Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сергей Дмитриевич Рябченко
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сообщение Сергей Дмитриевич Рябченко » 19 фев 2021, 11:25
Здравствуйте, мне не пришла первая посылка с 1,2,3 выпусками, а вторая пришла
Последний раз редактировалось Сергей Дмитриевич Рябченко 27 фев 2021, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Forum Admin » 19 фев 2021, 18:32
Сергей Дмитриевич Рябченко писал(а): 19 фев 2021, 11:25 Здравствуйте, что делать если я заказывал 2 посылки, а получил только одну с выпусками 4,5,6?
Вы имеете ввиду, что заказывали 2 подписки на всю коллекцию?
Евгений Есаян
Сообщение Евгений Есаян » 22 фев 2021, 09:28
Здравствуйте ! Пришел 7,8,9 журнал :собрал все отлично, осталось за малым -прикрепить правое предплечье к кисти и тут проблема в кисти гнездо широкое и никак не крепится предплечье ? Как мне поменять гнездо или шарнир правого предплечье ?
Людмила Владимировна Чистякова
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 23 фев 2021, 16:36
В первом выпуске проблема с деталькой.
Переключатель светодиода, который в правом ухе, изначально достаточно плотно прижат к друг другу, соответственно светодиоды горят всегда и реагируют на малейшее прикосновение к уху.
А еще отвертка перестала быть магнитной на середине сборки шлема.
Михаил
Сообщение Михаил » 02 мар 2021, 03:26
Евгений Есаян писал(а): 22 фев 2021, 09:28 Здравствуйте ! Пришел 7,8,9 журнал :собрал все отлично, осталось за малым -прикрепить правое предплечье к кисти и тут проблема в кисти гнездо широкое и никак не крепится предплечье ? Как мне поменять гнездо или шарнир правого предплечье ?
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, заходит ли у вас шарик шарнира в гнездо полностью (он должен заходить до самого своего основания). Если нет, то дело в жесткости пластмассы. Мне пришлось вынуть гнездо из кисти, минуту подержать в горячей воде (НЕ кипятке), и только после этого я смог надеть его на шарик. Можно также попробовать прогреть гнездо феном, не разбирая кисть.
Михаил
Сообщение Михаил » 02 мар 2021, 03:51
Людмила Владимировна Чистякова писал(а): 23 фев 2021, 16:36 В первом выпуске проблема с деталькой.
Добрый день. Вы можете разжать контакты отверткой и установить между ними любой зазор по своему усмотрению. Главное, чтобы во включенном состоянии они замыкались. Что касается отвертки, то ее периодически нужно подмагничивать - положить ее наконечник на магнит и оставить в таком положении на какое-то время.
Яна Викторовна Хамитова
Сообщение Яна Викторовна Хамитова » 05 мар 2021, 07:36
Михаил писал(а): 11 фев 2021, 19:50
Яна Викторовна Хамитова писал(а): 10 фев 2021, 07:36 В первом журнале, у детали включающей подсветку сломался кончик, который замыкает цепь. Что с этим можно сделать?
Можно попробовать его приклеить цианакрилатным клеем (так называемый секундный клей), но это не очень надежно. Лучше всего заменить деталь. А каким образом он сломался?
Раза 2 включали работал, но при повороте был странный щелчек. На третий раз не включился, разобрали - отломился кончик детали. Возможно изначально деталь была с трещиной, сразу не обратили внимания. На клее долго не держится, хватает на пару включений, да и разбирать без конца нет возможности, очень хлипкие саморезы.
Михаил
Сообщение Михаил » 12 мар 2021, 12:52
Яна Викторовна Хамитова писал(а): 05 мар 2021, 07:36
Добрый день. Я понял. Выше я ответил, что вам следует сделать.
Андрей Медведев
Сообщение Андрей Медведев » 27 мар 2021, 14:59
После сборки руки из первой посылки фаланги пальцев свободно болтаются и не держатся на месте. Скажите, должно ли так быть?
Алексей Васильевич Боровик
Сообщение Алексей Васильевич Боровик » 30 мар 2021, 14:58
День добрый, не получается соединить правую кисть и правый локтевой сустав. прилагаю много усилий что бы соединить , но шарнир с локтевого сустава не входит в кисть
Михаил
Сообщение Михаил » 31 мар 2021, 16:35
Андрей Медведев писал(а): 27 мар 2021, 14:59 Здравствуйте!
Добрый день. Фаланги должны быть подвижными, но болтаться они не должны, конечно. Попробуйте потуже затянуть винты.
Михаил
Сообщение Михаил » 31 мар 2021, 16:50
Алексей Васильевич Боровик писал(а): 30 мар 2021, 14:58 День добрый, не получается соединить правую кисть и правый локтевой сустав. прилагаю много усилий что бы соединить , но шарнир с локтевого сустава не входит в кисть
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду (кипяток не нужен, достаточно просто горячей воды). После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.
Андрей Дмитриевич Плюхин
Сообщение Андрей Дмитриевич Плюхин » 12 апр 2021, 23:02
Возникла проблема при присоединении правой кисти к предплечью. Детали 8с и 3U соединение категорически не соединяются. Я даже разобрал предплечье, достал деталь 8C и приложил максимальную силу для её соединения с 3u, но это не помогло. И я не знаю в какой из них проблема. Как быть?
Борис Викторович Никитин
Сообщение Борис Викторович Никитин » 17 апр 2021, 14:57
Добрый день, собрал в 9 выпуске правое предплечие,не могу соединить предплечие с кистью, шариковое соединение не входит в отверстие кисти.Что делать?
Михаил
Сообщение Михаил » 19 апр 2021, 21:11
Андрей Дмитриевич Плюхин писал(а): 12 апр 2021, 23:02 Добрый день!
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду . После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.
Михаил
Сообщение Михаил » 19 апр 2021, 21:13
Борис Викторович Никитин писал(а): 17 апр 2021, 14:57 Добрый день, собрал в 9 выпуске правое предплечие,не могу соединить предплечие с кистью, шариковое соединение не входит в отверстие кисти.Что делать?
Родион Владимирович Баздуков
Сообщение Родион Владимирович Баздуков » 24 апр 2021, 11:32
В 4-ом номере в реакторе кривые детали пазы не входят и его не получается собрать что с этим делать? Как заказать отдельно 4-ый выпуск? :?: :?:
Елисей Маркович Малков
Сообщение Елисей Маркович Малков » 24 апр 2021, 21:13
Добрый день. Та же проблема с соединением кисти и остальной руки. Только не из-за того, что приемник в кисти слишком маленький. Деталь 3U слишком короткая и большая: шарнир руки свободно в неё входит и выходит беспрепятственно. Предвосхищая предложение погреть феном - не поможет. Приемник не охватывает полностью шарнир. Похоже на брак детали.
Данила Михайлович Быков
Сообщение Данила Михайлович Быков » 27 апр 2021, 11:48
Проблема с деталями выпусков 10-11.
Рамка с пружинами не возвращается, как сказано в описании. Застревает и все. Именно последние сантиметры, на фото показал до какого момента «ужимается». Уже смазывал все WD, уменьшал ход пружины (закрепив за середину) - не помогает, как в инструкции не возвращается полностью.
Фото прикладываю.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2021, 19:09
Елисей Маркович Малков писал(а): 24 апр 2021, 21:13 Добрый день. Та же проблема с соединением кисти и остальной руки. Только не из-за того, что приемник в кисти слишком маленький. Деталь 3U слишком короткая и большая: шарнир руки свободно в неё входит и выходит беспрепятственно. Предвосхищая предложение погреть феном - не поможет. Приемник не охватывает полностью шарнир. Похоже на брак детали.
Добрый день. Если вам не трудно, замерьте, пожалуйста, глубину гнезда, в которое должен войти шарик, и диаметр самого шарика.
Михаил
Сообщение Михаил » 01 май 2021, 19:15
Родион Владимирович Баздуков писал(а): 24 апр 2021, 11:32 В 4-ом номере в реакторе кривые детали пазы не входят и его не получается собрать что с этим делать? Как заказать отдельно 4-ый выпуск? :?: :?:
Добрый день. Заказать отдельно выпуск можно в интернет-магазине деагостини (https://www.deagostini.ru/kollekcii/fan ... tarka-non/). Но если можно, поподробнее - что именно с чем не соединяется?
Сообщение Елисей Маркович Малков » 02 май 2021, 05:03
Михаил писал(а): 01 май 2021, 19:09 Добрый день. Если вам не трудно, замерьте, пожалуйста, глубину гнезда, в которое должен войти шарик, и диаметр самого шарика.
Вообще, конечно, трудно... Диаметр шарнира - 2 мм, диаметр приемника - 2.5 мм. Приемник - полусфера, она не сужается и почти не выходит за пределы кисти (как, по идее, должна, чтобы там было что нагревать и куда совать). Сами смотрите. Там всё просто болтается.
Михаил
Сообщение Михаил » 02 май 2021, 17:30
Данила Михайлович Быков писал(а): 27 апр 2021, 11:48 Проблема с деталями выпусков 10-11.
Фото прикладываю.
Добрый день. Измерьте внутреннее расстояние между боковыми сторонами рамки в самом низу (возле пружин). Если оно меньше 16 мм, то можно попробовать немного разогнуть боковины рамки, только аккуратно.
nekofox
Сообщение nekofox » 06 май 2021, 21:25
Елисей Маркович Малков писал(а): 02 май 2021, 05:03
позволю себе немного встрять)) во-первых, ширина и глубина это разные величины, во-вторых, судя по 2й фотке у вас такая же проблема как и у всех (в том числе и у меня). и я ее решила при помощи фена, как писал выше Михаил. нужно хорошенько прогреть обе соединяемые детали, а потом приложив определенные усилия вставить шарик в полусферу. поверьте, всё получится)))
Михаил
Сообщение Михаил » 08 май 2021, 22:50
Елисей Маркович Малков писал(а): 02 май 2021, 05:03 Вообще, конечно, трудно... Диаметр шарнира - 2 мм, диаметр приемника - 2.5 мм. Приемник - полусфера, она не сужается и почти не выходит за пределы кисти (как, по идее, должна, чтобы там было что нагревать и куда совать). Сами смотрите. Там всё просто болтается.
Добрый день! На первой фотографии показана собранная рука - как видите, гнездо шарнира практически не выступает из кисти, как и у вас. Для второй фотографии я извлек шарик шарнира из гнезда и попытался снова вставить его "на холодную" насколько это возможно. Он не зашел и в целом конструкция выглядит так же, как и на вашей фотографии. Поменять деталь не проблема, но надо знать, какая именно деталь нуждается в замене (и нуждается ли вообще). Поэтому я и просил вас замерить глубину гнезда (именно глубину, а не диаметр входного отверстия). Точные цифры в миллиметрах не требуются, достаточно просто измерить глубину проволочкой или какой-нибудь булавкой и соотнести ее с диаметром шарика.
Вернуться в «Железный человек»
