Владимир, добрый вечер!
Я по имени, извините, но кто к какой этике привык. По поводу Ваших вопросов. Я для себя решил что все канаты буду навивать сам, тем более это не такая трудоемкая работа, имея тросомот. На своей первой работы по сборке Баунти использовал нитки из патворка, но это была первая моя модель. На второй Меркурий, уже мотал сам, такелаж смотрится существенно лучше. На пушках все тали тали одинаковые. На карронадах поворотные делаю длиннее. Свободные концы талей на пушках которые стоят на опердеке укладку сделал в бухтах (как пояснили старшие товарищи это - парадная укладка). Посмотрел картинки в интернете и на верхней палубе укладку концов переделал. С точки зрения трудоемкости последняя укладка намного проще, на ней и остановился.
С уважением ПСП
С уважением ПСП
Сергей Николаевич! Добрый вечер!Мне интересны блоки от "Эскадры" и на фоне лафета, который моряки называют станком...
Спасибо! С уважением С.Н.
Если я правильно Вас понял, то сделал фото блока от "Эскадры" на фоне станка.
С уважением ПСП.
Великоват однако, этот блок впору вместо катков для орудийного станка брать
Здравствуйте Алексей Владиславович!Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑21 апр 2024, 08:39
Мы все "заточены" под британский способ обвязки корабельного орудия, где используются на талях двух шкивные, не большого диаметра блоки, но такой способ обвязки использовали только три страны: сама же Англия, США и Россия.
Все же остальные страны Европы использовали т.н."континентальный" способ обвязки: Германия, Франция, Голландия, Дания, Швеция.Главное отличие континентального способа обвязки в системе крепления орудия к корпусу корабля - это наличие отверстия в станке орудия, через которое толстый канат - Брюк продевался и крепил не только сам ствол орудия, но и всю конструкцию орудия + и его станка в целом. В континентальной обвязке, в талях использовались более крупные по диаметру на наш взгляд, одно шкивные блоки...
Какую же использовали обвязку испанская Nuestra Señora de la Santísima Trinidad — «Богоматерь Святой Троицы») утверждать я не могу , но думаю вернее всего ни как не своих противников - бриттов!
Последний раз редактировалось керва 23 апр 2024, 14:00, всего редактировалось 3 раза.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста технологию изготовления круглых плоских бухт каната, и ещё интересует какого диаметра канат вы используете для пушечных талей с блоком 2 мм?PSP писал(а): ↑20 апр 2024, 18:45 Владимир, добрый вечер!
С уважением ПСП
Здравствуйте, подскажите пожалуйста технологию изготовления круглых плоских бухт каната, и ещё интересует какого диаметра канат вы используете для пушечных талей с блоком 2 мм?[/quot
Это хорошо пояснено на ресурсе -
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=70110
Для 2 мм блоков изготавливаю диаметр каната 0,22 мм ( нить Skala 240, Свивка 1*3, грузик 50гр).
Не стоит извинений. А привыкнуть не сложно. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Тем более, что абсолютно нормально обходиться и вовсе без обращений и прочих ненужных расшаркиваний.
Вот про тросомот интересно. Ручной или с приводом, вертикальный или горизонтальный, самодельный или покупной... У меня простейший самодельный, на ладан дышит, по СТ объём не потянет, хочется определиться с выбором. Ещё и клетневалка понадобиться, но это, наверное сам сделаю.
Тут вот какое дело. При полностью выдвинутых в порты пушках, накатные тали максимально обтянуты. Блоки близко друг к другу, а свободный конец длинный. Его просто не получалось полностью навить на таль. К тому же, распутывать навитый конец не очень удобно. Поэтому - плоские бухты. И это не "парадный" вариант. Просто, в повседневной деятельности эти бухты задвигались под станок. А на смотр и перед боем - рядом.PSP писал(а): ↑20 апр 2024, 18:45На пушках все тали тали одинаковые. На карронадах поворотные делаю длиннее. Свободные концы талей на пушках которые стоят на опердеке укладку сделал в бухтах (как пояснили старшие товарищи это - парадная укладка). Посмотрел картинки в интернете и на верхней палубе укладку концов переделал. С точки зрения трудоемкости последняя укладка намного проще, на ней и остановился.
Откатная таль, наоборот - максимально длинная, а конец короткий. Он 3 - 4-мя неплотными шлагами оборачивается. И в походном положении эти тали убирались с прохода и заводились на рым в борту. Можно и на рым накатной тали. А на смотр и перед боем - на рым в палубе и маленикая бухточка ходового конца, ни в коем случае не "путанка" на тали.
За столетия опыта в парусном флоте сформировались правила, не терпящие нарушений здравого смысла.
У интернета век короче, но принцип - тот же.
Владимир, добрый вечер!Вот про тросомот интересно. Ручной или с приводом, вертикальный или горизонтальный, самодельный или покупной...
У меня тросомот электрический "Просак". Брал на сайте шипмоделинг. Вполне доволен. Для грузиков использую шайбы от сгибателя реек. Сам тросомот постоянно закрепил на стене.
С уважением ПСП.
Всех с первомайским праздником! Здоровья и успехов в строительстве линкора "Сантисимо Тринидад".
Закончил установку оборудования на ют. Теперь можно окончательно браться за шканцы и шкафут.
С оборудованием верней палубы почти закончил. В основном осталось поставить тали на орудия.
- Shuriksun
Сергей Павлович, похоже, Вас ждёт самое интересное: такелаж!
Александр Владимирович, добрый день!
Такелаж меня не беспокоит, т.к. эта уже третья модель. Мне сейчас надо будет освоить пайку серебром вант-путенсов, что раньше никогда не делал.
Нужна небольшая горелка, серебряный припой и раствор буры.
На деталь перед пайкой в нужное место капля раствора припой кусочек и в пламя горелки , припой сам затечет куда надо, потом почистить щеткой и будет хорошо.
В своё время из мельхиора так кольца паял крученые из проволоки
Сегодня попробовал паять вант-путенсы, вроде-бы получаются.
Отлично получилось, но я думаю если паять стык не в маленьком колечке а на прямой , то колечко будет ровнее и следов пайки на нем не будет видно, мне показать не получится как я имел ввиду на даче сейчас
Алексей Владиславович, добрый вечер!
Вы предлагаете делать пайку где то здесь?
Сергей Павлович здравствуйте!
Поздравляю Вас с наступающим праздником Победы!
Посылаю вам фото из своих запасов, надеюсь, они вам пригодятся...
Сейчас этот форум просматривают: PSP и 25 гостей
