Ходовая часть
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 16 июн 2015, 12:00
Airatius писал(а):на DVD диске, заголовок - 11, Раздел - 1. Смотреть с 10:30
Пожалуйста сделайте сриншот картинки с натяжным механизмом кто умеет и закроем этот вопрос!
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 12:01
Как только ванна будет на руках, можно будет о чем то говорить, а пока рано, да и гадать можно долго.
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 12:11
Да, посмотрел еще раз внимательно. Механизма натяжения нет.
Ну чтож, будем колхозить.
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 16 июн 2015, 12:33
Airatius писал(а):Да, посмотрел еще раз внимательно. Механизма натяжения нет.
на первом снимке внутри крепления ленивца судя по всему металическая втулка?
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 16 июн 2015, 12:39
Airatius писал(а):Ну чтож, будем колхозить.
Тож так думал, но из-за особенностей конструкции нижней ванны не "сколхозишь" особо.
На своем Бизоне (а там ванна от ЗТЗ-99, что очень похоже на Т-72 и Т-90) пришлось выверять и ставить втултки с валами под ленивцы...
gollandec-II
Re: Ходовая часть
Сообщение gollandec-II » 16 июн 2015, 12:41
Dr.NILS писал(а):то что в модели не истинные ТОРСИОНЫ я понимаю :D , вопрос как сделать пружины более податливыми.
легко.
нужно просверлить в ванне новое отверстие под стопорный ус пружины тем самым уменьшив её преднатяг при первоначальной установке. делал так на тигре. но главное не переусердствовать, а то танк просядет. там нужно чуть чуть.
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 12:43
У ленивца крепежный винт - он же палец, так что все нормально.
На фото под номером 4
gollandec-II
Re: Ходовая часть
Сообщение gollandec-II » 16 июн 2015, 12:45
по поводу натяжения:
а если крепления ленивца просто усилить, ( а усилить его просто необходимо для оффроуда) а натяжение задавать не ленивцем а поддерживающими катками? но это можно будет смотреть только на собранной машине...
а крепление ленивца хлипкое судя по фото...
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 12:45
Кстати, при установке ленивца надо будет не забыть поставить доп. шайбу между ним и ванной, а то сожрет пластик.
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 16 июн 2015, 12:47
gollandec-II писал(а):по поводу натяжения:
именно хлипкое, задал вопрос на ДИМе нашему "монстру" - Саше (МАМИ)... может что-то подскажет...
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 12:52
Крепление можно сломать если на полном ходу ленивцем во что-то вьехать.
ipoluhin
Благодарил (а): 44 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 16 июн 2015, 13:07
как в истории с прототипом танка БТ,когда его тестировали
gollandec-II
Re: Ходовая часть
Сообщение gollandec-II » 16 июн 2015, 13:12
Airatius писал(а):Крепление можно сломать если на полном ходу ленивцем во что-то вьехать.
или попадёт камешек\ветка и т.п. под гуслю. выломает на раз и два.
судя по конструкции (на фото) малой кровью его не получится усилить. на данный момент вижу только следующий вариант: вырезать выпиливать фигурную накладку из металла 1-1,5 мм и с внутренней стороны ванны её наклеивать на эпоксидку. в ней соответственно сверлить отверстие под ось ленивца.
больше пока что в голову ничего не пришло...
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 16 июн 2015, 13:25
а вот это врядли, при всем при том у ЗТЗ отличный пластик... здесь тож самое... а если ванна из металла - вообще отлично...
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 13:37
Похоже натяжка гусениц происходит за счет натяжения на опорных катках. Самый простой вариант, который я вижу - пластина на одном конце которой крепится ленивец, а на втором конце прорезь, через которую винтом планка крепится к ванне с необходимым натяжением, на внутреннем конце планке изгиб. В этот изгиб упирается пружина, закрепленная так же внутри ванны и обеспечивающая постоянное натяжение.
Плюсов вижу два
- в случае удара ленивцем он спружинит и останется цел.
- гусеницы постоянно натянуты и не надо подтягивать
Минусов тоже два
- лишняя дыра для пластинки
- позволит ли место внутри танка сделать эту доработку
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 16 июн 2015, 13:48
интересно будет посмотреть как будет реализовано...
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 июн 2015, 13:49
Hal_Husker писал(а):... а если ванна из металла - вообще отлично...
Ванна из пластика
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 16 июн 2015, 14:06
Не получиться сломать, ленивец не виден из под крыльев, поэтому усиливать надо крыло. Как вариант, с внутренней стороны крыла приклеить металлическую накладку.
Последний раз редактировалось александр26 26 июн 2015, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение stakanchik » 16 июн 2015, 16:33
Если пружина будет слишком сильная - лишняя нагрузка на направляющий каток и на его слабое место крепления в ванне. При дтп больше шансов на вырывание из ванны.
Если пружина слабая, то любая маленькая ветка попавшая на ведущую шестерню изнутри межу зубцами и гусеницой приведет к сбрасыванию гусеницы.
Можно решить другим способом.
Надо подобрать более мягкие пружины вместо тех что стоят на балансирах. Далее уменьшить количество траков до появления натяжения и что бы танк немного присел под своим весом, на 2-3 мм. Как плюс в этом подвеска получит обратный ход. Если первый и последний ленивец будут подниматься, то там можно оставить штатные пружины, а заменить только 4 с каждой стороны на более мягкие.
ipoluhin
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 16 июн 2015, 17:35
stakanchik писал(а):...
практика или пока предположение?
stakanchik
Re: Ходовая часть
Сообщение stakanchik » 16 июн 2015, 17:51
у меня так на панцире сделано
b1ackmore
Re: Ходовая часть
Сообщение b1ackmore » 16 июн 2015, 18:31
А ничего, что гусеницам обычно слабину дают, чтоб подвеска работала. При Вашем методе натяжки можно смело балансиры на клей сажать.
александр26
Re: Ходовая часть
Сообщение александр26 » 16 июн 2015, 18:38
Слушайте, может быть все не так проблематично, может быть есть возможность натяжки через задние редукторы? Я вот лично встречал такое, что валы через регулировочные винты сдвигались, не на танках конечно, но точно знаю что такое есть.
Последний раз редактировалось александр26 26 июн 2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
ipoluhin
Re: Ходовая часть
Сообщение ipoluhin » 16 июн 2015, 19:01
stakanchik писал(а):у меня так на панцире сделано
ради интереса и наглядности можешь видео с панцером своим сделать? как он себя ведет при таких изменениях
stakanchik
Re: Ходовая часть
Сообщение stakanchik » 16 июн 2015, 23:09
Да не вопрос, завтра сниму.
