zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 27 июл 2016, 23:55
den.976 писал(а):
zloi писал(а):Купил пигменты той же марки. Ржавчина, подтеки и все такое. На картинке не плохо смотрится )))
Я тож заморочился с бортами,резину взял от вел.камеры,но не было гравера пилить пластик,так и пылилось пол года,сейчас займусь!
Можно и пилкой по металлу. Я правда для этих целей специальную пилку купил Тамия. Очень удобная. Хотел крепления между кучками резиновых бортов сделать металлическими. Но очень сложно и не имеет смысла т. к. они будут красицо и не будет видно трудов по изготовлению клёпок и т д
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 00:01
Фото не могу скинуть. С телефона не пропускает. Много весят фотки. Надо на компе учицо уменьшать вес. Сейчас с работы еду в метро. Как время почвицо так и скину
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 00:03
И клепки крепления резины, как это сделал я, не делать настоящими. А просто нанести точки объемные любой половой краской. Погуще что бы не растекалась. После покраски будет выглядеть как настоящие.
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 28 июл 2016, 00:04
zloi писал(а):Фото не могу скинуть. С телефона не пропускает. Много весят фотки. Надо на компе учицо уменьшать вес. Сейчас с работы еду в метро. Как время почвицо так и скину
Ок
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 00:05
Соединения кусков бортовой резины лучше делать из вырезанных штатных петель или как там их. Только сточить. Слишком толстые и не смотрятся.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 28 июл 2016, 00:08
Я клепки вырезал из бортов и слегка утончал эти пластины,останется приклееть к резине
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 00:15
Я имел в виду что сам делал клепки те которые крепят резину к надгусенечной полке. А те что держать куски резины между собой так же вырезал штатные. Уменьшил толщину и приклеил на супер клей. Точнее я бы назвал их скорее не клёпками а соеденительными петлями которые крепятся на клепках к резине. Вот именно эти клепки я делал сам из маленьких гвоздиков. Немного уменьшая шляпку.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 00:21
Вот тут в метро идея пришла. И вопрос к специалистам. Если камеру от легкового авто накачать и к нему аэрограф подключить. Давления достаточно будет? Так сказать дешевенький Китайский. Который совсем Китайский подключить к камере. Бустер сделать из камеры)))
uatap
Благодарил (а): 8 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение uatap » 28 июл 2016, 01:03
zloi писал(а):Вот тут в метро идея пришла. И вопрос к специалистам. Если камеру от легкового авто накачать и к нему аэрограф подключить. Давления достаточно будет? Так сказать дешевенький Китайский. Который совсем Китайский подключить к камере. Бустер сделать из камеры)))
Вообще-то лет 30 назад так и обходились те, у кого нормального компрессора не было...
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 28 июл 2016, 01:06
Я знал что со мной что то не так. Но не думал что на 30 лет отстаю по развитию
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 28 июл 2016, 05:00
Yurei писал(а):
Красить планируете, Хотелось бы больше фото
Yurei
Благодарил (а): 17 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 28 июл 2016, 14:39
Грунт под покраску Тамиевский белый
Будущие кронштейны для доп.топливных баков - паял из латуни
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 28 июл 2016, 14:44
Все подрезки пластика и металла делаю Proxson Micromot 50E - машинка супер!!!
Лобовой лист
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 28 июл 2016, 15:16
Все резал бормашинкой
Моторный отсек
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 28 июл 2016, 15:18
100 траков на борт - мне кажется провис рабочий
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 28 июл 2016, 15:19
Башня с переделками
пионер
Re: Моддинг танка
Сообщение пионер » 28 июл 2016, 15:55
Здравствуйте всем. Подскажите как сделать красиво вот-так, не соображу что-то
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 29 июл 2016, 12:59
Санёк писал(а):
leonid99 писал(а):разъемы от нашего танка другие чем у хенг лонга
Вот вот я про это писал в "Электронная начинка танка", разъемы другие и по распиновке не подходят! Конкретно 8р и 9р
Чип и Дип в помощь. Там есть нужные Вам разъемы. Только берите с собой плату или разъем
Санёк
Благодарил (а): 120 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Санёк » 29 июл 2016, 15:22
Попробуйте подключить контроллер хен лонга к нашему танку прям все разъемы что счас стоят на модели. Без переделки. Контроллеры хен лонга и тайгена заменимы. Спасибо за разъемы только зачем они мне? на модели все разъемы вроде присутствуют. Подождем главный контроллер и посмотрим.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 29 июл 2016, 16:25
Ура, пришли подшипники.
Теперь за выходные поставлю на ход, соберу и установлю опорные катки, сделаю оси поддерживающих катков, установлю на них подшипники и поставлю на штатные места, и вставлю подшипники под ведущие валы.
Пеньки крепления редов усилил, отверстия насверлил, и даже поставил, Фото установленных деталей позднее.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 30 июл 2016, 00:05
Вот как усилил пеньки эпоксилином.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 30 июл 2016, 06:31
Я так понимаю редуктора под углом к поверхности дна ванны. Зачем это?
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 30 июл 2016, 07:48
Привет. А как Вы решили проблему длины винтов нашей подвески и зазором между боротом и алюминиевой вставкой? Я тоже хотел так сделать, даже лиминий купил. Но меня смутила длина винта и зазор.
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 30 июл 2016, 09:21
Судя по фото там встало все в штатные места,просто были усилины, ещё и место осталось между алюминькой
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 30 июл 2016, 09:40
zloi писал(а):Я так понимаю редуктора под углом к поверхности дна ванны. Зачем это?
Да, производитель поставил изначально редуктора под углом, потому что если поставить их вертикально, то они не проходят по габаритам сверху. На левом редукторе двигатель будет выпирать из габаритов ванны, и будет упираться в верхнюю крышку, не давая ей встать на место. Поэтому одну сторону реда опустили.
Последний раз редактировалось Алекс 30 июл 2016, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
