RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение RoMaCoN » 14 мар 2017, 19:06
Гордей писал(а):
RoMaCoN писал(а):Ого! Спасибо.
Заявленная 21,6. Просядет или обманывают?))
Знаю, я уже писал по этому поводу. Мне кажется, что геометрия модели несколько нарушена. Но тоже тешу себя мыслью, что просядет.
Полагаю, что нарушен масштаб. Хотя, даже не полагаю, а надеюсь, ибо нарушенная геометрия это совсем печально.
У меня для собирающейся модели заготовлен выдвижной ящик в шкафу (чтобы не пылился). В высоту 22 см и в длину около 80-ти. Радовался ещё, что чётко влезет... Выходит, что не чётко и не влезет. Двойная печаль.)
Сообщение Гордей » 14 мар 2017, 20:00
RoMaCoN писал(а):У меня для собирающейся модели заготовлен выдвижной ящик в шкафу (чтобы не пылился). В высоту 22 см и в длину около 80-ти. Радовался ещё, что чётко влезет... Выходит, что не чётко и не влезет. Двойная печаль.)
Коллега, абсолютно такая же беда! С началом постройки специально была освобождена полка, идеально подходящая по высоте. Сомнения закрались уже на стадии установки передних брызговиков. И подтвердились, к сожалению, когда перегородка уперлась в потолок.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение 1970 » 19 мар 2017, 12:45
У меня пока в пакетах модель лежит, в Икеи куплен длинный комод, после сборки Зис и Победа будут стоять на нём.) Собрал 60 выпуск, половина модели готова.))
Сообщение Гордей » 21 мар 2017, 10:10
Выпуск №61 в сборе
Перекрасил
Последний раз редактировалось Гордей 28 мар 2017, 11:51, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 317 раз
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 23 мар 2017, 15:53
Выпуск №61 в продаже!
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 24 мар 2017, 11:38
Радостная новость для поклонников серии Автолегенды СССР
Теперь Вы можете оформить подписку на коллекцию с №209!
Подробнее: https://goo.gl/lQNcxz
Сообщение Гордей » 28 мар 2017, 11:47
Выпуск №62 в сборе
Сообщение 1970 » 28 мар 2017, 14:19
Гордей писал(а):Выпуск №62 в сборе
Вложение 0620.JPG больше недоступно
Отлично смотрится, чем красили? Я обычную собрал версию, сток.
Сообщение Гордей » 28 мар 2017, 15:22
1970 писал(а):Отлично смотрится, чем красили? Я обычную собрал версию, сток.
Кистью, ватной палочкой и красками))
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 28 мар 2017, 19:43
Выпуск №62 в продаже!
Сообщение Гордей » 04 апр 2017, 11:56
Выпуск №63 в сборе
taison45
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение taison45 » 04 апр 2017, 13:34
Гордей писал(а):Выпуск №63 в сборе
Гордей крут как всегда!!
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 04 апр 2017, 14:27
Выпуск №63 в продаже!
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 11 апр 2017, 12:40
Выпуск №64 в продаже!
Cold86
Сообщение Cold86 » 12 апр 2017, 17:05
подскажите за стоп сигналы отвечает только провод C? Зачем провод D? или они оба на стопы, просто при нажатии на тормоз диод горит только на проводе С у меня, на D вообще не могу зажечь, так и должно быть?
Kashmarov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Kashmarov » 13 апр 2017, 19:23
На этой неделе выпуска до сих пор не было? Или просто некому фотки выкинуть?
Сообщение Гордей » 13 апр 2017, 19:53
Выпуск №64 в сборе
Re: Новости
Сообщение Forum Admin » 18 апр 2017, 11:54
Выпуск №65 в продаже!
Сообщение Гордей » 18 апр 2017, 16:35
Выпуск №65 в сборе
Aleks929
Сообщение Aleks929 » 19 апр 2017, 14:32
А крыша металл или пластик?
vic1940
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение vic1940 » 20 апр 2017, 14:22
А это мой вариант:
Краски: "Звезда" водный акрил коричневая, наносилась кистью (0), обрезанной до 1,5мм. Затем 3 слоя глянцевого лака из баллона (KUDO-9002). Центральная панель - Humbrol matt 103 - cream. Подошла не очень, но экспериментировать не стал.
Кстати о косяках. На часах отсутствует кнопка перевода стрелок. Это поправимо, но сами часы не очень соответствуют оригиналу - шкала должна занимать примерно половину длины часов, а на модели - только треть.
И ещё у меня впечатление, что центральная панель не строго прямоугольной формы, а должна слегка сужаться книзу.
Сообщение Гордей » 20 апр 2017, 20:17
Aleks929 писал(а):А крыша металл или пластик?
Металл конечно
Другомилов
Сообщение Другомилов » 23 апр 2017, 13:15
Kashmarov писал(а):На этой неделе выпуска до сих пор не было? Или просто некому фотки выкинуть?
Гордей начал, пусть и продолжает. Вы представляете если каждый кто собрал какую то часть авто будет выкладывать своё фото, что будет? Это будет фото галерея, смотрите как я умею. Каму это надо?
vic1940
Сообщение vic1940 » 23 апр 2017, 16:07
Другомилов писал(а):если каждый кто собрал какую то часть авто будет выкладывать своё фото, что будет? Это будет фото галерея, смотрите как я умею. Каму это надо?
Мне, например, надо. У каждого свои идеи, иногда достаточно оригинальные :shock:
И вообще - "ученье -свет" (а неучёных - тьма).
Перегородка....:
Использованы резервные хромированные саморезы от Победы (FM). Обрамление проёма - самоклеющаяся фольга.
Эдуард
Сообщение Эдуард » 24 апр 2017, 23:05
Подскажите пожалуйста, что за фольга такая, и как вы её клеили? Стыков не видно. Заранее благодарен.
Все, понял, что вы имеете ввиду. Увеличил фото и понял. Рамку под дерево чем красили и каким способом (кисть, поролон)? Лаком покрывали?
Вернуться в «ЗИС-110»
