Ходовая часть
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 16 авг 2016, 00:17
manergeim писал(а):Вопрос к тем кто разбирается в смазки. Какую смазку нужно использовать в наших редуктора? И подойдет ли автомобиль на силиконовая смазка?
Литол и Циатим.
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 07:15
New_Fantom писал(а):
manergeim писал(а):
Валы и шестерни. Ты его не разбирай сразу, а покрути медлнно и посмотри внимательно. Может, увидишь проблему. Помечай маркером, а потом уже смотри как вытащить бракованную шестерню.
Ну или пиши в Деагостини. Пусть меняют редуктор. Точнее, новый присылают, а этот на запчасти будет
А ВД пользоваться можно, для того чтобы убрать смазку и лучше видеть шестерни. Или не надо, что бы шестерни крутились на сухую?
И еще такой вопрос. Надо ли закрывать редукторы чем-нибудь, что бы смазка не летела?
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 08:18
Алекс писал(а):
manergeim писал(а):Да это хорошо. Но не будет же у Вас в танке постоянно 3 АКБ? Да и верхняя часть столько, кажется не весит!! Или я не прав?
У меня стоять будет 2 (два) АКБ, один на 5 Ач, для работы танка, второй от ДеА, только для работы дым машины.
Вместо 400 граммов второго АКБ на 5 Ач, будет стоять весь верх корпуса в сборе, плюс металлическая родная башня, это как раз в 400 с лишним грамм наберётся.
Вот и снаряженная масса танка.
Может быть для более мягкой работы 2-5 катков я передвину хвостики пружин во второе длинное отверстие.
Первый и последний катки ни в коем случае не следует смягчать, иначе катки будут навесу, и не будут прижимать гусли к поверхности.
У меня все хвостики стоят на втором, длинном отверстии.
А дым машина будет ведь работать постоянно на втором АКБ, а не пропорционально газу. Или вы как-то собираетесь решать этот вопрос?
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 16 авг 2016, 09:11
смыть смазку для диагностики можно. после устранения причины смазать для дальнейшей эксплуатации нужно обязательно.
закрыть редуктора что бы смазка не разлеталась и грязь в редуктора не летела не повредит. самый простой способ - использовать блистер в котором редуктор был в журнале. он уже отформован как надо, остаётся только аккуратно вырезать. не забудьте про отверстие в корыте куда вставляется ось ведущей звезды
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 16 авг 2016, 13:48
manergeim писал(а):А дым машина будет ведь работать постоянно на втором АКБ, а не пропорционально газу. Или вы как-то собираетесь решать этот вопрос?
А дым машина в стоке и так практически не работает пропорционально.
Когда дойдёт дело до дым машины, собираюсь решить этот вопрос.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 16 авг 2016, 13:58
Зеленую смазку в редуктора мазать не рекомендую, лучше литол или шрусовую.
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение New_Fantom » 16 авг 2016, 16:47
Airatius писал(а):Зеленую смазку в редуктора мазать не рекомендую, лучше литол или шрусовую.
ИМХО Циатим - самое оно
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 19:17
Есть дома солидол, пойдет или лучше не надо?
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 19:20
И где Вы были когда пришел первый редуктор :cry: :cry: :cry: :cry: Остался только один блистер. :cry: :cry: :cry:
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 16 авг 2016, 20:52
manergeim писал(а):И где Вы были когда пришел первый редуктор :cry: :cry: :cry: :cry: Остался только один блистер. :cry: :cry: :cry:
Опа, камарад Vetalar ещё и виноват, совет поздно дал :shock: :shock: :shock:
Рискну дать другой совет.
если ты заметил на моем видео, там виден прозрачный пластик над редукторами.
Берёшь пустую пластиковую бутылку из под воды подходящего диаметра, вырезаешь из неё кольца нужной толщины, и ставишь их вокруг редов, предотвращая разбрызгивание смазки.
Не благодари. :)
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 16 авг 2016, 22:03
Не благодари. :)
Согласен.
По поводу подвески. Признаю, был придирчив и не прав. При постановке пружин в продолговатое отверстие и загрузке ванны АКБ, 2 редуктора с двигунами и гусиницами, подвеска проседает под пасатижами. ;) ;) ;) ;)
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение booch59 » 19 авг 2016, 00:29
Собрал ходовую, поставил редуктора, подключил движки и подал напругу плавно. Движение гуслей на весу начинается при 2.5 в, при 7.2 вольтах ходовая шумит, по- моему, громче, чем на настоящем.
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 19 авг 2016, 08:00
booch59 писал(а):Собрал ходовую, поставил редуктора, подключил движки и подал напругу плавно. Движение гуслей на весу начинается при 2.5 в, при 7.2 вольтах ходовая шумит, по- моему, громче, чем на настоящем.
я гусли просто на катки одел и по полу прокатил. просто на ряд катков без корпуса. грохотало по дереву как надо :)
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение jarakaka » 19 авг 2016, 11:29
Вот-вот. При движении такой грохот стоит, словно не модель катается а реальный танк ползает.
New_Fantom
Re: Ходовая часть
Сообщение New_Fantom » 19 авг 2016, 15:08
А мне вот интересно, отчетливо слышимый лязг гусениц - это звукогенератор дает или редукторы с гусеницами?
jarakaka
Re: Ходовая часть
Сообщение jarakaka » 19 авг 2016, 15:33
У меня создалось впечатление, что редукторы грохочут.
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 19 авг 2016, 17:27
jarakaka писал(а):У меня создалось впечатление, что редукторы грохочут.
Согласен, больше грохоту от редукторов. Там шестеренки сидят не жестко, гуляют по валу.
alexspy2
Re: Ходовая часть
Сообщение alexspy2 » 19 авг 2016, 18:27
Алекс писал(а):Рискну дать другой совет.
Не благодари. :)
А еще лучше сверху строительным феном прогреть, бутылка как термоусадка сядет и примет форму редуктора.
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 19 авг 2016, 18:33
Не благодари. :)
Увы, чаво нема, того нема!!
New_Fantom
Re: Ходовая часть
Сообщение New_Fantom » 19 авг 2016, 22:00
Не благодари. :)
Тогда у жены обычный экспроприируй, пока она спит :lol:
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Dobermanrezzo » 19 авг 2016, 22:12
Честно стибрил у Лось13 :-)
первоисточник http://www.d-i-m.su/forum/showthread.ph ... #post78105
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 19 авг 2016, 23:36
Эти полоски - временное решение, потом, естественно, подходящего размера пластик греется, и герметит редуктор.
На самом деле, обычным феном можно. Жена есть?
Dobermanrezzo писал(а):Честно стибрил у Лось13 :-)
Тоже вариант, но у Паши полистирола немеряно, вот и извращается :D
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 20 авг 2016, 16:48
Супруга есть. И даже двое детей. От которых я прячусь с танком на баконе
Лось13
Re: Ходовая часть
Сообщение Лось13 » 23 авг 2016, 22:34
Это временное решение. Накрыл полистиролом 0.5 чтобы Кларк незакидало смазкой. Пользуюсь смазкой для мотоцепей... Да и редуктора у меня тайген про на подшипниках... Скоро буду делать кожуха нормальные. все в моей теме на Диме будет. Щас решаю резать корыто или нет...
Vetalar
Re: Ходовая часть
Сообщение Vetalar » 24 авг 2016, 09:47
Лось13 писал(а):Это временное решение. Накрыл полистиролом 0.5 чтобы Кларк незакидало смазкой. Пользуюсь смазкой для мотоцепей... Да и редуктора у меня тайген про на подшипниках... Скоро буду делать кожуха нормальные. все в моей теме на Диме будет. Щас решаю резать корыто или нет...
подробнее про Кларка можете рассказать? как оно вообще? какая версия у Вас? с какими протоколами управления совместим? где брали? как звук?
вообще всё интересно! может в "электронной начинке" ответите что бы тут не оффтопить?
viewtopic.php?f=5&t=2584
