Михаил Игоревич Крутелев
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 14 ноя 2022, 18:42
UncleSasha писал(а): 14 ноя 2022, 17:10
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 14 ноя 2022, 15:51 Александр Николаевич, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на эту обложку)...
На оф. сайте в "графике выхода".
Чтобы система "нашла" этот журнал, кликните кнопку вверху "сортировка по номеру".
кстати а у меня наоборот, если ставишь сортировку не видит этот журнал.
С уважением Михаил и Илья.
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 14 ноя 2022, 20:11
У меня как-то так... 🤔
Похоже они действительно 4-in-1... Интересно, что цена такая же как и за 8 журналов.
🛡️Μολών λαβέ⚔️
Евгений Владимирович Петров
Сообщение Евгений Владимирович Петров » 14 ноя 2022, 23:34
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 14 ноя 2022, 20:11 IMG_20221114_200613.jpg
Зато надбавка по прем подписке меньше из-за этого стала.
Сообщение Евгений Владимирович Петров » 14 ноя 2022, 23:39
Михаил Игоревич Крутелев писал(а): 14 ноя 2022, 12:49
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 14 ноя 2022, 11:51
Александр Николаевич Борисов писал(а): 14 ноя 2022, 10:23 С 71 - го выпуска будет теперь выходить один журнал и четыре набора деталей к нему? Я правельно понял? А что с ценой будет?..
Думаю инструции просто по 4-е объединили, а с журналами всё стандартно будет)
Александр Николаевич Борисов писал(а): 14 ноя 2022, 10:23 ...И ещё в 90 номере показан процесс обшивки корпуса медью, а где её взять не понятно, хоть бы ссылки какие дали😃.
https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... T1710-532/
Это как пример. Хотя я бы рекомедовал обратить внимание на 4мм, просто это к нашему масштабу ближе.
а такого рулончика на весь корпус хватит?
На shipmodeling написано что длина 33 метра, ширина известна я думаю можно подсчитать.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 15 ноя 2022, 09:15
Евгений Владимирович Петров писал(а): 11 ноя 2022, 14:09 из инструкции 90 номера
А кто нибудь видел, где такой имитатор купить можно?
Андрей
Сообщение Андрей » 15 ноя 2022, 11:46
Shuriksun писал(а): 15 ноя 2022, 09:15
Старый будильник с внутренностями в помощь :P
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 15 ноя 2022, 12:02
4мм при длине 33м, это 33 полосы по 1м с (запасом) 33полосы это 132мм ширины, по идеи должно хватить до ватерлинии, а значит хватит двух рулонов на модель.
Осталось найти чем имитацию гвоздей на меди делать.
Обшивать медью думаю полюбому надо или второй слой обшивки ложить. Корпус ещё не обшил полностью, но уже понемаю однослойнная обшивка многим не подсилу.
Кстати на али 5 рулонов меди за 1200 и бесплатная доставка.
UncleSasha
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение UncleSasha » 15 ноя 2022, 14:14
Shuriksun писал(а): 15 ноя 2022, 09:15 А кто нибудь видел, где такой имитатор купить можно?
Подберите шестеренку от старого советского механического будильника и не надо нигде ничего покупать.
На фото ниже примеры:
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 15 ноя 2022, 19:17
UncleSasha писал(а): 15 ноя 2022, 14:14
Осталось найти этот будильник)))
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 15 ноя 2022, 19:19
Александр Николаевич Борисов писал(а): 15 ноя 2022, 12:02 4мм при длине 33м, это 33 полосы по 1м с (запасом) 33полосы это 132мм ширины, по идеи должно хватить до ватерлинии, а значит хватит двух рулонов на модель.
Кстати на али 5 рулонов меди за 1200 и бесплатная доставка. Screenshot_20221115_112143_ru.aliexpress.buyer.jpg
однослойная обшивка не под силу, имеется ввиду настолько качественная, чтобы её ничем не закрывать?
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 15 ноя 2022, 19:22
Тогда надо рассматривать вариант полностью двухслойной, иначе снизу человек прикроет(и то сомнительно) свои косяки первого слоя обшивки вторым таким же слоем а выше ватерлинии? Оставлять 1 слой? В теми же косяками ?
UncleSasha
Сообщение UncleSasha » 15 ноя 2022, 19:39
Михаил Игоревич Крутелев писал(а): 15 ноя 2022, 19:17 Осталось найти этот будильник)
Шипмоделинг просит за этот девайс 1108 российских денег. На любом блошином рынке у бабушек можно найти нерабочий будильник за довольно меньшую сумму.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 15 ноя 2022, 21:11
Да под однослойной обшивкой понемаю нечем не обделавать больше сверху. И разрабочик продумал это! Сделав бархоутты (второй слой) в более кревых местах, в зоне пушечных портов трудно накасячить (так как участки реек прямые). А вот ниже ватерлинии полный п.... ц, будет огромный слой шпаклевки или рейки протертые до дыр. Одно не понемаю почему разрабочик забил на решение этой проблемы,? Хотя-бы предложил купить, а так ищите и решайте сами!
Так что моё личное мнение (не каму не навязываю) делать медью или второй слой шпоном ложить, т. к. Наложить много, шпаклевки, грунтовки, краски. Корпус станит как пластиковый, структура дерева или меди должна быть!
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 15 ноя 2022, 21:31
С будильником идея не пракатит, не разу в них не встречал две одинаковых шестерёнки! А одним роликом по пластинке шириной в 4мм провести две линии параллельно нереально!(нам их нужно будет тысячи) Надо будет ставить две шестерёнки сразу про меж их шайбу, соблюлая зазор нужный! Чтоб проводить за один раз!
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 15 ноя 2022, 23:48
В продолжение нашего разговора о медной обшивки, коллеги!
https://www.shipmodeling.ru/content/str ... hp?ID=1115
Надеюсь кто-нибудь, найдёт эту информацию для себя полезной.
🛡️Μολών λαβέ⚔️
Сообщение Oldman » 16 ноя 2022, 10:49
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 15 ноя 2022, 23:48 В продолжение нашего разговора о медной обшивки, коллеги!
Обшивка медными листами настоящего судна совершенно не то, что "обклейка" медными полосками модели.
Пригодиться статья может только для общего развития. Но в интернете есть статьи и ролики по этой операции. Лично я бы сделал вторую обшивку из благородного дерева с красивой текстурой. и никакой медью не обшивал. Только не надо кричать про историчность. Модель изначально не имеет "исторического музейного качества" , хотя бы по тому, что это ДЕА, ну и потому, что кроме пары картинок художников (сомнительная историчность) да пары моделей построенных через 100 лет, больше никаких документов нет. Да и качество модели зависит только от качества исходных материалов и рук моделиста. Материалы с остаточной клейкостью (скотчи, изоленты, малярные ленты) обычно по прошествии времени высыхают и отваливаются.
Интересно, среди читателей есть люди с опытом применения такой ленты? Или может спросить у опытных моделистов на серьёзных сайтах?
Последний раз редактировалось Oldman 16 ноя 2022, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение Андрей » 16 ноя 2022, 12:50
Ну такой лентой уж точно делать не буду. Нужно будет видимо делать чистовую обшивку. Тогда придется менять всю расцветку бортов, бархоутов
Олег Олегович Володькин
Сообщение Олег Олегович Володькин » 17 ноя 2022, 00:30
Андрей писал(а): 16 ноя 2022, 12:50 Ну такой лентой уж точно делать не буду. Нужно будет видимо делать чистовую обшивку. Тогда придется менять всю расцветку бортов, бархоутов
Зачем менять? Бархоуты из черного граба, между ними красное дерево, ниже ватерлии или медь, или что то другое по желанию.
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 17 ноя 2022, 05:40
Oldman писал(а): 16 ноя 2022, 10:49
"серьёзные моделисты" делают единичными листочками как на настоящем корабле на суперклей(смотрел специально видео Ольги Бочаровой) , но это совсем другой уровень постройки в принципе!!!
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 17 ноя 2022, 07:11
Олег Олегович Володькин писал(а): 17 ноя 2022, 00:30
Граб, красное дерево, и т.д. Опять же считаю это совершенно другой уровень модели и бюджет. Каждый конечно выбирает для себя сам, сопоставляя своё хочу и своё могу.
Сообщение Oldman » 17 ноя 2022, 11:30
Михаил Игоревич Крутелев писал(а): 17 ноя 2022, 05:40
Это факт. И я это знаю. Поэтому и спросил про опыт. Кстати, если вы посмотрите форум "Баунти", А Это была вторая модель патворк, то многие начинающие клеили медную обшивку отдельными листочками.
Работы Ольги мне нравятся, но она собирает в основном только наборы, не внося никаких изменений. У нее на канале нет ни одного корабля сделанного с ноля. Была попытка но она заглохла. Да и в США возможности не такие как в России. А в Украине у неё были наставники с огромным опытом. Говоря о "серьёзных" моделистах я в первую очередь имел ввиду моделистов из РОССИИ.
Сообщение Олег Олегович Володькин » 17 ноя 2022, 12:18
Михаил Игоревич Крутелев писал(а): 17 ноя 2022, 07:11
Все равно не понимаю. Ну тогда обклейте самым дешевым шпоном и покрасте в черный и бордовый.
Сообщение Михаил Игоревич Крутелев » 17 ноя 2022, 20:33
Олег Олегович Володькин писал(а): 17 ноя 2022, 12:18
Вы меня конечно извините, может я тут со своими дилетантскими с точки зрения моделизма суждениями, но по моему это сразу крайности... Или ценные породы или красьте поверх дырявой фанерки утрировано конечно... А есть так сказать полумеры? Средние варианты? "
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 17 ноя 2022, 21:40
Есть и средние варианты.
К примеру вместо меди и покраски оклеить днище вторым слоем обшивки из красного дерева, если бархоуты должны быть темными то можно окрасить готовые рейки из набора нужного цвета морилкой, ну и дальше в том же духе. Просто допустим искать шпон черного дерева для нескольких реек на одну модель как-то не айс, а найти красное дерево я думаю не так сложно, нарезать на рейки для обшивки тоже несложно
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 17 ноя 2022, 21:44
Я со своей колокольни сужу, т.к. уже на стапелях есть кое что не доделаное, и есть остатки некоторых готовых реек, плюс шпон в запасниках имеется толщиной 0,8 мм, из которого даже стойки толщиной 4:4 мм делал как фанера, а по прочности лучше реек из набора
