Электронная начинка танка
Vetalar
Re: Электронная начинка танка
Сообщение Vetalar » 12 июл 2016, 14:21
судя по схеме дымогон запитан чуть не напрямую от аккума. аккум у нас на 7,2В
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение New_Fantom » 12 июл 2016, 14:54
Поехал купил в киоске 61-й номер, заправил, подал 7 вольт. Поршень работает, дыма нет. Что я делаю не так? А он вообще сразу должен дымить или может ему время надо секунд несколько?
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 14:56
конешно надо пока спираль нагреет масло и оно задымит
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 12 июл 2016, 14:58
leonid99 писал(а):конешно надо пока спираль нагреет масло и оно задымит
Сколько надо времени?
И, это, получается, когда танк "заведется", мощного выброса дыма ожидать не приходится? :(
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 15:00
ну у меня секунд через 20 уже дымит
может пропитал мало
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 12 июл 2016, 15:02
Минуту гонял, не дымит. чезанафиг?
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 15:03
может масло мало залил?
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 12 июл 2016, 15:26
leonid99 писал(а):может масло мало залил?
2-3 мл, как подсказывали. Вопрос: если включить его без масла или мало масла будет, нагреватель сразу сгорает?
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 15:39
недолжен
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 15:40
если есть прибор померь сопротивление нагревателя
DronBroks
Сообщение DronBroks » 12 июл 2016, 15:43
Так же дымогенератор не пашет. Мотор жужит и все. Масло залито. На подписке (получил посылку вчера, дошла за 4 дня)
Vetalar
Сообщение Vetalar » 12 июл 2016, 15:47
говорят если сильно много залить может испортиться...
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 16:08
нечего не будет там просто спираль. на ней фитиль намотан и в ваной типо ваты
leonid99
Сообщение leonid99 » 12 июл 2016, 16:09
у меня дымо генератор из прозрачного платика и все видно
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 12 июл 2016, 19:45
Померил, предварительно отпаяв провод. На обоих по 15,5 Ом. Тот, который купил, секунд через 30 начинает дымить. Но, если это дым, то я свазилендский космонавт. Еле-еле увидел, случайно, очень тоненькие струйки дыма. Тот, что пришел в посылке, так и не дымит. А чем можно заменить стоковую жижу чтоб дымило так дымило?
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Санёк » 12 июл 2016, 21:54
Deymos ваша идея с пиротехникой да еще разместить ее в башен по кругу попахивает чем то боле серьезным чем просто сборка RC танка. Вы наверно решили допилить танк от Деа до реального Т-72 со всеми внутренними потрохами и эксклюзивным автоматом заряжания! :lol: Давайте пиротехнику в сторону т.к. это опасно и форум читают и дети. Не хватало нам еще на улицах наших городов т-72 в 1:16 со взорванными БК и ранеными танкистами.
Идею с балонами поддерживаю. Т.к. танки с пенболом имеются и что то из механики можно позаимствовать у них.
Заряжать балон для покатушек должно быть также просто как заправить дымогенератор. При том что оба нужны для понтов :lol:
nikomak
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение nikomak » 13 июл 2016, 07:55
наша дыммашинка еще то г..но, спираль сгорит через пару включений 100%, я писал на форуме как ее переделать.
viewtopic.php?f=7&t=2202&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&start=225
Vetalar
Сообщение Vetalar » 13 июл 2016, 08:00
в идеале это балон СО2 как в пневматических пистолетах. хватит на выстрелов 30 или около того. кстати как вариант реализовать идею с "блоубэком" - т.е. "груз" для отката сдвигается назад пневматикой, возвращается назад пружиной. тут уже не нужны сервы по дофигалиард кг усилия :)
форум читают и дети
возможно. но журнал как бе 18+, про форум не скажу - не нашёл с ходу информацию.
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 13 июл 2016, 11:44
Значит так. Снял крышку с емкости для масла. Открутил нагнетатель. Вытащил поршень. Отверстие, которое соединяет нагнетатель с "бачком" для масла, расковырял отверткой, идущей в комплекте с танком - как раз получилось раза в 2 больше чем было. Потом установил на место нагнетатель. Крышку "бачка" повернул на 180 градусов. Трубку ("выхлопную трубу") повернул так, чтобы она шла по кратчайшему расстоянию к отверстию в корме и пропустил под коммутационной платой (той, к которой подходят внешние провода и расходятся провода на нагнетатель и испаритель). Результат на фото. Дымить стало ощутимо сильнее и длины трубки теперь хватает.
New_Fantom
Сообщение New_Fantom » 13 июл 2016, 11:46
Теперь бы все же подобрать самое дымное "топливо", желательно с темным (в идеале черным) дымом
Deymos
Сообщение Deymos » 13 июл 2016, 16:05
Санёк писал(а):Deymos ваша идея с пиротехникой да еще разместить ее в башен по кругу попахивает чем то боле серьезным чем просто сборка RC танка. Вы наверно решили допилить танк от Деа до реального Т-72 со всеми внутренними потрохами и эксклюзивным автоматом заряжания! :lol: Давайте пиротехнику в сторону т.к. это опасно и форум читают и дети. Не хватало нам еще на улицах наших городов т-72 в 1:16 со взорванными БК и ранеными танкистами. :lol:
Уважаемый Санек, Т-72 от "DEA" я собираю практически без каких либо переделок т.к. эта игрушка для сына, а описанная система для другого танка, я уже упоминал что собираю "Тигр" из металла в масштабе 1:10, так это для него. А по поводу "ОПАСНО"- отвечу что "НЕТ, НЕ ОПАСНО" т.к. предусмотрен ряд защит и блокировок и заряжание будет происходить только непосредственно перед выстрелом.
Алекс
Сообщение Алекс » 13 июл 2016, 16:18
А если стрелять раздумал? :shock:
Deymos
Сообщение Deymos » 13 июл 2016, 17:37
Нажимаешь кнопку "ОТМЕНА", принудительно открывается затвор, заряд возвращается на поддон и снова готов к заряжанию.
Алекс
Сообщение Алекс » 13 июл 2016, 19:11
Deymos писал(а):Нажимаешь кнопку "ОТМЕНА", принудительно открывается затвор, заряд возвращается на поддон и снова готов к заряжанию.
Разряжать орудие - плохая примета.
если орудие заряжено, оно должно выстрелить.
Санёк
Сообщение Санёк » 14 июл 2016, 19:01
Deymos хочется взглянуть на вашу затею в действии. ;)
