УАЗ-469 - Вопросы по модели
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту
Добрый день! С номером 81 пришла деталь "Заднее правое крыло". Данная деталь неплотно прилегает к каркасу кузова при установке в отличие от заднего левого крыла. Если посмотреть со стороны на деталь, видно, что она деформирована. Возможно заменить данную деталь?
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Такие и мне прислалиЮрий Иванович Андрющенко писал(а): ↑31 янв 2022, 13:20 Коллеги специалист совета не дал может кто подскажет что делать заказывать по третьему разу номер 62 или такие без прорезей в верхней части кронштейны ветрового стекла и должны быть
Re: УАЗ-469 - Вопросы по модели
Такая же беда. Может вопрос ставить нужно, массовое или едичный дефект.
После сборки 67 номера, где плата и проводка, при включении питания из всей электроники загорался только 1 стоп на долю секунды и все. Звук, подсветка и фары не включались вообще. Написал в поддержку, мне прислали замену 67 выпуска, хоть и с дикими задержками, танцами с бубном, дошло до такого, что мне звонили и спрашивали:" Почему у вас не оплачена посылка №22 (если правильно помню)?", хотя все было оплачено, напомню, что 67 выпуск был в посылке 18. Они посмотрели по базе и да, выяснили, что все оплачено и ТОЛЬКО ТОГДА, отправили мне замену 67 выпуска. Я читал уже форум и видел, что у многих были подобные проблемы, виной чемы была плата. Я заменил плату на новую, но все работало также, загорался 1 стоп на долю секунды и все. Подумал, вдруг плата на приборке сломана или провод где-то перебило, решил заменить все, благо запасная плата с приборки была уже, ибо выпуск с ней первый раз мне пришел не полный и мне прислали замену уже давно. Я все переподключил, заменил провода, собрал иии опять тоже самое. Доля секунды стопа и все. Вдруг кто встречался с такой проблемой или знает как её решить? Думаю либо на блок питания, либо я очень везучий и у меня 2 бракованные платы.
Добрый день всем сборщикам УАЗа!
Получил очередную долгожданную посылку и наконец то приступил к сборке. И сразу неприятный осадочек..
Прошу подтвердить специалиста по сборке брак детали №2 - петля откидного конштейна из выпуска №85, дефект - несоосность отверстий под винты крепления откидного кронштейна
Всем привет. Сначала забил на проблему не рабочих фар и подфарников, но теперь, когда уже приближается окончание этой модели, решил разобраться. Отрезал к хренам диод, перевернул контакты и вуаля, все работает. Китайцы припаяли диод неправильно, нужно перепаять.
Есть проблема с номером 124. Непонятно или винта плохие или резьба в двери не нарушена. На них видно что винты не закручиваются до упора. Прошу вас выслать повторно данный номер
Это брак производителя! Отверстия под винты то ли не досверлены, то ли при литье брак (в сравнении с аналогичными на этой двери). Я просто взял сверло на 1,4 мм и просверлил практически на вылет. Все равно не видно будет, потому что закрывается внутренней накладкой.
Пришел заново номер 124. Начинал проверят, резьба нормальная, но при этом глубина отверстия короткая. Пригласи также винтики подточить. А в прошлый раз ещё и брак резьбы был
- СМЕРШ
Другой номер будет такой же. Проблема системная.Владимир Васильевич Кирик писал(а): ↑12 мар 2023, 19:43 Есть проблема с номером 124. Непонятно или винта плохие или резьба в двери не нарушена. На них видно что винты не закручиваются до упора. Прошу вас выслать повторно данный номер
Я собрался стачивать винты, как, уже, посоветовали коллеги, но всё решилось весьма тривиально - достал пакетик с винтами LM из предыдущих номеров и выяснилось, что в номере 124 винты длиннее, чем были в предыдущих номерах. Взял пару из запасных и завернул до головки без всяких подточек и сверлений.
Подскажите, куда ставятся подставки из номера 37? Понять никак не могу.
Подставки, входящие в комплект деталей для
данного выпуска, используются при сборке
и хранении готовой модели.
Это то я прочел в 37 номере.
Мне физически непонятно куда их ставить. Может кто то фото сделать куда эти упоры ставятся?
