УАЗ-469 - Вопросы по модели
Денис Сергеевич Козлов
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Денис Сергеевич Козлов » 08 мар 2021, 20:41
Здравствуйте, может разъясните каким образом на модели будут крепиться педали тормоза и сцепления? Как должно быть, прикрепляю картинку ниже, но как это будет воспроизводиться на модели, ума не приложу....
SkyLine_65rus
Сообщение Денис Сергеевич Козлов » 08 мар 2021, 20:44
Здравствуйте, ума не могу приложить, как будут крепиться педали на модели, может приоткроете завесу тайны? Как должно быть уже нашли (см.картинки ниже.)
Последний раз редактировалось Денис Сергеевич Козлов 10 мар 2021, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
SkyLine_65rus
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Forum Admin » 09 мар 2021, 14:56
Валерий Юрьевич Егоров писал(а): 04 мар 2021, 21:04 Коллеги! Кто из тех, что оформляли подписку и оформляли оплату по карте сталкивались с таким: у карты закончился срок и я заменил на новую. Пришел отказ в списании денег с нее за следующую посылку. Как изменить данные карты и где, чтобы списание прошло? Спасибо!
Вам нужно обратиться в поддержку по телефону горячей линии 8-800-200-02-01, назвать номер вашей подписки и вам придёт ссылка, по которой вы сможете обновить данные карты.
Bugs
Сообщение Bugs » 10 мар 2021, 00:56
Денис Сергеевич Козлов писал(а): 08 мар 2021, 20:44 Здравствуйте, ума не могу приложить, как будут крепиться педали на модели, может приоткроете завесу тайны?
Какие уж тут тайны...
Смотрим выпуск номер 13, инструкция по сборке: https://uaz469.deagostini.ru/publicatio ... 000013.pdf
Сообщение Денис Сергеевич Козлов » 11 мар 2021, 08:06
Bugs писал(а): 10 мар 2021, 00:56
Я, наверное, не корректно задал вопрос, или вы не внимательно посмотрели чертежи, которые я приложил... Тогда прикладываю фото с уже присоединенным полом модели, и снова задам вопрос... Как будут крепиться педали сцепления и тормоза на нашей модели УаЗа?
SkyLine_65rus
KBig
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение KBig » 11 мар 2021, 10:47
Денис Сергеевич Козлов писал(а): 11 мар 2021, 08:06
Вы не забудьте, что педаль тормоза должна давить на микровыключатель еще.
И та деталь которую мы получили - это днище кузова, а пол будет сверху еще одной деталью. Педали думаю будут крепиться к полу, а это отверстие в днище под размещение микровыключателя как раз и задумано, а вовсе не для того чтобы связать педали с бутафорскими штоками.
На фото видно, как у реального УАЗа педали уходят в пол - не вижу проблем так и сделать.
Сообщение Денис Сергеевич Козлов » 11 мар 2021, 10:50
KBig писал(а): 11 мар 2021, 10:47
Вот!!! Это уже более интересный ответ!!! Благодарю за разъяснение!!!
SkyLine_65rus
UncleSasha
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение UncleSasha » 11 мар 2021, 15:30
KBig писал(а): 11 мар 2021, 10:47 Вы не забудьте, что педаль тормоза должна давить на микровыключатель еще....
Вынужден Вас разочаровать, но никаких микровыключателей на педали тормоза не будет.
Поэтому вопрос о креплении педалей остается открытым. ИМХО.
Единственно, что понятно, это то, что квадратное отверстие в полу над уже установленными педалями, сделано не случайно.
KBig
Сообщение KBig » 11 мар 2021, 16:05
UncleSasha писал(а): 11 мар 2021, 15:30
Оно не над педалями (и оно не там где должны быть педали в салоне) - оно сильно левее педалей - именно это и вызывает вопросы у людей.
А к месту расположения педалей на уже выпущенной детали ведет паз под проводку - вот это явно не случайно.
Mike735
Сообщение Mike735 » 11 апр 2021, 16:08
Подскажите пожалуйста, что сюда должно крепится
Владислав Михайлович Руденко
Сообщение Владислав Михайлович Руденко » 12 апр 2021, 13:18
на два радиатор, на другие два кузов
Serg198259
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Serg198259 » 13 апр 2021, 21:36
Mike735 писал(а): 11 апр 2021, 16:08 Подскажите пожалуйста, что сюда должно крепится
Проситься радиатор)))
Дахусим
Сообщение Дахусим » 14 апр 2021, 09:49
Нет, не просится.
Михаил Васильевич Харченко
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Михаил Васильевич Харченко » 15 апр 2021, 10:56
Serg198259 писал(а): 13 апр 2021, 21:36
скорее всего, там должна быть ещё одна часть нижняя передней панели.
Mike735
Сообщение Mike735 » 19 апр 2021, 17:14
Уважаемый моделист ДеАгостини, пожалуйста ответьте, очень надо!
Иван Юрьевич Подколзин
Сообщение Иван Юрьевич Подколзин » 19 апр 2021, 22:53
Столкнулся с такой же проблемой как и у многих, разные крышки заднего бортового редуктора . Написал в поддержку, ответила некая «Мария Калугина» что якобы проводятся какие то обновления сайта . И на этом мой вопрос приостановился. Проблема не решена . И при дальнейшей сборке задние колёса имеют разную высоту
Владимир Сергеевич Руденко
Сообщение Владимир Сергеевич Руденко » 22 апр 2021, 09:47
Радиатор, судя по всему. И мордочка
Сергей Викторович Низяев
Сообщение Сергей Викторович Низяев » 26 апр 2021, 07:36
Serg198259 писал(а): 28 фев 2021, 18:53 А почему у Вас мост не симметричен? У меня обе стороны одинаковые за исключением штуцера. А у данной сборки видно, что даже рёбра жёсткости разные. Откуда такие детали? Из забракованной партии?
Такая же фигня, одна половина моста простая, а другая военная с редуктором.
Андрей Аркадьевич Смирнов
Сообщение Андрей Аркадьевич Смирнов » 26 апр 2021, 13:45
Коллеги, добрый день!
Так как всё-таки решился половой вопрос? Я бы посмотрел на оригинале, но у меня машина более поздняя и уже с подвесными педалями... А у нашей модели явная ошибка либо с отверстием пола (сильно смещено влево), либо с педалями - прижаты к раме...
Дахусим
Сообщение Дахусим » 27 апр 2021, 08:40
Владимир Сергеевич Руденко писал(а): 22 апр 2021, 09:47 Радиатор, судя по всему. И мордочка
Персонально для Владимира)
viewtopic.php?f=235&t=1236&start=50#p68849
KBig
Сообщение KBig » 27 апр 2021, 10:09
Видимо вот что.
KBig
Сообщение KBig » 27 апр 2021, 10:10
Видимо брызговик
Mike735
Сообщение Mike735 » 27 апр 2021, 17:18
Спасибо, это я видел в рекламном ролике, но где отверстия, этого куска нет :(
Сообщение Денис Сергеевич Козлов » 03 май 2021, 11:35
Юрий Владимирович Хлевной писал(а): 27 апр 2021, 08:40
Ничего не решилось... Все так и осталось на уровне предположений и догадок... По всей видимости, придеться ждать сборку педального узла, чтобы понять что не так...(((
SkyLine_65rus
Леонид Анатольевич Смочелюк
Сообщение Леонид Анатольевич Смочелюк » 11 май 2021, 17:15
Здравствуйте, столкнулся с проблемой заднего моста № 23 кожух полуоси заднего моста левый , отличается по посадке от правого. идет перекос конструкции.
Вернуться в «УАЗ-469»
