Владимир Стефанович Бухтояров
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 07 фев 2022, 17:53
Далее, шпангоуты.
Сборные конструкции шпангоутов всегда имеют зазоры в местах соединений. При зазоре в соединении 0,1 мм (внизу) верхушки могут "плясать" до 1 мм.
С помощью нехитрого приспособления повторно собрал уже "правильные", симметричные шпангоуты.
Изготовил из обрезков ламината толщиной 11 мм приспособление для сборки всех шпангоутов модели, от самых малых и до самых больших.
1. В приспособлении шпангоут я сориентировал по поверхностям, по которым он устанавливается в конструкцию: верхнему торцу (упор в плоскость палубы) и пазу в килевой рамке. В приспособлении упор выполнен в торец планки, которая тщательно выставлена по углу, приклеена и "пришуруплена" к основанию. Торец этой планки, в который устанавливается шпангоут, выполнен скошенным под углом ~ 15 градусов для обеспечения прижима к плоскости основания, посередине упора нанесена контрольная риска. На нижнюю часть шпангоута также наносил осевую линию для совмещения с планкой. Для ориентации по пазу в основание закреплены два винта М4.
2. Для бокового упора топтимберса используется ползун, который упирается в верхней части топтимберса и который переставляется в зависимости от размеров шпангоута. После окончательной выверки сборки (надо устанавливать поочерёдно оба топтимберса и с переворотом основания шпангоута и проверять правильность установки упора ползуна - в идеале: в середине зазоров для правого и левого топтимберсов) фиксируется гайкой в "правильном" положении для правой и левой сторон шпангоута - и так для каждого шпангоута.
3. Крепёжные отверстия выполнены эксцентрично для плавного зажима (круг).Торцы зажимов выполнены также под углом ~ 15 градусов для обеспечения вектора прижима и деталей шпангоута и к плоскости основания.
Используя это приспособление я собрал все шпангоуты, максимально симметричные.
В процессе сборки возникла необходимость выполнить несколько промежуточных отверстий для крепления зажимов, в зависимости от размеров шпангоутов и топтимберсов.
Клеил на клей "СТОЛЯР". После высыхания клея, при необходимости, шпангоут аккуратно отрывался от основания
посредством плоского канцелярского ножа (есть такой, с выдвижным лезвием и отламываемыми отработанными участкам).
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 07 фев 2022, 18:01
Ещё.
После полного высыхания каждого шпангоута я их специально не выравнивал в плоскости.
После полной сборки отдельно киля и отдельно шпангоутов я начал собирать силовой каркас модели.
Ещё фото.
Сообщение AZET » 15 фев 2022, 02:15
Павлюк Виктор Вячеславович писал(а): ↑31 янв 2022, 02:59 ...надо ли покрывать окрашенные детали акриловой краской лаком или маслом?
В Вашем посте есть некоторые не стыковки.
- ...надо ли покрывать окрашенные детали; Тут не понятно чем детали были окрашены.
- зачем краска акриловая, если детали были окрашены?
- зачем воск и лак, если была краска?
Процесс всегда одинаков, сначала тонировка(если она нужна на дереве), потом воск, или лак. Можно воск, потом лак. Краска отдельно.
Добавлю к посту Сергея (Керва). Воск, лак, краска(любая, даже нитро), являются финишными покрытиями.
Plumbum
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Plumbum » 20 фев 2022, 16:37
Есть в наличии такие листы толщиной 0,3 мм, кто из СПб могу поделиться размер 500*800 мм
Сообщение skodovod » 22 фев 2022, 20:39
Plumbum писал(а): ↑20 фев 2022, 16:37Изображение
.С наступающим праздником 23 февраля,жаль что вы не в Москве)))))
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 23 фев 2022, 02:18
skodovod писал(а): ↑22 фев 2022, 20:39
Если Вы в Москве, то можете в "Верфи" посмотреть.
У них есть фольга для имитации. (Есть и травлёнка, но она как самолёт стоит...)
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 02 мар 2022, 19:43
Следующий этап - сборка и склейка силового каркаса модели.
После сборки отдельно киля на простом стапеле и отдельно полного комплекта шпангоутов можно приступать к сборке силового каркаса модели. Надо установить на киле все шпангоуты и комплект деталей самой нижней палубы, всё это без склеивания, на сухую. Если все эти детали спроектированы и изготовлены "правильно", то весь каркас соберётся
практически идеально. На примере "12 АПОСТОЛОВ" у меня каркас собрался идеально.
Затем можно начинать склеивать каркас, но нужно не торопиться и делать всё терпеливо. Я предлагаю вклеивать
последовательно по одному шпангоуту (шпангоут + киль), не приклеивая детали нижней палубу и сохраняя собранный
на сухую весь каркас. Следующий шпангоут вклеивать после полного высыхания клея на предыдущем шпангоуте. Таким образом все детали каркаса будут держать форму. После вклейки шпангоутов в киль можно наклеить и комплект деталей нижней палубы. Каркас должен получиться "правильным".
На модели "12 АПОСТОЛОВ" я перед вклейкой деталей нижней палубы сначала закреплял эти детали нижней палубы в
верхние торцы шпангоутов миниатюрными шурупами ø2 х 13, по нескольку штук на шпангоут. Разметил и завернул сначала все шурупы на сухую, а потом повторно их завернул после нанесения клея. Сверху по всей площади положил гнёт (подойдут всякие пачки риса, гречки, земля для рассады вниз, а утюги и прочие гантели на них). После высыхания клея вывернул все шурупы и аккуратно забил на клею зубочистки. Затем их срезал и зачистил.
Всё, каркас получился "правильный" и жесткий.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 03 мар 2022, 12:30
Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ... решил растечься мыслью по теме "Сборка корпуса корабля" из заготовок из дерева (фанеры различной толщины, реек, брусков и т.п.). В частности, применительно к модели "Сантисима Тринидад", т.к. процесс сборки этой модели только начинается...
Уважаемый Владимир Стефанович!
Ветка этого форума называется "Сантисима Тринидад - Вопросы по сборки" Может не стоит "растикаться" заполняя ветку тем как Вы делали "12 Апостолов"? 😉 Здесь люди обсуждают совершенно конкретные вопросы, связанные с совершенно конкретном кораблём! Я не претендую на ваше право делиться своим опытом, но давайте это делать в соответствующих ветках этого форума, можете создать свою ветку по сборке "12 Апостолов" или излагать свои мысли в "Инструменты и приспособления"!
Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ...При зазоре в соединении 0,1 мм (внизу) верхушки могут "плясать" до 1 мм ...
Вы приводите примеры, которые некорректны по отношению сборки "Сантисима Тринидад". В комплект шпангоутов входит бимс, а где-то и по два бимса, которые предотвращают расход топтимберсов, упомянутый Вами.
Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑04 фев 2022, 19:28 ...После вклейки шпангоутов в киль можно наклеить и комплект деталей нижней палубы ...
Ну нет у нашей модели "Сантисима Тринидад" деталей нижних палуб! 🤦‍♂️ На, упомянутые уже мной, бимсы клеят рейки имитирующие палубный настил.
Даже этого достаточно чтобы прийти к пониманию, что с конструктивными особенностями этой модели Вы не знакомы.
Представляете во что превратится эта ветка, если все заходящие сюда начнут излагать как они собирали свои, в разное время собранные, кораблики?! 🤪
Предлагаю общаться по-существу вопроса, без выкладывания фотографий, которые не относятся к сборки "Сантисима Тринидад"! 😉
Надеюсь на ваше понимание.
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 04 мар 2022, 20:14
... с конструктивными особенностями этой модели Вы не знакомы.
Да, я не знаком со всеми конструктивными особенностями "Сантисима Тринидад". Тем не менее - современные модели парусных кораблей на стадиях проектирования и сборки имеют много общих направлений. И от модели к модели получают улучшения на основании опыта предыдущих моделей. Например, в каркас "Сантисима Тринидад" введены поперечные распорки, которые придают жёсткость в верхней части. И это особенно будет важно при обработке и оформлении пушечных портов ниже квартердека, а также при установке в эти порты имитации орудий.
И, да, я буду сам решать - какие сообщения оформлять и в какую "ветку" отправлять.
В форуме должен быть либо администратор, либо модератор и если я нарушаю какие-то правила, то я получу сообщение на эту тему.
Сергей Анатольевич Вербовец
Сообщение Сергей Анатольевич Вербовец » 08 мар 2022, 19:37
Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Сообщение керва » 11 мар 2022, 23:07
Сергей Анатольевич Вербовец писал(а): ↑08 мар 2022, 19:37 Уважаемые моделисты, случилось ужасное, оставил бисмы на столе и собака их погрызла, часть не пострадала но основная масса была уничтожена. Обращаюсь к вам с просьбой, не могли бы вы мне подсказать точные размеры (от шпангоутов F2 до F12). Буду очень бюлагодарен!
Здравствуйте Сергей Анатольевич!
Сочувствую вашему горю. Мне трудно судить о степени испорченности шпангоутов модели ( в таких случаях обычно выкладывают фото), но должен сказать что шпангоут в модели один из точных деталей проекта и отремонтированный, восстановленный шпангоут может дать результат в будущем испорченного по форме корпуса модели, это скажется, когда вы приступите к процессу укладывания реек черновой обшивки. Мой вам совет: выпишите новые номера журнала в которых вам пришлют недостающие сейчас у вас шпангоуты.
Виктор Александрович Пшеницкий
Сообщение Виктор Александрович Пшеницкий » 12 мар 2022, 04:27
Здравствуйте. Вот в ВК https://vk.com/club206420678 он сканирует детали для того чтобы сделать из 5мм фанеры.
Сообщение Сергей Анатольевич Вербовец » 12 мар 2022, 12:15
Шпангоуты слава Богу все целы, а вот бисмы (которые лежали отдельно) почти все съедены. По этому нужны только бисмы, размеры шпонгаутов не нужны
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 12 мар 2022, 12:18
Если осталась фанерная матрица (не выбросили), из которой извлекли детали, можно попробовать по ней изготовить новые детали.
Plumbum
Сообщение Plumbum » 12 мар 2022, 17:53
керва писал(а): ↑11 мар 2022, 23:07
Всем доброго здравия.
Испорчены не шпангоуты, а бисмы.
Сообщение AZET » 12 мар 2022, 18:41
Сейчас конечно поздно создавать ветку "стапель"и "для начинающих", да и зачем, слишком много написано и так. Но думаю, для некоторых эта ссылка будет полезна(получил с февральской рассылкой) - https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... t=Pertwork
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 12 мар 2022, 22:40
Plumbum писал(а): ↑12 мар 2022, 17:53 Всем доброго здравия.
Наверное, всё-таки, бимсы, а не бисмы, коллега! ✌️😉
Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑12 мар 2022, 12:18
Владимир Стефанович, как мне видится, предлагает самое грамотное решение.
Хотел сказать, что я писал Сергею Анатольевичу в Личку, со своим вариантом решения этого, так сказать, казуса. Коллега мне ничего пока не ответил и даже не читал его.
Всем мира! 🖖🙂
Plumbum
Сообщение Plumbum » 12 мар 2022, 23:32
Возможно ;)
Plumbum
Сообщение Plumbum » 13 мар 2022, 20:21
Вот я понять не могу, когда приклеивать планки носовой части шлюпки когда обрезку со стапеля выполним? Пока у меня вот так
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 14 мар 2022, 02:21
Plumbum писал(а): ↑13 мар 2022, 20:21 Вот я понять не могу, когда приклеивать планки носовой части шлюпки когда обрезку со стапеля выполним? Пока у меня вот так
Они будут приклеиваться на конечном этапе, в 9-м выпуске об этом пишется. Лично я делал по электронным версиям журнала.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 14 мар 2022, 11:33
Мда, с носом шлюпки они как-то совсем накосячили!
ну неужели нельзя было прикинуть, как это всё выглядить будет, прежде чем в производство отправлять...
Когда руки дойдут до корабля, придётся, наверное, первый шпангоут переделывать...
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 14 мар 2022, 11:46
Shuriksun писал(а): ↑14 мар 2022, 11:33 Мда, с носом шлюпки они как-то совсем накосячили!...
Это, коллега, легендарное музейное качество от ДеА!
Тут главное, чтобы кто это первый раз делает понимали, что не может быть на шлюпке таких ломаных линий 😎
Сообщение Владимир Стефанович Бухтояров » 14 мар 2022, 19:01
Рассматривая Ваши фотографии у меня сложилось впечатление, что на торцах шпангоутов не выполнена малковка. Или малковка выполнена некачественно, как рекомендовано в №6.
deman
Сообщение deman » 14 мар 2022, 22:10
Есть один хороший вариант - подобрать по размерам шлюпку от Мастера корабела или от какого либо другого производителя. Сборка их шлюпок - сплошное удовольствие!
Plumbum
Сообщение Plumbum » 14 мар 2022, 23:53
Владимир Стефанович Бухтояров писал(а): ↑14 мар 2022, 19:01
покажите как на ваших шпангоутах качественно выполнена малковка.
буду знать на будущее как гуру делают
и в чем она не качественная?
