Yurei
Благодарил (а): 17 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 04 авг 2016, 22:05
Всем добрый вечер. Доделал кронштейны доп.баков
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 04 авг 2016, 22:07
В процессе работы
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 04 авг 2016, 22:09
Первые
Латунь 1мм
Yurei
Re: Моддинг танка
Сообщение Yurei » 04 авг 2016, 22:12
Здорово но сам не рискнул !!!
Предупреждение за мультипостинг!
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 авг 2016, 22:15
Я вообще подумываю от них отказаться
den.976
Благодарил (а): 57 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 04 авг 2016, 23:00
Может вылить из олова?
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 авг 2016, 23:02
den.976 писал(а):
zloi писал(а):Есть мысли ТПН воткнуть в командирский люк. Либо телескопический сделать. Либо на кнопке. Типо автомобильной. До конца воткнул, щелчек и он там остался. Ещё раз нажал, щелчек и вытянулся. А на место ТПН поставить копийный. Все равно мне этот танкист не нужен и считаю его лишним. Как то так
Уберать определенно надо,но может вообще съемный сделать,штекер в люке, вовремя боя люк открыл подключил ТПН и закрепил его там, а когда просто покатушки, демонтировал и люк закрыл
У меня ТПН на оригинальном месте. Съёмный. Надо участвовать в ИК бое - поставил трубу от ДеА с ИК-приёмником, не нужно участвовать в бою - снял трубу и поставил нормальный ТПН.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 авг 2016, 21:56
[quote="Лось13"]ВСЁ)) я устал сидеть и читать и афигевать)))
по порядку начну. Усиления ленивцев вот. я сделал так. идея не моя её можно найти на просторах интернета. я предлогаю к продаже комплект деталей для её установке это трубка и фиксаторы. их можно купить в модельных магах кто нехочет морочится может купить у меня уже готовый комплект. трубка 3.5мм фиксаторы шайба с болтом ставится за 5 минут с помощью натфиля и сверла конструкция надежная. Если отите пишите вличку там обсудим я в москве цена комплета 300р за 200р могу еще поставить
[img]https://pp.vk.me/c630724/v630724700/3e4c4/vvrJIT_NH0I.jpg[/
Что то не могу найти эти фиксаторы. Где их ещё можно найти?
den.976
Re: Моддинг танка
Сообщение den.976 » 06 авг 2016, 00:07
Не много попилил
Так красивее
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 06 авг 2016, 15:10
Алекс писал(а):Ура, сделал оси поддерживающих катков и нарезал в них резьбу.
И даже два катка расклепал и поставил. Фото всех установленных катков - завтра.
Привет. А Вы ставили шайбы между ванной и "торсионной подвеской"
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 06 авг 2016, 17:16
Прошу прощения, а где в танке от ДеА есть торсионная подвеска?
Амортизация в нашем Т-72 реализована на пружинах, работающих на скручивание, пружины установлены в балансирах, пружины своим коротким изогнутым концом, т.н. хвостиком, закреплены в ванне.
А вот шайбу между балансиром и ванной я ставил обязательно, выше, в этой ветке, есть все фото и разъяснения.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:39
Поглядел. Немного доработал
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:41
Дальше
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:43
Еще
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:44
Ну и клепки
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:47
Левый борт
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 06 авг 2016, 22:49
Завтра будет время заеду за медной проволокой и пластиком для ДЗ. И думаю медных листов надо купить
vlad011192
Re: Моддинг танка
Сообщение vlad011192 » 06 авг 2016, 22:57
Добрый вечер! Киньте пожалуйста фото установки шайбы между ванной и торсионном конкретное место, что бы был наглядный пример, лазил по ветке но так и не нашел, буду признателен.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 07 авг 2016, 17:48
Тут пришлось сделать гвоздики из проволоки
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 07 авг 2016, 20:19
Алекс писал(а):С переборками разобрался.
Насверлил отверстия под ленивцы и опорные катки.
Высверлил отверстия Д 1 мм под хвостики пружин.
Шайбы Д 2,5 рассверлил под Д 3 мм. Теперь они сидят на винах плотно, без люфта.
Установил ленивцы на место.
Причём, хоть и вставлена в пластмассу шестигранная втулка с резьбой, все равно я проставил между ленивцем и втулкой рассверленную мной шайбу.
На фото узел в сборе.
Потом занялся установкой балансиров.
На фото подготовленная шайба лежит на втулке корпуса, предварительно сточенная на толщину чуть меньшую толщины шайбы. Тем самым винт крепления балансира не "корябает" :) корпус, балансир плотно, без сильного люфта прилегает к корпусу, и свободно ходит.
Шайбы меньше диаметра втулок, не мешают пружинам.
Сверху шайбы видно высверленное отверстие под хвостик пружины.
Фото с вставленным в отверстие винтом крепления балансира.
Привет. Можете описать порядок действий при выборки места под шайбы? А то я уже попал на ванну и балансиры. Посылка уже пришла, но денег больше нет.
Отверстия под пружины родные или как?
Нужно ли укреплять посадочные места под редукторы?
manergeim
Re: Моддинг танка
Сообщение manergeim » 07 авг 2016, 20:40
den.976 писал(а):Незнание ТТХ и мат.части танка,не означает незнание русского!здесь не инженеры собрались
Поддерживаю. Здесь собирают танк. Любители и может быть профи. Но данные аббревиатуры здесь уместны. Я не считаю себя инженером, совесть не позволяет. Но расшифровку знаю.
АЛЕКС Вы не правы. Я СПЕЦИАЛЬНО поставил кавычки, что бы не писать
Цитата
"Амортизация в нашем Т-72 реализована на пружинах, работающих на скручивание, пружины установлены в балансирах, пружины своим коротким изогнутым концом, т.н. хвостиком, закреплены в ванне. "
Так на много проще и быстрее. И всем все понятно.
Я знаю как она реализована, и все ее видели в инструкции по сборке, но писать долго. Здесь народ обсуждает как собрать танк и предлагает решения возникших проблем. Но не надо придираться к словам.
Я не умею работать гравером как Вы, в следствии того, что он появился недавно. Честно признаюсь, завидую Вашей работе и Вашему упорству. Но Я ЛЮБИТЕЛЬ, это мой первый танк. Но я же не лезу в бутылку, если кто-то не так написал.
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 07 авг 2016, 21:46
manergeim писал(а):Поддерживаю. Здесь собирают танк. Любители и может быть профи. Но данные аббревиатуры здесь уместны. Я не считаю себя инженером, совесть не позволяет. Но расшифровку знаю.
Согласен, здесь собирают танк. Но здесь и строят танк. Чем отличается?
Те, кто просто покупают номера журнала, ничего не переделывают и не допиливают, имеют цель просто покатать машину в стоке и не собираются превращать это дело в хобби - тот собирает.
Те, кто переделывают и пилят - танк строят.
Кто-то, может быть, не собирается превращать это дело в хобби, но ему интересно заниматься напилингом, и те, у кого это хобби, они строят.
Ты сам заметил, есть любители, и есть любители. :)
Только не надо никому обижаться, я ничего не имел плохого, поясняя, что любители собирают, а те, у кого это хобби, строят. Так принято во всем мире, работа с нуля, или изменение конструкции, которую предлагает производитель, это уже не просто сборка, это - постройка модели.
Хотя, просто собрать такую сложную модель, ведь надо тоже руки и голову иметь!
И форум, как раз для того, что бы помочь друг другу собрать, или построить нашу машину с удовольствием, и без проблем.
Просто, на форуме уже все технические вопросы, и названия деталей обсуждены не один раз, и пружины есть пружины, торсионов здесь нет, и вопрос уже можно поставить правильно, ведь ты не первый день на форуме, все читал, и все знаешь. я не в коей мере никого здесь не считаю дураками, надеюсь, что ты тоже не считаешь меня дураком, так зачем в кавычках про "торсионную подвеску" ?
Можно ж было просто спросить, а ты ставил шайбы между ванной и балансиром? Куда уж проще и быстрее? ;)
Как раз своим вопросом про "торсионную подвеску" можно ввести некоторых в заблуждение, я, например, попался, подумал, столько обсасываем здесь про пружины-балансиры-шайбы, и опять, бац, "торсионная подвеска".
И хоть ты и любитель, хоть это твой первый танк, но ты ж уже образованный любитель, надо уж как то писать технически грамотно и задавать вопросы правильно ;)
А по поводу придирок, знаешь, как неприятно читать исковерканный русский язык, превращённый в албанский, или посты из трех слов, в каждом по пять букв, но при этом в каждом слове по две ошибки?
Алекс
Re: Моддинг танка
Сообщение Алекс » 07 авг 2016, 21:59
manergeim писал(а):Привет. Можете описать порядок действий при выборки места под шайбы? А то я уже попал на ванну и балансиры. Посылка уже пришла, но денег больше нет.
Теперь про твои вопросы.
manergeim писал(а):Можете описать порядок действий при выборки места под шайбы?
Вот этот вопрос я не понял.
Отверстия под пружины я насверлил в алюминии пока по родным местам. Будет плата управления, я её поставлю, нагружу ванну, погоняю, посмотрю жёсткость подвески, как она работает, и если надо, буду пересверливать, для смягчения, или более жесткого хода пружин подвески.
Я считаю, что втулки-пеньки под редукторами, если не будет металлической моторамы под редукторами, укреплять однозначно. Потому что, усилия на редукторах большие, вибрации, и втулки быстро разрушаться. Могут даже при сборке. В теме "Нюансы сборки" поднимали этот вопрос, там у коллеги втулки разрушились на стадии установки редукторов.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 07 авг 2016, 23:10
На сегодня все
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 07 авг 2016, 23:11
За одно опробовал краску, без грунта
