Что же дорого, нормальная цена(конечно для России), Спасибо, мне тоже такая понадобится, как то не нашёл сразу, видимо плохо искал. Уже заказал, самое интересное что я не раз заказывал "цацки" с этого сайта. Плохо что доставка платная, нужно ждать или скидок, или доставки халявной. За то не нужно рисковать заказывая с латины на прямую, тут проще всё, единственно шейперы оба одинаковые, можно за то с кем нибудь поделитьсяOldman писал(а): ↑22 янв 2023, 18:42Ну почему же нет. Есть и на Али. Вбейте в поиск «фигурная цикля» и получите ссылку на едва ли не единственный сайт, который продаёт многое для судомоделизм - ZJ CN Model co., LTD
Но это единственный сайт где я его нашёл. Надо сказать сайт не из дешёвых, и цикля стоит не так дёшево.
https://m.aliexpress.ru/item/4000243382 ... 0988360502
Кажется нашел
Ссылка:://sl.aliexpress.ru/p?key=8rQNtlF
Рамеры разные, какой выбрать? Правда колесо одинарное.Ссылка:://sl.aliexpress.ru/p?key=8rQNtlF
Это с того же сайта, правда не смотрел одинаковые, или нет. По профилям.Александр Николаевич Борисов писал(а): ↑24 янв 2023, 13:47 Ещё одну циклю нашел
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mluNtoD
Обещал здесь выложить обзор по микро сверлилке на аккумуляторе от "DSPLAE".
Она в комплекте идёт со шнуром, но без зарядки. Выяснить наверняка, какая подходит, заняло некоторое время. Так как быстрая зарядка не подходит, в комментариях пишут, что есть риск угробить моторчик. Подходит обычная 5V, от одного, но не более двух ампер.
Брал именно для сверления, но к сожалению их свёрла имеют хвостовик 3,17, а здесь патрон только 3,0., за то подходят бор фрезы для шлифовки и типа "кукуруза". Сверл с хвостовиком на 3,0, не нашёл. Неожиданно и очень удобно оказалось работать "кукурузой", очень легко обрабатывать криволинейные детали, торцы, расширять отверстия, как в руках, так и на модели. Компактная, довольно мощная(прижать сильно к дереву, что бы не испортить обрабатываемую деталь, так и не удалось). В первый раз, на холостом ходу проработала минут сорок, потом мне надоело - выключил. Работал больше часа с небольшими перерывами - индикатор показал половину зарядки. По сравнению с этой "игрушкой", гравер просто кирпич. Для мелких, тонких, точных работ, особенно на модели - самое, оно, то.
Так что, если есть у кого такое желание, приобрести - очень советую.
Так же по ручной сверлилке этого же производителя.
Не взирая на наличие трёх кулачкового патрона, что является явным преимуществом перед обычными цангами, сверлить маленькими диаметрами до 0,8мм, решительно не возможно, почти сразу ломает сверло. Всё это от того, что она очень скользкая, из за гладкой поверхности и сверлилка ёрзает в руках. Нужно найти для неё резинки, желательно рифлёные, думаю лучше пойдёт, а пока Тамиевскую нести на свалку рано.
Для "услады вашей души" подойдут сверлышки не со стандартным хвостовиком, а вот такого типа... Они изготовлены из стали более мягкой, а значит не так хрупки, особенно при боковых нагрузках они начинают изгибаться, как гвозди. Это я о "Титане" г. Москва.. Но конечно мелкими сверлами лучше и надежней сверлить на сверлильном модельном станке...
Удачи!
Удачи!
Ну конечно у меня есть и свёрла обычные, на фото только маленькая часть, то что под рукой. Да и стойка сверлильная есть тоже, но туда корпус модели не подсунешь. Писал именно про такие свёрла.керва писал(а): ↑06 фев 2023, 14:05 Здравствуйте Евгений Геннадьевич!
...подойдут сверлышки не со стандартным хвостовиком, а вот такого типа... Они изготовлены из стали более мягкой, а значит не так хрупки, особенно при боковых нагрузках они начинают изгибаться, как гвозди. Но конечно мелкими сверлами лучше и надежней сверлить на сверлильном модельном станке...
Про свёрла с хвостовиком на 3,17 могу сказать только одно - годятся только для сверлильного станка и тогда, когда деталь надёжно закреплена в тисках, иначе "летят" сразу. Металл сверлить нужно с превеликой аккуратностью, на самых низких оборотах, за то не гнутся когда нужно очень точное сверление.
- Oldman
А я присмотрел вот такую беспроводную сверлилку - шлифовалку. Конечно не дёшево - $100 (извините мне в этой валюте удобнее, я в ней рассчитываюсь), но подкупает большая мощность- 80 ватт, большое напряжение - почти 9 вольт. Из неудобств - отсутствие патрона, но посмотрю, может получится пристроить и патрон.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Похожую проблему для своего Dremel решил тем, что стал использовать цанговые зажимы из набора от Amati.
Μολών λαβέ
- Oldman
Цанги не проблема. Их как блох. Но например при сверлении удобнее иметь патрон, и проводные мини сверлилки, а их у меня несколько, я имею и с цангами, и переделанные под мини патроны (свёрла разных диаметров удобнее использовать с патроном, да и не везде нужна точность цанги, чаще достаточно патрона). И я старался покупать их от одной фирмы - один питатель, проверенный двигатель, известная мощность, да и просто рука привыкла в одному инструмента. Но, увы, эта фирма перестала их выпускать, а жаль, довольно мощный был инструмент.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
А вот этот не то, о котором Вы говорите?
https://m.aliexpress.ru/item/3300170272 ... 6989341342
Μολών λαβέ
- Oldman
Да, она, появилась снова. А я в конце прошлого года не смог найти. Спасибо. Я сейчас заказал беспроводную а там посмотрю, может пора уже переходить на новые технологии.
Прикольная штучка. Я себе хильду взял правда без чемодана в коробке, но зато есть стойка для подвешивания прибора, нечто подобное использовал раньше от калибра, вполне доволен.
Так же возможно приобрету патрон отдельно и будет счастье.
Обороты вроде до 28к развивает , чего для сверления более чем достаточно
Брал хильду вроде на Яндекс маркете, цену не помню но не дорого вроде
- Oldman
Эти гораздо меньше Хильды на подвесе. Это как большой фломастер. Конечно они не такие мощные, не такие оборотистые, но по моему опыту работать ими удобнее чем гибким приводом Хильда. Особенно в тесном пространстве.Алексей Владиславович Пономарёв писал(а): ↑06 фев 2023, 22:08 Прикольная штучка. Я себе хильду взял правда без чемодана в коробке, но зато есть стойка для подвешивания прибора, нечто подобное использовал раньше от калибра, вполне доволен.
А 28к оборотов будет для сверления многовато - свёрла гореть будут.
- Shuriksun
Мне кажется, будут гореть свёрла или нет, зависит от материала.
На моём опыте, в ручную (не станком), дерево лучше всего сверлить именно на максимальных оборотах.
У моих тонких свёрел (меньше 1,5мм) заточки нет (купил два набора, оба каие-то убогие) как результат, на малых оборотах они не сверлят, (для более толстых свёрел я использую электроотвёртку. Она медленная, но стандартными свёрлами 2-4мм сверлит вполне, если вставить мини патрон со стандартным шестигранником на конце).
А вот для сверления тонкими свёрлами я использую бормашину (у меня одна, со шкивом) ставлю на максимальные обороты, сверлит очень хорошо. Но я сверлил только мягкую древесину. Твердые сорта не сверлили - не надо было пока.
Одно хочу сказать, свёрла с 3мм хвостовиком очень коварные - я один раз слегка задел палец таким сверлом, так оно сразу ввинтилось в мой палец на всю длину. Очень не приятно, скажу я вам...
Конечно мощность, оно хорошо. Здесь писал о максимальной компактности. А с набором цанг самая дешёвая и наверное самая покупаемая , это JACK, цена чуть больше тысячи, её недостаток, она сильно крупнее. У меня товарищ такой пользуется - доволен(я тоже её в руках крутил).
И ещё. Вот брунHilda в России https://yandex.ru/products/product/1769 ... F&lr=21479
- Oldman
Ну, не скажите. У меня есть стойка, но нет дрели, чтобы в неё поставить. В прошлом году я купил минифрезер, мощный - 480ватт, с патроном, и оборотами от 5000 и до 30000. Установил. И оказалось, что даже на 5000 свёрла горят на ура. Попробовал пару раз посверлить и новыми свёрлами с заводской заточкой, и сам точил - результат один - свёрла горят. А тонкие свёрла горят и в той микрошлифовалке что я показал выше. Нужны небольшие обороты и большая мощность. А в минишлифовалке не хватает мощности при малых оборотах а при больших - горят свёрла даже в ней. Горят и в красном дереве и в березе и даже в осине. Бальсу протыкают. Гляньте на дрель - там оборотов то ерунда.Shuriksun писал(а): ↑07 фев 2023, 02:55 Мне кажется, будут гореть свёрла или нет, зависит от материала.
- Oldman
Ну, габариты это конечно имеет значение, но у меня валяется маленькая, маломощная минишлифовка. Она останавливается во всех случаях, при попытке ее использования по назначению. Когда покупал ту что на фото выше - смотрел на мощность. При небольших габаритах она имеет мощность 30 ватт, но и это не позволяет использовать ее во многих случаях - мала мощность, а при минимальных оборотах она вообще никакая. Поэтому и присмотрел мощностью 80 ватт.AZET писал(а): ↑07 фев 2023, 10:08 Конечно мощность, оно хорошо. Здесь писал о максимальной компактности. А с набором цанг самая дешёвая и наверное самая покупаемая , это JACK, цена чуть больше тысячи, её недостаток, она сильно крупнее. У меня товарищ такой пользуется - доволен(я тоже её в руках крутил).
А габариты - да нет у нас в моделях особой потребности в миниатюрных приборах - все детали устанавливаются как правило уже полностью готовыми, и изготавливаются не на модели а на станке. Бывают случаи, но не часто.
Ну как же не часто? Установка дельных мелочей, всяких уток, рымов, битенгов, декора и пр. множество. Всё что ставиться на нагеля в том числе на проволоку. Ставить просто на клей решительно опасно(зацепил нечаянно и отвалилась, сломалась), особенно сильно торчащие детали, выстрелы и пр.
- Oldman
Практически все что вы перечислили устанавливается на палубе. А там сверлить надо сверху вниз. Исключение составляет разве что декоры, но они имеют небольшую толщину, приличную площадь опоры и приклеиваются надежно. Да я как-то и не встречал чтобы кто-то сажал их на нагели.AZET писал(а): ↑07 фев 2023, 12:08 Ну как же не часто? Установка дельных мелочей, всяких уток, рымов, битенгов, декора и пр. множество. Всё что ставиться на нагеля в том числе на проволоку. Ставить просто на клей решительно опасно(зацепил нечаянно и отвалилась, сломалась), особенно сильно торчащие детали, выстрелы и пр.
Другая часть, например рымы тоже не часто ставятся с внутренней стороны борта, чаще с наружной. Была необходимость через порт просверлить отверстие в другом борту, так тут не прошёл ни гибкий вал, ни минишлифовалка. Нашёл длинный тонкий и гибкий привод. Да и с внутренней стороны борта просверлить даже маленькой электросверлилкой затруднительно, она редко куда влазит. Я не отговариваю от приобретения, я и сам пользуюсь, но только из-за того, что дремлем неудобно, да и привык я к этим сверлилка. А как только купил первую маленькую электрическую, так ручными пользуюсь крайне редко, хоть в своё время накупил из штук 5 самых разных.
И кстати, попробуйте оторвать детали посаженную в дерево только на металлический нагель и на цианокрил. Он довольно легко отвалится - нет у металла должной адгезии. Я ставлю только на деревянные или из бамбука. Если и деталь и нагель промазаны клеем, то держится очень крепко - клей хорошо схватывается и в детали и в подложке, стык деталей тоже приклеен и у них нет такой большой возможности обломиться.
Ну, не буду вступать с Вами в полемику. Конечно же, мне точно понятно, что где и в каких местах сверлить на своей модели.
Так что извините, что у меня мнение по этому вопросу другое.
Ну как же, а Сергей Николаевич?, а я?
- Oldman
И это правильно. Каждый из нас останется при своём мнении, у каждого свои методы работы, и свои навыки и инструменты.
А вы и Сергей Николаевич наверно скорее исключение. Давайте у Дантиста спросим. Он уже всю модель обвесил. И вот что интересно ставил он нагели или нет?
Да, не вопрос, спросите.
