Shantar
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Последнее фото на сегодня
Здравствуйте. А что за материал, если не секрет?
zloi
Re: Моддинг танка
Хочу купить пластик в модельных магазинах который продаецо. Белый. Это для ДЗ. Вот только не знаю. Будет его клей клеить, которым модели Зведы клеят. Очень удобный клей)))
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Хочу купить пластик в модельных магазинах который продаецо. Белый. Это для ДЗ. Вот только не знаю. Будет его клей клеить, которым модели Зведы клеят. Очень удобный клей)))
Если вы про ПВХ, то пластик с пластико этот клей без проблем склеит. А что касается приклеивания к башне - скорее всего нет.
den.976
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Хочу купить пластик в модельных магазинах который продаецо. Белый. Это для ДЗ. Вот только не знаю. Будет его клей клеить, которым модели Зведы клеят. Очень удобный клей)))
Супером приклеет,я этим пользуюсь
- 1470672393048-463254318.jpg (156.02 КБ) 12611 просмотров
- Dobermanrezzo
Re: Моддинг танка
Перенес выхлоп в положенное место на борту. А теперь, затупил, как эту трубку соединить с дыммашиной. Сколько длинны трубки оставить и как подлезть?
Дым машину проверил от аккума, дымит (заправлял жидкостью для эл. сигарет. Кстати, много не лейте, залил почти 2-3 мл и оказалось много. Пришлось вскрывать и откачивать. Может она с завода залита?
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
А неплохо было бы реализовать на нашей модели функцию дымовой завесы,как это могут делать настоящие Т72.
- Dobermanrezzo
zloi
Re: Моддинг танка
Shantar писал(а):zloi писал(а):Последнее фото на сегодня
В хозтоварах купил подложку кухонную
- image.jpeg (65.64 КБ) 12500 просмотров
zloi
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):А неплохо было бы реализовать на нашей модели функцию дымовой завесы,как это могут делать настоящие Т72.
Думал над этим вопросом. В детстве помню я были маленькие питарды. Они были красного цвета как раз под размер дымовых гранат. С фитильками, а фитильки от нескольких штук скручивались в косичку. Помню поджигаешь и начинается стрельба. Помню распутывали их и поодиночку хлопали. Может кто помнит)) Думал на основе этих петард сделать? Но по моему не выйдет. Надо расчитывать количество пороха что бы далеко не разлетались. И главное что то должно сильно дымить. Причём сразу а не через какое то время. В общем оставил эту мысль. Мне не посилам
zloi
Re: Моддинг танка
Ну это понятно. Для башни я двухкомпонентный эпоксидный купил.
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Zloi, отличный дым даёт бумага,пропитанная селитрой и скрученная в плотный рулончик.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Zloi, отличный дым даёт бумага,пропитанная селитрой и скрученная в плотный рулончик.
Только она ещё и хорошую температуру даёт. Как бы не поплавила пластик.
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Придётся её в какую то гильзу заряжать,а вообще неплохо эту дымовуху вынести в топливный бак.Баки можно сделать из металла,тогда они не будут бояться температуры,да и перезаряжать удобно.Бак можно сделать из двух частей: основной корпус и навинчивающаяся по резьбе крышка...
Последний раз редактировалось ELC_AMX 09 авг 2016, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
zloi
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Придётся её в какую то гильзу заряжать,а вообще неплохо эту дымовуху вынести в топливный бак.
А что выплевывать будет гранаты? И не пойму зачем выводить в топливный бак
den.976
Re: Моддинг танка
В теоррии можно поставить гильзы от мелкашки ,капсюль для выбраса смеси, подключить эл.искру на заряд и вывести на пульт кнопку,взять от военной дым.шашки порошок.но это в теоррии
- hqdefault.jpg (34.43 КБ) 12596 просмотров
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Я имел ввиду вот что:
Система дымопуска.
На танке установлена термическая дымовая аппаратура (ТДА) многократного действия. В качестве дымообразующего вещества используется дизельное топливо. Система дымопуска обеспечивает постановку дымовых завес только при работающем двигателе. Топливо из двух форсунок в распыленном состоянии попадает в поток выпускных газов, где под действием высокой температуры испаряется и, смешиваясь с газами, образует парогазовую смесь. Так как температура парогазовой смеси значительно выше температуры наружного воздуха, то при выбросе ее в атмосферу и соприкосновении ее с воздухом происходит конденсация паров топлива и образование тумана. При работе двигателя на керосине дымовая завеса получается слабая, и включать систему ТДА не имеет смысла. При работе на бензине использовать систему ТДА нельзя.
Кстати ,вот неплохой сайт о танках:
http://pro-tank.ru/brone-russia/316-tank-t-72?start=3
Система дымопуска.
Vetalar
Re: Моддинг танка
ну ТДА у нас реализуемо устновкой дополнительного(ых) дымогона(ов). по команде включаются допы и попёрло.
или одноразовый вариант типа хлорида аммония. там дым густой и белый. правда как реализовать это ХЗ.
