Vmn5 писал(а):Вот этот аппарат меня сильно впечатлил:
https://youtu.be/o_Vm4fyj4jw
Но это не наша тема, конечно
Чем он шмаляет интересно.[/quote]
Здорово! Я впечатлился!
Sinano писал(а):https://youtu.be/KbgnBEHXGfo
1970 писал(а):Получил сегодня пульт, танк гоняет, стреляет, но нет звука, что может быть?
CooLiS_I писал(а):Подключи не по журналу, а по маркировке: двигатели - провод B в разъём B, С в С.
New_Fantom писал(а):CooLiS_I писал(а):Подключи не по журналу, а по маркировке: двигатели - провод B в разъём B, С в С.
Это устраняет путаницу в поворотах "влево - вправо". А "вперед - назад" - это полярность подключения движков. Может, штекеры перевернул, хотя это и трудно (там ключ есть, но при желании наоборот воткнуть можно)?
Если нет, поменяй полярность в разъемах. Аккуратно шилом или иголкой нажимаешь на защелку контакта и вытаскиваешь его, потом вставляешь, поменяв местами
jarakaka писал(а):Попробую сделать в субботу.
Алекс писал(а):jarakaka писал(а):Попробую сделать в субботу.
А на покатушках то, тебя ждать, или как обычно, забьёшь?
александр26 писал(а):ребята помогите танке не работает совсем пульт мигает танк фарами мигает и на этом все
1970 писал(а):Airatius, у вас при включеном вай фай есть звук?
1970 писал(а):Понял, Спасибо! Теперь осталось решить последнюю проблему по танку, у меня левая гусянка висит, а правая нормально натянута. На обоих по 100 траков?
