Ходовая часть
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 26 май 2016, 15:50
И где я говорил про увеличение напряжения, ты походу не только писать, но и читать не научился!
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение booch59 » 27 май 2016, 17:41
Airatius писал(а): ты походу не только писать, но и читать не научился!
Зато, как интересно решать ребусы!
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Санёк » 27 май 2016, 20:11
Походу я не так изложил свои мысли.... Меня интересует скорость танка чтоб ехал быстрее. Вот и спрашиваю владельцев у которых есть танки шустрые.
Санёк
Re: Ходовая часть
Сообщение Санёк » 27 май 2016, 20:19
Airatius писал(а):Есть третий вариант, применить электромоторы под большее напряжение, к примеру у нас будут 9 вольтовые, а поставить на 12-20 вольт, но опять же, можем потерять крутящий момент.
Вот с этим вариантом я согласен! У нас в городе есть движки на 6,9,12,24 вольт одна и та же модель 380. У нас батарея на 7.2 так чтоб сбавить обороты достаточно будет поменять движку на 9в, ток упадет. И если скорость нужно увеличить то нужен на 6 вольт, но ток возрастет и электронные ключи могут не выдержать. Можно глянуть Speed 400 у него тоже большой выбор напряжений
PROVIZOR
Re: Ходовая часть
Сообщение PROVIZOR » 27 май 2016, 21:08
Вот интересно как только вы ставите двигатель на допустим 24 вольта вам автоматически нужен аккумулятор на 24 вольта + вся электроника на 24 вольта а то все погорит. Да и смысл менять 9в на 12в я не вижу.
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 27 май 2016, 21:59
PROVIZOR писал(а):Вот интересно как только вы ставите двигатель на допустим 24 вольта вам автоматически нужен аккумулятор на 24 вольта + вся электроника на 24 вольта а то все погорит. Да и смысл менять 9в на 12в я не вижу.
Нет, ты не понял.
Если мы питаем 9-ти вольтовый двигатель от 7.2 вольт у него к примеру 3000 оборотов, если мы от этого же напряжения будем питать двигатель на 24 вольта - обороты естественно у него будут гораздо меньше.
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 28 май 2016, 00:31
Поправлю камарада Веталара, насколько я знаю, в стоке идут редуктора 3/1.
У них, не считая ведущий вал с шестернёй и шестерню двигателя, ещё промежуточных 3 оси с шестернями.
А для более копийного хода, выпускаются понижающие редуктора 4/1, у них 4 оси с шестернями, не считая ведущий вал с шестернёй, и шестерню двигателя.
Другое дело, что и 4/1 бывают быстры для машин, и с ними танк едет быстро.
Поэтому умельцы для более копийного движения машины делают редуктора сами.
Хотя бы на ДИМе посмотрите темы по редукторам.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение Ruslan » 28 май 2016, 00:47
Народ, вы сначала стоковую ходовую соберите, покатайте. А потом решите что и как делать.
Санёк
Re: Ходовая часть
Сообщение Санёк » 28 май 2016, 06:01
Цена на редукторы кусается, вот решил сам собрать. Набрал шестеренок от принтеров, у них шестерни из прочного пластика сделаны. Буду пробовать.
Санёк
Re: Ходовая часть
Сообщение Санёк » 28 май 2016, 06:10
У меня мысль поставить аккум 6В 4,5А свинцово-кислотные (гелиевые) вес увеличится не значительно. Сегодня завешаю
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 28 май 2016, 08:21
реально пара редукторов на пластике стоит 10 баксов... я не знаю во сколько Вы цените своё время, но даже для хобби это дороговатая трата времени... пара на силумине 19 баксов...
booch59
Re: Ходовая часть
Сообщение booch59 » 28 май 2016, 11:32
Ruslan писал(а):Народ, вы сначала стоковую ходовую соберите, покатайте. А потом решите что и как делать.
Это народ от скуки с ума "спрыгивает". :roll:
Александр 73
Благодарил (а): 36 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Александр 73 » 28 май 2016, 11:56
Действительно,сначала соберите, покатайте,потом устраняйте неполадки и переделывайте если по карману. А то покатаете и будет потом стоять за стеклом :D .Еще не собрали а воображение уже зашкаливает :shock:
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 28 май 2016, 11:59
у меня план модификаций уже формирован :) сейчас подготовительный этап: покупка з/ч, инструмента... жду корыто и редуктора :)
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 28 май 2016, 12:02
Если кто хочет капитально переделывать редуктора, советую делать с червячной передачей, крутящий момент у таких редукторов весьма огромный, передаточное число тоже можно делать в больших пределах.
Но самый идеальный вариант конечно планетарка, но я боюсь что столько места в танке нет.
Санёк
Re: Ходовая часть
Сообщение Санёк » 28 май 2016, 13:38
Airatius писал(а):Если кто хочет капитально переделывать редуктора, советую делать с червячной передачей, крутящий момент у таких редукторов весьма огромный, передаточное число тоже можно делать в больших пределах.
Приглядел от шуруповертов редуктор, но их ставить вдоль корпуса и угловую передачу городить нужно вариант 50\50. Вот в них планетарные редуктора.
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 28 май 2016, 15:30
Александр 73 писал(а):Действительно,сначала соберите, покатайте,потом устраняйте неполадки и переделывайте если по карману. А то покатаете и будет потом стоять за стеклом :D .Еще не собрали а воображение уже зашкаливает :shock:
Коллеги, вы реально повторяетесь. О том, что бы сначала собрать, обкатать, и решить для каких условий и что апгрейдить в машине, ранее уже неоднократно говорилось, и как я понял, никто не против этого.
Разговор шел о том, как устроены редуктора, сколько они стоят, и тд, и тп. Кто-то уже наметил себе план действий, имеет право, кто-то просто размышляет, и тоже имеет право ( некоторые коллеги, как я вижу, настолько в теме, что я сам первый у них совета попрошу, после того как соберу машину в стоке ).
При этом никто не кричит, караул, всё отстой, надо полюбасу всё менять. Так что зачем одёргивать людей, постоянно повторяясь? ;)
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 28 май 2016, 15:32
Мустафа, для чего ж тогда нужен форум, как не делится своими мыслями, решениями, наработками ?
ИМХО, это не "спрыгивание" с ума. Машина ещё не достроена, а сколько уже интересных находок и решений !!!
booch59
Re: Ходовая часть
Сообщение booch59 » 28 май 2016, 16:55
Алекс писал(а):Мустафа, для чего ж тогда нужен форум, как не делится своими мыслями, решениями, наработками ?
Согласен с тобой полностью! После сборки и обкатки, уверен, будет ещё больше идей.
Иногда вставишь какое-нибудь словечко и форум оживает.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение zloi » 30 май 2016, 12:34
Тут лазею по алиэспрес и смотрю запчасти. И возникает вопрос. Почему такая большая разница в цене на вид вроде одинаковые движки и редуктора. Одни 4000 стоят а другие 600₽
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 30 май 2016, 12:45
зависит от материала шестерён и наличия/отсутствия подшипников.
по цене - пластик<"цинковый сплав"<сталь<цветное. с подшипниками дороже. самое дорогое что я видел это МАТО по 100 баксов за пару - сталь и подшипники. топовый хенг на стали и подшипниках 65. есть так же тамия... да куча всего есть :)
Airatius
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 30 май 2016, 18:13
zloi писал(а):Тут лазею по алиэспрес и смотрю запчасти. И возникает вопрос. Почему такая большая разница в цене на вид вроде одинаковые движки и редуктора. Одни 4000 стоят а другие 600₽
Алиэкспресс по ценам как поле чудес.
Я как то ЖК матрицу искал, в некоторых забугорных онлайн магазинах стоит около 1500 руб (в переводе на наши) на алишке тот же самый - 11500 рублей, вот вам и китайшоп.
То что китайцы не делают, на Али стоит дорого, у них дешево только их - китайское.
Я это к тому, что Али не панацея, надо искать глобально.
Александр 73
Re: Ходовая часть
Сообщение Александр 73 » 31 май 2016, 17:23
Извини дорогой я в теме недавно а все сообщения прочесть не реально, а то что прочёл создало не правильное впечатление,но написал так по воспринятому.Думаю зря написал,буду безмолвно просматривать,учится,может даже переделаю в своих моделях.
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 31 май 2016, 23:53
Александр 73 писал(а):Извини дорогой я в теме недавно а все сообщения прочесть не реально, а то что прочёл создало не правильное впечатление,но написал так по воспринятому.Думаю зря написал,буду безмолвно просматривать,учится,может даже переделаю в своих моделях.
Если резко написал, извини.
Не надо безмолвно, если есть какие находки, вопросы, пиши, здесь все коллеги!
Удачи!
sergg65
Re: Ходовая часть
Сообщение sergg65 » 01 июн 2016, 14:34
А кто-нибудь покупал металлические катки для ZTZ-99 и сравнивал их применительно к Т-72. По диаметру они вроде бы похожи, штамповка дисков тоже... а вот рычаги у ZTZ явно длиннее + на них стоит ограничитель хода, а на наших рычагах - нет... И самое главное подойдут ли металлические рычаги в наши гнезда на ванне?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
