САНТИСИМА ТРИНИДАД от Борисова
Re: САНТИСИМА ТРИНИДАД от Борисова
Сообщение AZET » 20 янв 2023, 20:52
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 19 янв 2023, 22:00
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): 19 янв 2023, 19:28 ...
Я понял что автор вместо медной латунную хотел делать, только по-моему латунь не очень смотреться будет из-за цвета, поэтому и предложил чернение
Чернить латунь?!.. 🤦‍♂️
Остановитесь братцы!)...
А эта модель разве не на продажу сделана?
Сообщение AZET » 20 янв 2023, 21:05
Александр Николаевич Борисов писал(а): 20 янв 2023, 14:36 Чернить латунную обшивку у меня даже в мыслях не было.
У меня другая делема, сижу думаю:
Есть латунь, плюс что она для меня бесплатная, минус что её надо резать и цвет не подходит(хотя не кто не знает какой он там был).
Про медь:надо покупать-это минус(готовые пластины даже не рассматриваю дорого будет на нашего гиганта) плюс что ленту можно купить нужной ширины.
И ещё вопрос какой стороной надо клеить? После имитации гвоздей?
Медь там была. И Цвет патинированной меди, более реальный. Если латунь протравить(патинировать), мало кто отличит.
Про имитацию заклёпок.
Во внутрь - впукло.
Наружу - выпукло.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 20 янв 2023, 21:46
Azet не понял я тебя!
Наружу чтоб выступали броненосец какой-то получится,
В книжках пишут что гладко(заподлецо) должно быть.
Вниз выпоклостью думаю преклеить и потом лаком покрыть они и заполняься. Будет гладко.
Или я не прав?
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 20 янв 2023, 22:18
Мондфельд Вам в помощь!
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 21 янв 2023, 01:25
По моему, первый вариант.
Выступающие пупыри на гвозди мало похожи.
А резать, я встречал на ютубе видео, резали пластины для Апостолов.
Человек сделал что-то типа гильотины (фоторезака) и ей резал.
Таким образом можно ровные полосы сделать, а их уже, при желании, на пластины разрезать
Сообщение AZET » 21 янв 2023, 12:47
Александр Николаевич Борисов писал(а): 20 янв 2023, 21:46 Azet не понял я тебя!
В книжках пишут что гладко(заподлицо) должно быть.
Вниз выпуклостью думаю приклеить и потом лаком покрыть они и заполняться. Будет гладко.
Или я не прав?
Обшивка может быть разной, с имитацией гвоздей или нет, внахлёст, или встык. Делайте как Вам угодно и удобно. Сильно вдавливать не нужно, имитация должна быть едва заметна, более мелкая и частая. Резец для выкроек, мало подходит для такого масштаба, у него зубья редкие. На предыдущей странице InTempo выложил прекрасные фото обшивки, рассмотрите внимательнее, там имитация есть.
И да выпуклостью наружу.
Лаком Вы ничего не зальёте. Если будите красить кистью, особенно в несколько слоёв, может случится неряшливо, из за наплывов лака. Лучше аэрограф, если нет - без ореольный лак спрей(много здесь писал о таком). Лак должен быть прозрачным, а степень блеска в процентах, вам самому выбирать, глухая матовость лаков для моделей, нам вряд ли подойдёт(у нас не танк). В модельных лаках и красках, есть понятие полу глянцевый, полуматовый, или шелковистый, самое оно то, где степень блеска 30-40%. Ни в коем случае не используйте промышленные лаки из хозмагов, особенно так называемый яхтный лак, это испортит модель.
Сообщение AZET » 21 янв 2023, 13:30
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 20 янв 2023, 22:18 Мондфельд Вам в помощь!
Здравствуйте Михаил.
Конечно Мондфельд наше всё, без него никак, но про естественную патину, он немного устарел. В его время лаки были с большей кислородной проницаемостью, от туда и естественное патинирование. Сейчас есть масса средств для патинирования, в основном их используют нумизматы, после такого средства, даже лак не нужен, так же лаки минимальной проницаемостью кислорода. Если модель не стоит в помещении под прямыми солнечными лучами, или большими перепадами влажности, то защиты лака хватит намного, много лет.
Думаю, здесь будет не лишним https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rDfgHpryZvQ
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 27 фев 2023, 19:16
Я продолжаю работу, над сантисимой вставил порта, и продолжаю работу по обшивке корпуса. Идёт рутина смысла обнавляит часто ветку не вижу, нечего интересного нет.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 01 мар 2023, 01:22
Александр Николаевич, а шпации Вы не хотите заполнить?
Штандарте в некоторых местах помучиться пришлось (в носу и корме).
А у него корпус попроще будет.
Тут бальса не обязательна, можно и плотным пенопластом заполнить. (Его для стеклопластикового сендвича используют, а ещё в рекламных целях)
Очень хорошо на сжатие работает, в нём достаточно хорошо всякие гвоздики держатся и шкурится легко.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 01 мар 2023, 08:57
Не хочу, потому что самые сложные места прошёл, осталось по моему мнению одно:когда обшивку замкнуть предется.
Районы портов потом красным деревом 0.5-0.7мм толщеной обошью, а ниже ватерлинии процентов на 90 медь будет, купил на али 4 рулона 5мм длина 20м по 150р.доставка почтой бесплатно правда шла почти два месяца, сейчас ламаю голову как иметацию гвоздевания на ней сделать. Скланяюсь к мнению тупо зубочисткой точек на ставить.
Кстати пару полосок меди на клеил на чехол телефона, это для теста клеевого слоя держится уже второй день не отваливаются, телефон использую активно одних только звонков до 50 в день не считая интернета.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 01 мар 2023, 10:13
Сообщение Oldman » 01 мар 2023, 10:19
А не великоваты в длину? Масштаб то у вас мелкий.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 01 мар 2023, 10:41
У Мандфельда размер 48*15 дюйма в см это 121.32*38.1 в масштабе1. 1/84 это 1.45*0. 45 см я округлил вот и получилось 15*5мм.
Думаю сначала чистые пластины клеить, и по месту точки наносить, шилом или зубачисткой, видел так на ютубе один парень так делал.
С накаткой как-то не красиво получается, во всю ширину ленты нактку не получается предумать, а по несколько раз проводить криво получается, да и смотрится как будто её роботы делали, а не люди. Так что вручную по интересней, да и труда много не составит медь тонкая 0.1 наверно даже нет.
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Алексей Владиславович Пономарёв » 01 мар 2023, 10:49
Однакож тонкая работа
Сообщение Oldman » 01 мар 2023, 11:43
Не припомню у кого но видел типа самодельного прессса чтобы наколы делать. Положил, прижал и всё ровненько. Только не припомню или у Бибигона, а может на форуме серикофф. Но в последнем почти все фотки убиты.
Сообщение Oldman » 01 мар 2023, 11:48
Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): 01 мар 2023, 10:49 Однакож тонкая работа
Ну, тонкая это когда отдельными листиками, как на настоящем корабле, а полосками это проще.
А как полосами сложные места оклеивать? На носу и корме размеры совсем не такие, да и листы не прямоугольные.
Сообщение Oldman » 01 мар 2023, 13:57
Я понял почему ваши «листы» смотрятся большими Настоящая обшивка медными листами велась внахлест, поэтому часть листа с двух сторон перекрывалась следующим листом.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 01 мар 2023, 14:46
Александр Николаевич Борисов писал(а): 01 мар 2023, 10:41 У Мандфельда размер 48*15 дюйма в см это 121.32*38.1 в масштабе1. 1/84 это 1.45*0. 45 см я округлил вот и получилось 15*5мм...
Мондфельд, это хорошо!..
Если брать, к примеру, "Виктори", то там действительно размер листов был 48" * 14".Но я уже писал по размерам для "Тринидад", если кому интересно...
Μιχαήλ Γ.Σ. писал(а): 13 май 2022, 14:05 ...
Нашел информацию о размерах медной обшивки конкретно на "Сантисима Тринидад"!
Из чего следует, что в феврале 1782 года корабль был поставлен на верфь в городе Кадисе, для модернизации и улучшения его ходовых качеств. Для чего, в частности, его днище было обшито медными листами. Для обшивки было использовано 2400 медных пластин, размером каждая 5'10" на 1'9" (т.е. ,что примерно соответствует, 1778мм на 533мм).
Теперь можно перевести эти величины в нужный каждому масштаб и вуаля!
Написано мной 13 мая прошлого года.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 01 мар 2023, 15:19
Перевёл размеры Михаила 1778*533мм это в 84 масштабе округлено 21*6мм так что мои даже маленькие получаются😆так что размеры оставлю свои 15*5мм, ширину я изменить немогу, а длину удленять точно не стоит.
По поводу оклейки, на прямых участках буду клеить длинные полоски стыки эмитировать, а на сложных отдельными пластинами 15*5мм подрезая их как душе угодно.
Да и обшивать медью начну через год, а может и дольше, перед установкой мачт. Так как думаю, полюбому ушатаю обшивку вовремя работы с корпусом, а её востоновить это не кисточкой подкрасить!
Сообщение AZET » 02 мар 2023, 17:54
Александр Николаевич Борисов писал(а): 01 мар 2023, 15:19 ... на прямых участках буду клеить длинные полоски стыки эмитировать, а на сложных отдельными пластинами 15*5мм подрезая их как душе угодно.
Наверное, лучше все резать. Отличаться будет.
С имитацией, конечно вам решать. Но может всё таки под под линейку резцом? Две полоски повдоль, две поперёк на лист? Или вообще не делать?
