Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Михаил
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сообщение Михаил » 25 окт 2021, 15:26
Илья Игоревич Колесников писал(а): ↑21 окт 2021, 20:49 Касательно левого коленного сустава - большая просьба выложить видело- запись сборки - у большинства не получается, я несколько раз пытался, но не получается.
Добрый день. Мы решаем вопрос с видео.
Михаил
Сообщение Михаил » 26 окт 2021, 02:30
https://www.youtube.com/watch?v=BJQgVeG ... 7&index=34
Антон Николаевич Щербак
Сообщение Антон Николаевич Щербак » 26 окт 2021, 13:16
Процитирую вопрос из YouTube:
Из видео непонятно, должна ли деталь 30А двигаться относительно "кожуха", в котором она закреплена. При сборке, получилось, что 32A двигается, 30A — нет. Вроде там потенциальный диапазон небольшой, но зачем-то же сделали зубчатые кольца, а не жёсткое соединение...
Виталий Викторович Свириденко
Сообщение Виталий Викторович Свириденко » 26 окт 2021, 17:23
Подсажите как собирать подставку если инструкции не?
Людмила Владимировна Чистякова
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 27 окт 2021, 19:44
Я дико извиняюсь, но кому-то видео помогло? Может у меня брак?(((
Александр Юрьевич Щёткин
Сообщение Александр Юрьевич Щёткин » 29 окт 2021, 20:19
здравствуйте. в выпуске номер 41 было три детали 41B вместо четырёх, и две детали 41C вместо одной
Михаил Юрьевич Алексеев
Сообщение Михаил Юрьевич Алексеев » 30 окт 2021, 20:20
Михаил, скажите пожалуйста, приходят первые детали подставки под костюм, а инструкции на сборку (подставки) нет, будет ли в будущих выпусках?
Сообщение Илья Игоревич Колесников » 04 ноя 2021, 22:03
Мне не помогло, если он и работает, то механизм действительно странный и очень мудреный. Я действительно расстроен, не понимаю что делать дальше. Всё до этого работало и собиралось, у меня не было не одного вопроса( А сейчас действительно проблема - придётся судя по всему что-то колхозить и делать самому(
Иван Валерьевич Ситников
Сообщение Иван Валерьевич Ситников » 09 ноя 2021, 09:34
Тоже долго бился с этим суставом. Решил проблему следующим образом. Из за того что эти соединительные кольца новые, то они очень туго прокручиваются, а ингода просто заклиниваются. В итоге я стал устанавливать по одному суставу, далее руками прижимал его. После старался повернуть. Если получалось его повернуть, то я усиливал нажим и дальше старался его повернуть. После этого установил верхнюю крышку и немного прихватывал болтиком. Далее опять старался его шевелить. Если это получалось, то подтягивал болт, если его клинило, то разбирал и начинал всё с начала. Когда, таким образом, разобрался с одним суставом, то же самое я проделал и со вторым. В общем надо было притереть немного эти кольца и тогда все начало работать. Надеюсь, кому нибудь это поможет.
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 10 ноя 2021, 21:41
Перерыв весь интернет, у меня есть два лайфхака)
1. Для тех у кого кисть нормально не держится - на одном из каналов ютюба посоветовали докупить маленькие винты с гайками, это работает, кисть держится у меня четко, винты держат крепко.
2. Для тех у кого не двигается сустав колена - смазать эти шестеренки вдэшкой, либо техническим/машинным маслом, это пока не проверяла, отпишусь как сделаю.
Дмитрий Александрович Фролов 3
Сообщение Дмитрий Александрович Фролов 3 » 10 ноя 2021, 22:20
Какое-то время копились номера, и вот когда дошла очередь до номера 15 (левый локтевой сустав), то оказалось, что деталь 15В оказалась зеркально отраженной (по оси верх-низ).
Из-за этого она хотя и вставляется в сустав, но подвижность сустава сильно нарушается.
Михаил
Сообщение Михаил » 11 ноя 2021, 00:31
Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑10 ноя 2021, 21:41 Перерыв весь интернет, у меня есть два лайфхака)
Добрый день. Вы опередили меня. В каких-то случаях действительно смазка шестеренок может помочь коленному суставу. Но WD-40 лучше не использовать (это, по сути, обычный керосин с добавками), а взять либо бытовое техническое масло (для швейных машинок, дверных петель и т.п.), либо автомобильное. Растительные масла вроде подсолнечного использовать тоже не стоит,так как они полимеризируются на воздухе и шестеренки со временем могут "склеиться".
Михаил
Сообщение Михаил » 11 ноя 2021, 00:33
Михаил Юрьевич Алексеев писал(а): ↑30 окт 2021, 20:20 Михаил, скажите пожалуйста, приходят первые детали подставки под костюм, а инструкции на сборку (подставки) нет, будет ли в будущих выпусках?
Да, инструкции будут позже. Я уточню сроки и напишу здесь.
Михаил
Сообщение Михаил » 11 ноя 2021, 00:34
Александр Юрьевич Щёткин писал(а): ↑29 окт 2021, 20:19 здравствуйте. в выпуске номер 41 было три детали 41B вместо четырёх, и две детали 41C вместо одной
Добрый день. По вопросам комплектации вам нужно обратиться на горячую линию.
Михаил
Сообщение Михаил » 11 ноя 2021, 00:39
Антон Николаевич Щербак писал(а): ↑26 окт 2021, 13:16
Добрый день.Двигаться должны оба рычага, и верхний, и нижний. Только у нижнего свободный ход меньше.
Михаил
Сообщение Михаил » 12 ноя 2021, 15:56
Дмитрий Александрович Фролов 3 писал(а): ↑10 ноя 2021, 22:20 Какое-то время копились номера, и вот когда дошла очередь до номера 15 (левый локтевой сустав), то оказалось, что деталь 15В оказалась зеркально отраженной (по оси верх-низ).
Добрый день! Вы не могли бы выложить фотографию этой детали?
Михаил
Сообщение Михаил » 12 ноя 2021, 16:14
Добрый день! Инструкции по сборке подставки изданы отдельным буклетом и вложены в посылку 7 (выпуски 22-25) - это вторая посылка, содержащая детали подставки.
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 12 ноя 2021, 19:03
Бытовое смазочное масло помогло, теперь деталь на коленном суставе двигается, но только одна - верхняя, нижняя не двигается)
Олеся Игоревна Еременко
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Олеся Игоревна Еременко » 17 ноя 2021, 14:43
В посылке 7 никаких инструкций и буклетов не было.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 ноя 2021, 16:14
Олеся Игоревна Еременко писал(а): ↑17 ноя 2021, 14:43 В посылке 7 никаких инструкций и буклетов не было.
Добрый день! Вам нужно обратиться на горячую линию.
Алексей Владимирович Авдюшин
Сообщение Алексей Владимирович Авдюшин » 21 ноя 2021, 15:38
Никита Гузиков писал(а): ↑25 янв 2021, 02:14 Добрый день, в первом выпуске по всей видимости попался брак. Проблема в детали, которая должна включать или выключать подсветку. Ее часть, которая должна удерживать пластиковую часть переключателя, срезана не ровно из за чего вся деталь все время болтается из-за чего не возможно включить подсветку. Есть какая то возможность исправить это ?
Здравствуйте, мелким напильником отрихтовал деталь, дополнительно выровнял посадку для включателя.
Но при этом перестало срабатывать включение, ЛакТаем наростил 1 мм на включатель, скрутил, собрал, и все работает лучше чем с завода)
Сообщение Алексей Владимирович Авдюшин » 21 ноя 2021, 15:40
Наталья Максимовна Бабич писал(а): ↑04 фев 2021, 15:26 Здравствуйте. Светодиод горит криво в кисти (3 номер) Это брак или в чем проблема? Собирала по инструкции. И переключатель работает через раз, нажать невозможно.
Здравствуйте, у меня также, есть идея пока не реализованная, заменить диод на другой, но пока думаю...
Сообщение Олеся Игоревна Еременко » 22 ноя 2021, 11:36
По обратной связи мне отписались, что инструкция по сборке подставки приходит в последней посылке.
Михаил
Сообщение Михаил » 23 ноя 2021, 12:36
Олеся Игоревна Еременко писал(а): ↑22 ноя 2021, 11:36 По обратной связи мне отписались, что инструкция по сборке подставки приходит в последней посылке.
Мы выложили инструкцию на сайте: https://ironman.deagostini.ru/assets/ir ... uction.pdf
Вернуться в «Железный человек»
