Двенадцать Апостолов от Sniper
Re: Двенадцать Апостолов от Sniper
Ставим нижние штаги. Для "Двенадцати Апостолов" это должны быть штаги с найтовом, соединяющим два очка штага позади топа мачты. Верхняя и нижняя часть штага с клетнем, без штаг-блоков тянется сам на себя. Как это должно выглядеть хорошо показано в книге Посьета и атласе Сарычева. Вживую можно посмотреть на моделях в ЦВММ.
Намотал на тросомоте клетень и сам тросик. Клетневал просто в руках, без клетневалки. Думал такое невозможно, но нет, здесь на форуме показали обратное.
Первым обычно советуют ставить бизань-штаг, чтобы ничего не мешало.
Следующий ставится грота-штаг, он парный. Тянется через битенг-балку, на которой хорошо бы сделать под грота-штаг накладки. Настоящие накладки набивались из свинца или меди, у меня эту роль играет латунная полоса. Нижняя и верхняя часть штага с клетневанием.
При установке фока-штага возникли варианты. На моделях в ЦВММ двойной фока-штаг установлен как и остальные штаги без штаг-блоков, заведен "на себя". С другой стороны в книге Гребещиковой "Двенадцать Апостолов" приведен рисунок из книги Посьета с крагами фока-штага, а это значит, что тянулся он с штаг-блоком т.е. в принципе фока-штаг в патворке верен. Штаг-блоки из журнала мне понравились, какое-то дерево, не фанера. После покрытия маслом выглядит красиво, жалко было в черный цвет красить. А металлические краги - это какая-то беда. Они тяжелые и просто огромны, как дуга из конской упряжи.
Сделал свои из груши поменьше. Насколько они должны быть меньше, это вопрос. У Посьета нарисованы совсем небольшие краги фока-штага. На моделях ЦВММ краги побольше, видно, что внутри помещается утлегарь. Примерно такие и сделал.
Краги ватер-штагов и краги ватер-бакштагов сделал по Посьету.
Поставил ватер-штаги. В патворке предлагают поставить 3 ватер-штага, как на модели Алешина и Смирнова. На чертеже так же три отверстия в княвдигеде под ватер-штаги. Но если смотреть книгу Гребенщиковой, Посьета, модель Шевелева -ватер-штага четыре. Вернее 3 ватер-штага и ватер-лось-штаг. Так как в приоритете Посьет, поставил четыре.
Ватер-штаги двойные. Клетневали только часть у "водореза" (по Посьету).
Штаг-блоки сделал из проволоки, согнув в виде треуголника.
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Скажите, пожалуйста, Роман, а почему ваш выбор пал на книгу г-на Посьета? Ведь она вышла в 1857 году, если мне не изменяет память, а "Двенадцать Апостолов" был спущен на воду 16ю годами раньше, в 1841 году. Думаете ничего там не изменилось?
Так ничего ближе по времени и точнее нет. Штатное положение 1840 г. и книга Посьета с альбомом чертежей. Причем Посьет приводит разные варианты обвязки такелажа с приемуществом и логикой использования того или иного варианта. Например, утлегарь-штаг мог быть тросовым или цепным. В обиход входили цепные, в альбоме для большого корабля показан цепной. У моделиста конечно есть выбор, но логичнее для флагмана ЧФ поставить цепной.
вам бы на судомодельный форум перенести всю эту красоту...Наверное уже пора)
Слышать такое от Мастера спорта безусловно приятно.Анатолий Осипов писал(а): ↑15 июл 2025, 21:30 вам бы на судомодельный форум перенести всю эту красоту...Наверное уже пора)
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Такое под силу только Анатолию Викторовичу!) Одним постом нас разоблачилиАнатолий Осипов писал(а): ↑15 июл 2025, 21:30 вам бы на судомодельный форум перенести всю эту красоту...
Безнадёжно отстал я от жизни... даже не слышал ничего про такие достижения. Ну если правда, то это вполне заслуженно
Установил нижние ворсты на ванты. Исторически это был металлический прут, но проволоки подходящего диаметра я не нашел и сделал из рейки груши, покрасил.
У Посьета верхние ворсты упоминаются как железные, так и из троса. Железные можно ставить.
Один из прогрессивных вариантов предполагал отсутствие верхних ворстов. Так на моделях в ЦВММ и я так сделал на этой модели.
Долго не мог сделать цепные бакштаги боканцев (в журнале боканец почему-то назвали крамболом) из 107 номера, никак не мог найти подходящую цепочку. Та цепочка, что идет в журнале (на фото сверху) не годится, она имеет декоративное плетение. Забавно, но на фото в журнале цепь правильная, якорного плетения, а по факту декоративная. В судомодельном магазине цена на цепочку, прямо скажем, кусается. Нашел несколько цепочек на WB и из одной из них сделал бакштаги боканцев (на фото третья сверху).
Когда фотографировал, обнаружил, что с торца крамбола отвалилось украшение в виде головы кота. Пришлось слепить новое.
К сожалению Мастера Спорта в стендовом судомоделизме не присваивают) Секция "С", хоть и находится в составе федерации судомодельного спорта, однако не является спортивной дисциплиной, а потому и звания такого нет. Есть звания, которые присваивает сама федерация, КМС (кандидат в мастера судомоделизма), МС (мастер судомоделизма) и далее. Веса они особого не имеют, но по тешить самолюбие немного могут)). И да, норматив Мастера я выполнил))Sniper писал(а): ↑16 июл 2025, 23:05Слышать такое от Мастера спорта безусловно приятно.Анатолий Осипов писал(а): ↑15 июл 2025, 21:30 вам бы на судомодельный форум перенести всю эту красоту...Наверное уже пора)
Так даже лучше - Мастер судомоделизма!Анатолий Осипов писал(а): ↑21 июл 2025, 20:59 К сожалению Мастера Спорта в стендовом судомоделизме не присваивают)
Такелаж у марса сложное, но и красивое место. Хотелось сделать хотя бы близко к правильному варианту. Характерно для того периода времени - верхний ворст отсутствует, путенс-ванты идут прямо к мачте. Нижние ванты закончены.
Условия освещенности сейчас не самые лучшие, поэтому фото мало.
Были большие планы на 2025 год, как минимум поставить стоячий такелаж, но получилось только перейти с уровня нижних мачт на стеньги.
Всех с наступающим Новым годом! Желаю продолжить и закончить свои стройки на верфи.
Закончен стоячий такелаж на стеньгах. Долго думал ставить ли анапути. С одной стороны анапути уже ушли в прошлое, с другой стороны в книге Гребенщиковой в выписке из Штатного положения 1840 г. "Ганапуть под марс" значится, вид "ганапуть-блока" приведен по альбому Посьета. На моделях Смирнова, Епура и Шевелева анапути есть - значит надо ставить. Но ставить красиво анапути я так и не научился. Если сильно не тянуть, неестественно топорщится, не лежит. Если тянуть, то выгибается вверх штаг, что тоже не годится. Частично спасает оттяжка грузом вниз и пропитка анапути цианакрилатом.
