Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Григорий Макаренко
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сообщение Григорий Макаренко » 23 дек 2022, 14:10
Здравствуйте, хотел бы узнать почему у железного человека не соединяются бедренная часть с талии?
Александр Константинович Галимов
Сообщение Александр Константинович Галимов » 24 дек 2022, 00:57
деталь 72а из не стыкуется с деталью 81а. прошу прислать ровные детали, которые можно будет соединить.
Михаил
Сообщение Михаил » 30 дек 2022, 12:37
Александр Константинович Галимов писал(а): 24 дек 2022, 00:57 деталь 72а из не стыкуется с деталью 81а. прошу прислать ровные детали, которые можно будет соединить.
Добрый день, мне по фотографии плохо видно,какая из деталей перекошена. Попробуйте визуально определить, у которой из них выступы скошены и обратитесь на горячую линию для ее замены.
Михаил
Сообщение Михаил » 30 дек 2022, 12:47
Григорий Макаренко писал(а): 23 дек 2022, 14:10 Здравствуйте, хотел бы узнать почему у железного человека не соединяются бедренная часть с талии?
Добрый день. Это надо выяснять. Общий алгоритм такой: разберите таз и проверьте, подсоединяется ли к брюшной части одна верхняя пластина (которая с защелкой). Если нет - ее надо заменить. Если подсоединяется, надо начать собирать таз и после установки каждой детали снова проверять, подсоединяется ли он или нет. Как только будет определена деталь, не дающая тазу встать в правильное положение, ее надо будет заменить.
Алексей Витальевич Рябец
Сообщение Алексей Витальевич Рябец » 04 янв 2023, 16:25
Здравствуйте. Собрал премиум подставку. Подключил все по инструкции. Подсветка не работает. В чем проблема? В плате?
Павел Александрович Саввин
Сообщение Павел Александрович Саввин » 06 янв 2023, 21:20
Деталь 85С (левый спойлер) соединяется с деталью 84D (левый нижний щиток) с огромным зазором. На правой детали всё нормально.
Проблема в детали 84D - нет ответного отверстия под винт, поэтому винт упирается и перекашевает крепление
Анна Петровна Рубанченко
Сообщение Анна Петровна Рубанченко » 07 янв 2023, 21:04
Фатимат Хусейновна Горцелева писал(а): 07 дек 2022, 16:15 Здравствуйте, модель не устойчива на ногах,как только все фиксирую то ноги под тяжестью тела скашиваются и ж. человек успешно падает, даже подставка не удерживает. Собирала строго по журналу. Как быть что делать?
Возможно, вы не установили шарнирные "колпачки", которые были в 96м выпуске? Без них бедренные суставы "гуляют", с ними, если их хорошо затянуть - еле проворачиваются и уж точно выдерживают вес модели.
Михаил
Сообщение Михаил » 13 янв 2023, 07:42
Алексей Витальевич Рябец писал(а): 04 янв 2023, 16:25 Здравствуйте. Собрал премиум подставку. Подключил все по инструкции. Подсветка не работает. В чем проблема? В плате?
Добрый день. Первое, что может быть - это питание. Сдохшие батарейки или где-то отходит контакт. Надо убедиться, что питание поступает на плату. Второе - это кнопка. Кто-то тут писал, что у него при установке контакты кнопки закоротились на корпус. Надо убедиться, что кнопка установлена правильно и исправна. Если с питанием и кнопкой все в порядке - тогда менять плату.
Юлия Станиславовна Козина
Сообщение Юлия Станиславовна Козина » 16 янв 2023, 12:14
Не фиксируется деталь 85С (левый спойлер), такое ощущение, что в детали 84D (левый нижний щиток) отсутствует резьба, поскольку с правым щитком таких проблем не возникло. Кроме того, даже без учета не зафиксированной детали там довольно ощутимый зазор (
Видео со сравнением правого и левого спойлера:
https://deagostini.omnidesk.ru/attachme ... /165986053
Брак?
Сообщение Павел Александрович Саввин » 06 фев 2023, 20:09
У кого получилось брюшной блок к верхней части туловища прикрепить?
Денис Вячеславович Гусев
Сообщение Денис Вячеславович Гусев » 05 июн 2023, 21:22
Добрый день, не состыковывается часть торса с частью ног, обращался на почту сказали сюда, фото прилагаю)
Вернуться в «Железный человек»
