Сообщение Oldman » 28 дек 2022, 22:00
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑28 дек 2022, 21:28 У хильды удобство, струбцина со стойкой для подвешивания гравёра, и специальная хреновина, шланг с цангой на 3мм
Это удобство на любителя. Гибким приводом пользуюсь сейчас редко, но раньше пользовался. Он довольно жесткий. А на стойке у меня висят очки, фен, и этот самый гибкий привод. Для крепления привода я купил поворотный зажим. Легко достать привод, можно работать зажав привод, и держа заготовку в руках, и установить привод под любым углом. Руки свободны. На шланг я тоже ставил патрон, но потом снял, так как пользуюсь редко. Кстати, не забывайте гибкий вал смазывать - иначе греется дико.
Хильда довольно известный производитель в Китае, и производит приличный электроинструмент.
Нормальное приобретение. И нужное.
Сообщение AZET » 29 дек 2022, 10:38
Oldman писал(а): ↑28 дек 2022, 20:36 на Али торгуют вовсю. В отзывах жалуются, что она слабая. Думаю что да. И шлифовку, особенно торцевую она не потянет.
Когда планировалась покупка, прекрасно понимал, что покупаю. Задача - максимальная компактность, в основном сверление, не обработка.
Сообщение AZET » 29 дек 2022, 10:52
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑28 дек 2022, 21:25 Я себе хильду купил, с небольшим штатным набором,цанга одна, думаю патрон прикупить но не знаю какой подойдет
Вот эти подойдут.
https://www.ozon.ru/product/2-sht-multi ... c7m8hZBc2A
https://www.ozon.ru/product/11-sht-latu ... c7m8hWx9rA
Всё зависит от задач, если нужна точность лучше сменные цанги, трёхкулачковый патрон, всё же даёт вибрацию. Но в хозяйстве быть должен.
Сообщение Oldman » 29 дек 2022, 13:24
AZET писал(а): ↑29 дек 2022, 10:38 Когда планировалась покупка, прекрасно понимал, что покупаю. Задача - максимальная компактность, в основном сверление, не обработка.
Да и сверление десятью ваттами думаю что до 1,5-2 мм максимум. Но ещё сильно зависит от породы древесины. Бальсу протыкает, а красное, особенно темное - на оборотах горит сверло и дерево, уменьшишь обороты, падает мощность и патрон останавливается.
Очень хотелось бы услышать ваши отзывы.
Сообщение Oldman » 29 дек 2022, 13:35
AZET писал(а): ↑29 дек 2022, 10:52
Вот эти подойдут.
Думаю, что этот патрон не подойдёт. Он на Дремель. И я не нашёл какая резьба у него на посадке. У дремеля чаще 7х0,5, у китайских минифрезеров 8х0,5.
У меня два китайских минифрезера разных фирм и на обоих резьба 8х0,5.
А вот по форме да, именно такие. Они имеют меньший диаметр и не надо снимать гайку.
Что касается цанг. У них есть одна беда - они быстро снашиваются и перестают зажимать инструмент (если часто пользоваться). Поэтому у меня их всегда несколько комплектов. И я бы посоветовал вам купить запасные гайки для шпинделя - тоже быстро снашиваются если ими пользоваться.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 29 дек 2022, 14:07
Спасибо ребята!
Будем искать то что нужно, но позже, сейчас полным ходом подготовка к НГ идет
Сообщение AZET » 29 дек 2022, 18:23
Oldman писал(а): ↑29 дек 2022, 13:35
Вот эти подойдут.
Да. Вы правы! у Дремеля патрон на 7х0,5. Прошу прощения за некорректный ответ.
С цангами, я бы не заморачивался, кому как, мне на долго.
Сообщение AZET » 29 дек 2022, 18:25
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑29 дек 2022, 14:07 Спасибо ребята!
Мы тут пока попишем, а Вы готовьтесь, готовьтесь :D
Сообщение AZET » 29 дек 2022, 18:56
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑29 дек 2022, 18:36 Шутник вы батенька 🤣🤣🤣
Нам Шутка строить и жить помогает...
Сообщение AZET » 30 дек 2022, 12:01
Oldman писал(а): ↑29 дек 2022, 13:24
Конечно отзыв будет, нужно только колодку зарядки найти, пока не ищется.
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 30 дек 2022, 14:19
AZET писал(а): ↑30 дек 2022, 12:01
Как всегда поближе положил, подальше взял🤗
Сообщение AZET » 30 дек 2022, 16:40
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑30 дек 2022, 14:19
AZET писал(а): ↑30 дек 2022, 12:01 Конечно отзыв будет, нужно только колодку зарядки найти, пока не ищется.
Сверлилка пришла из Китая, у неё в комплекте не было колодки зарядки, только шнур USB, это у них такая комплектация. Уже писал, зарядка от телефона не подходит, в инете пишут, что сгорит.
Сообщение Oldman » 30 дек 2022, 20:25
AZET писал(а): ↑30 дек 2022, 16:40 Сверлилка пришла из Китая, у неё в комплекте не было колодки зарядки, только шнур USB, это у них такая комплектация. Уже писал, зарядка от телефона не подходит, в инете пишут, что сгорит.
Вы не так поняли. Не подойдёт быстрая зарядка от телефона потому что она выдаёт от 9 до 12 вольт, а вот обычная от телефона, которая не поддерживает быструю зарядку подойдёт на ура - у неё как и на выходе USB компа 5 вольт и около 2 ампер тока и этого достаточно для безопасной зарядки. Кстати можно просто от порта компа заряжать, только одновременно не работать - спалить порт можно.
А ещё есть такой девайс как например на фото. Он ставится между зарядным и проводом зарядки. Показывает напряжение и ток. Есть попроще и подешевле, но со своей обязанностью справляется.
Гвозди которые с шляпкой по моему крупноваты для вашего масштаба. Я их покупал для 48 масштаба, но и там они крупноваты.
В настоящее время он показывает напряжение 5 вольт и потребляемый ток 5 миллиампер.
Сообщение AZET » 30 дек 2022, 20:49
Oldman писал(а): ↑30 дек 2022, 20:25
AZET писал(а): ↑30 дек 2022, 16:40 ...зарядка от телефона не подходит...
За зарядку большое спасибо, уже продвинулся дальше. Просто нет кто посоветует, для меня это, тёмный лес.
Как писал здесь Сергей Николаевич; - у нас "сказочный" корабль. Хочу выделить крупно, думаю смотрибельность будет норм.
Aderra
Сообщение Aderra » 18 янв 2023, 09:09
Кто-нибудь может подсказать как правильно называется инструмент для имитации гвоздей обшивки, описанный в № 90?
И продается ли он где-нибудь?
Ревитеры для клепки в один ряд я видел разных видов, но такой ширины - первый раз.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 18 янв 2023, 10:01
Aderra писал(а): ↑18 янв 2023, 09:09 Кто-нибудь может подсказать как правильно называется инструмент для имитации гвоздей обшивки, описанный в № 90?...
Ловите...
https://artesanialatina.net/en/micro-to ... 73014.html
Интересна штука, но у меня уже есть похожая. Планирую делать это приспособой от Amati, но там одно колёсико.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 18 янв 2023, 14:10
Ура, наконец сподобился и доделал видео с изготовлением папки для журналов! (99 процентов сделал за вечер, оставшийся процент занял пол года...)
https://www.youtube.com/watch?v=7vw4fjGedk8
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 18 янв 2023, 15:32
Хорошая идея и исполнение копеечное
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 19 янв 2023, 03:47
Да, при этом, привинчивть подложку пришлось только потому, что папка виниловая, клей специальный нужен, а к картонной папке можно и приклеить подложку со шнуром. Ещё проще и копеечнее получится (детям для Сантисимы и Муми-Троллей я именно картонные папки купил).
Сообщение AZET » 20 янв 2023, 20:39
Shuriksun писал(а): ↑18 янв 2023, 14:10 Ура, наконец сподобился и доделал видео с изготовлением папки для журналов! (99 процентов сделал за вечер, оставшийся процент занял пол года...)
Подача видео супер!
Павлюк Виктор Вячеславович
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 22 янв 2023, 03:59
Нашел микро шейперы (цикли), которыми охотно пользуется ДА в своих журналах, хотел заказать себе, но к сожалению нет доставки в мой населенный пункт :(
https://artesanialatina.net/en/162-micro-tools
Сообщение AZET » 22 янв 2023, 15:38
Павлюк Виктор Вячеславович писал(а): ↑22 янв 2023, 03:59 Нашел микро шейперы (цикли), которыми охотно пользуется ДА в своих журналах, хотел заказать себе, но к сожалению нет доставки в мой населенный пункт :(
Скорее Вам нужно попробовать доставку в любой крупный город находящийся поблизости, куда есть доставка, или отправить на адрес друга(знакомого), который может уже переслать Вам по России. Живу в Джубге, к нам доставки нет, Краснодар 120км., туда есть.
Странно что у Китайцев нет, наверное раз нет у них - нет ни у кого, даже на Верфи.
Ещё попробуйте через Амазон, но там скорее ценник будет ОгОгО!
Сообщение Oldman » 22 янв 2023, 18:42
AZET писал(а): ↑22 янв 2023, 15:38
Ну почему же нет. Есть и на Али. Вбейте в поиск «фигурная цикля» и получите ссылку на едва ли не единственный сайт, который продаёт многое для судомоделизм - ZJ CN Model co., LTD
Но это единственный сайт где я его нашёл. Надо сказать сайт не из дешёвых, и цикля стоит не так дёшево.
https://m.aliexpress.ru/item/4000243382 ... 0988360502
