и на победе, зисе и волге.
Многолистовые, скрепленные между собой. все как надо.
Просто многие ждут "работающую" подвеску. И обычно эти ожидания представляются в виде безумной артикуляции моста (чтобы можно было поднять одно колесо на пять сантиметров, а подвеска "отыграла" все это).
Такого не будет. Рессоры подвижные, но "дубовые". Вес модели около 8кг. Да и на настоящем уазе они не особо "подвижные".
Прошу прощения, если написал туда где меня не спрашивали.
Евгений В
Слишком поздно. Гордей уже отписался.Сергей М21 Волга писал(а): ↑19 июл 2020, 22:24 "Жесткие" рессоры - это не значит "неподвижные" (выполненные из единого куска металла).
Vladslav82
Теперь и в новом видео от Комбат Крю можно увидеть рекламу этой модели
Примерно с 5-й минуты.
Сергей Викторович Антонов
Я перечитал весь этот форум, но так и не понял. В чём же всё-таки премиальность подписки? Только в подарках по подписке? В цене отличий нет. Я вот за первые три номера по подписке заплатил 847 рубл. Ну так они в свободной продаже в магазине и сейчас можно купить за эти же деньги? А где обещанная скидка?
Олег Николаевич Корешонков
Добрый день ! Подскажите пожалуйста по поводу отправки посылок. Подписался на коллекцию вчера (30.07.2020). Подписка подтверждена. Но указано, что первая посылка будет отправлена только 11 сентября ? Выпуски же имеются в наличии. Почему отправка первой посылки только почти через 1,5 месяца ? А дата отправки второй посылки указана на 9 октября. Спасибо.
- Olenevod
Я бы отказался от этой модели! ИМХО. После сборки М-21 осадочек остался. Совет -лучше на эти деньги (которые будут потрачены) полномасштабную модель купить.
Hummy
Я не понимаю такие призывы. Не хотите - не собирайте. К сведению - я собираю Делориан. Отваливающиеся колёса, ломающиеся винты, брак во вложениях, кривой руль и многое другое... Не бывает в этой жизни идеала.
- Olenevod
я же написАл -ИМХОFeHa3eIIaM писал(а): ↑01 авг 2020, 11:50Я не понимаю такие призывы. Не хотите - не собирайте. К сведению - я собираю Делориан. Отваливающиеся колёса, ломающиеся винты, брак во вложениях, кривой руль и многое другое... Не бывает в этой жизни идеала.
Евгений Николаевич Ильченко
Доброго дня, моделистам! Добавлю из своего опыта сборки двигателя. Учитывая опыт коллег по цеху, внимательнее присмотрелся к соединению двигателя и картера сцепления. Быстро обнаружился люфт в плоскости, по которой устанавливаются винты. При вкручивании винтов этот люфт выбирается и образовывается зазор в вертикальной плоскости. Сделал небольшую доработку - наклеил полоску бумаги в 8 слоёв (около 0,8 мм толщина общая). Зазор ушёл. Крепление - штатные винты. Соединение плотное. Толщину бумажной вставки нужно подбирать по месту. Фото прилагаю. Возможно кому-нибудь пригодится мой опыт. Всем удачи и приятной сборки.
Евгений В
- Olenevod
В настоящий момент я обладаю тремя автомобилями, советского автопрома: ГАЗ-21, Газ-29, и Тазик 4-ой модели. УАЗ не помешал бы для поисковых дальнобойных-труднопроходимых дорог..., но не по карману, увы! (((
Подарки идут для всех подписчиков, независимо от премиального предложения. По премиум-подписке вы можете получить оригинальные дополнения для модели.Сергей Викторович Антонов писал(а): ↑28 июл 2020, 15:23 Я перечитал весь этот форум, но так и не понял. В чём же всё-таки премиальность подписки? Только в подарках по подписке? В цене отличий нет. Я вот за первые три номера по подписке заплатил 847 рубл. Ну так они в свободной продаже в магазине и сейчас можно купить за эти же деньги? А где обещанная скидка?
Ваше отправление формируется автоматически на сайте, значит вы уже попадаете на сентябрьскую отправку. И также имеет значение с какого выпуска вы подписались.Олег Николаевич Корешонков писал(а): ↑31 июл 2020, 09:58 Добрый день ! Подскажите пожалуйста по поводу отправки посылок. Подписался на коллекцию вчера (30.07.2020). Подписка подтверждена. Но указано, что первая посылка будет отправлена только 11 сентября ? Выпуски же имеются в наличии. Почему отправка первой посылки только почти через 1,5 месяца ? А дата отправки второй посылки указана на 9 октября. Спасибо.
Подскажите,а где-нибудь официально указывалось сколько по времени займет сборка модели с первого до последнего номера? Действительно ли это займет более 2-х лет?
Serg198259
Несмотря на небольшие (пока) недостатки желания собирать не отпало. Доп. затраты будут. Качество деталей хорошее, но по сборке есть с чем работать. В трубки вставил многожильный провод (не медный) получилось достойно. Нужно быть аккуратнее со штуцерами при сборке. Могут сломаться...
Serg198259
Не дождавшись решения проблемы с винтами на колёсах от издателей, купил винты на алике чёрные. 600 р 100 штук... М2Х8. Длинноваты... А на 6 короткие боюсь будут. На 8 торчат на 1 мм с тыльной стороны колеса. Вроде смотрится неплохо...
- UncleSasha
Если не сложно, скиньте, пожалуйста, ссылку на товар мне в ЛС.Serg198259 писал(а): ↑06 авг 2020, 17:34 Не дождавшись решения проблемы с винтами на колёсах от издателей, купил винты на алике чёрные. 600 р 100 штук... М2Х8....
Алексей Владимирович Пешехонов
И мне ссылку, пожалуйста!Serg198259 писал(а): ↑06 авг 2020, 17:34 Не дождавшись решения проблемы с винтами на колёсах от издателей, купил винты на алике чёрные. 600 р 100 штук... М2Х8. Длинноваты... А на 6 короткие боюсь будут. На 8 торчат на 1 мм с тыльной стороны колеса. Вроде смотрится неплохо...
- deman
Я брал в Чипе и Дипе. 100 винтов М2х10 и 100 гаек М2. С доставкой Пикпоинт вышло 800 р.
Дахусим
140 выпусков= 140 недель. Первый выпуск "в ларьках" обещают 18.08.2020. В году 52 недели, т.е. 104 выпуск ориентировочно получаем в середине августа 2022. С этого момента до конца 2022 остается ~20 недель (уже 124 выпуска). В 2023 году 16 недель заканчиваются примерно в середине апреля. ~ 04.2023 окончание сборки
Serg198259
Что-то с шестигранной шляпкой там не вижу. Материал латунь? На алике чёрные и серебристые.
- deman
Шляпка круглая, под отвёртку крест. Но шляпка будет с внутренней стороны диска. Так что без разницы какая. А снаружи - гайка.
Serg198259
шестигранник гайки большой и не соответствует масштабу по-моему. Да и с внутренней стороны бобышку с резьбой убирать надо. Иначе сильно торчать будет. А если её убрать и штатные винты подойдут с гайками наружу. Мои винтики смотрятся аккуратно размер "под ключ" при резьбе М2 2 мм. Крутить правда пока нечем. Закрутил саморезом с крестом в шляпке.
Последний раз редактировалось Serg198259 09 авг 2020, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
