Стесняюсь спросить, а какой смысл в детализации багажника, если Вы его намертво приклеили? Не покупайте 2 последних выпуска и нет проблемы что-что отклеивать.
Re: ЗИС-110 - График выхода и обсуждение
Александр Владимирович Михайлов
А разве нельзя было еще заказать выпуск №111? Я обычно заказываю дополнительно выпуск и решаю проблему. Или же есть киоски где можно купить или заказать. Но приклеить багажник....
Marat_Arslanov
Ух, собрал кузов с шасси (выпуск115)! Ничего не сломал, все фары, фонари, внутри подсветки горят, все концевики дверей и педаль тормоза работают.
На мой взгляд педаль тормоза не очень точно работает... Приходится уловить момент, чтоб стопы сработали. Ни у кого такой проблемки не возникало? Вроде как собирал как надо...(((
Marat_Arslanov
Да, тоже самое. Но я особо не заморачиваюсь, там шток педали тормозной ходуном ходит без каких либо направляющих, поэтому не всегда попадает толкателем на контактную группу, но это издержки конструкции.Александр Владимирович Михайлов писал(а): ↑06 июн 2018, 15:13 На мой взгляд педаль тормоза не очень точно работает... Приходится уловить момент, чтоб стопы сработали. Ни у кого такой проблемки не возникало? Вроде как собирал как надо...(((
С. Вадимович Б.
А никого не напрягают двери, отжатые концевиками овещения салона? Вот есть идея с магнитами, чтобы двери плотно были прижаты, попробую воплотить.
Андрей Валерьевич Колесников
HELP! Все собрал по свету - горит свет в салоне если включен блок и открыты двери, так же педаль тормоза реагирует на нажатие, но почему то нет общего света и габаритов! Попробовал купить новый выпуск 34-й со схемой, результат тот же(((((((((((((((((((( Что делать? Никто не сталкивался? Или может у кого остались фотки подключения схемы???
Marat_Arslanov
Тема интересная, освещайте!С. Вадимович Б. писал(а): ↑09 июн 2018, 15:12 А никого не напрягают двери, отжатые концевиками овещения салона? Вот есть идея с магнитами, чтобы двери плотно были прижаты, попробую воплотить.
Когда будет рассылка оставшихся 5 номеров по подписке?
- vito0969
На торпеде, кнопку нажали?Андрей Валерьевич Колесников писал(а): ↑14 июн 2018, 02:21 HELP! Все собрал по свету - горит свет в салоне если включен блок и открыты двери, так же педаль тормоза реагирует на нажатие, но почему то нет общего света и габаритов! Попробовал купить новый выпуск 34-й со схемой, результат тот же(((((((((((((((((((( Что делать? Никто не сталкивался? Или может у кого остались фотки подключения схемы???
Было тоже самое, вспомнил о кнопке, включил и всё загорелось.
Анатолий Геннадьевич Иванов
Пришло сообщение об отправке посылки. Судя по цене и весу похоже на 5 номеров. Но 119 и 120 ещё ведь не выходили, поэтому есть сомнение - может, это 3 номера по повышенной цене. Прошу ответить - сколько же номеров в посылке?
Мне тоже пришло сообщении о завтрашнем списании средств. Спишут, в электронном чеке увидим....
В посылке 5 номеров. В группе ВК уже есть фото.Анатолий Геннадьевич Иванов писал(а): ↑21 июн 2018, 16:34 Пришло сообщение об отправке посылки. Судя по цене и весу похоже на 5 номеров. Но 119 и 120 ещё ведь не выходили, поэтому есть сомнение - может, это 3 номера по повышенной цене. Прошу ответить - сколько же номеров в посылке?
Marat_Arslanov
Кнопку нажимал, отключал несколько раз и все равно. Блок скорее всего норм раз питание идёт, схема думаю тоже раз работает свет при открытых дверях...vito0969 писал(а): ↑19 июн 2018, 10:47На торпеде, кнопку нажали?Андрей Валерьевич Колесников писал(а): ↑14 июн 2018, 02:21 HELP! Все собрал по свету - горит свет в салоне если включен блок и открыты двери, так же педаль тормоза реагирует на нажатие, но почему то нет общего света и габаритов! Попробовал купить новый выпуск 34-й со схемой, результат тот же(((((((((((((((((((( Что делать? Никто не сталкивался? Или может у кого остались фотки подключения схемы???
biss601
Здраствуйте Андрей Валерьевич ! Подскажите пожалуйста у Вас от 34 номера случайно не будет два лишних концевика для дверей. Если есть готов выкупить. Спасибо.
