Электронная начинка танка
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Электронная начинка танка
Сообщение jarakaka » 18 авг 2016, 23:27
ELC_AMX писал(а):И танк заработал?
Я уже выше писал,что аккумулятор порядка 5 часов был подключен к заряднику. После запуска танка его хватило на 1 минуту. Но, башня и пушка работают, танк ездит и поворачивается. Звуковые эффекты не успел поверить, аккум разрядился, видимо зарядник не годится.
Алекс
Сообщение Алекс » 19 авг 2016, 01:00
Вот ведь люди!!! :? :? :?
Зову на покатушки всех уже третью неделю кряду, мои коллеги опытные танководы, могут помочь советом и делом, у нас есть и милливольтметр, есть исправные и заряженные АКБ, но нет, лучше парится через форум и интернет, чем просто приехать, и поговорить со знающими людьми! :shock: :shock: :shock:
Сергей1968
Сообщение Сергей1968 » 19 авг 2016, 17:00
В последней посылке пришел тройной провод Q.Один конец соединяется в башню,а куда второй??? Не могу найти....
Dobermanrezzo
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Dobermanrezzo » 19 авг 2016, 19:16
Сергей1968 писал(а):В последней посылке пришел тройной провод Q.Один конец соединяется в башню,а куда второй??? Не могу найти....
Камера ВиФи
New_Fantom писал(а):
http://idrone.ru/shop/zaryadnye-ustroystva-i-aksessuary/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustroystvo-skyrc-imax-b6/
Только надо искать оригинал, с голограммой и т.д. В инете много инфы, погугли. Если останутся вопросы, чем смогу помогу
я чуток дороже купил, абидна, понимаш :-(
зарядкой доволен (только переходник под наш Тамия-разьем сделал)
Посмотрел на свою зарядку, у меня чуток другая http://radioupravljaemye-modeli.ru/p403 ... -imax.html
New_Fantom
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение New_Fantom » 19 авг 2016, 21:59
Ну так правильно, у тебя со встроенным Преобразователем с 220 Вольт, а мне пришлось Робитон докупать. То на то и вышло
Dobermanrezzo
Сообщение Dobermanrezzo » 19 авг 2016, 22:04
С характеристиками настройки зарядки (из постов выше) в один акк залилось 1900 с копейками, а во второй 2000 с небольшим
spesh_75
Сообщение spesh_75 » 20 авг 2016, 10:24
Камрады, привет. Вот такая проблема.
С утройства регулировки ствола отвалились оба провыодка (номер 39)
не можете скинуть фото - ккой куда идет , чтобы я припаял. ? Или хотя бы на пальцах обьсянить, куда красный а куда черный ?
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 20 авг 2016, 12:10
Зайди тут на форуме в раздел Комплектация выпусков, посмотри картинку 36 номера,там видно как припаяны провода к концевику.
А в разделе Видео по сборке посмотри обновлённое видео сборки 36 выпуска,оно находится после видео сборки номера 42.Там видно,как припаяны провода к двигателю. viewtopic.php?f=3&t=1955&start=25
spesh_75
Сообщение spesh_75 » 20 авг 2016, 12:24
Спасибо конечно, но речь идет не о 36 номере а о 39!!!
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 20 авг 2016, 13:41
spesh_75 писал(а):Камрады, привет. Вот такая проблема.
Я тебе отвечал уже в другой теме, что разницы какой провод куда паять абсолютно никакой нет. Этот движок вращается только в одну сторону, а в какую -абсолютно всё равно!
spesh_75
Сообщение spesh_75 » 20 авг 2016, 13:47
Спасибо
Vlad Ag
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Vlad Ag » 22 авг 2016, 22:31
New_Fantom
Подскажи, пожалуйста, по части ЗУ imax. Настоящий от ненастоящего как отличить?
Также, в ЛС написал.
Comrades
Сообщение Comrades » 23 авг 2016, 11:21
Помогите, что за элемент отсутствует на плате контроллера? Возможно из-за него не работает левый мотор?
Юрий684
Сообщение Юрий684 » 23 авг 2016, 18:57
Здравствуйте. Вот и я собрал сиё чудо и сразу возникли вопросы.
1. Не горят фары при включении танка, все остальное работает как написано в рекламе. (Проверил контакты на плате управления, на выходе "0", значит придется разобрать и пропаять плату или жаловаться на брак?);
2. При зарядке акб лампочка индикатора горит красным и сильно нагревается батарея
, цвет индикатора у ЗУ меняется на "зелёный" если включить его без нагрузки батареей. АКБ на холостую показывает на выходе 8,16 V, ЗУ 8,84 V (на этикетке ЗУ написано, что зарядный ток на выходе 7,2 V). У всех подобное или брак ЗУ?
3. Сопряжение ПУ и танка происходит медленно, в течение 1-2 мин.
Лось13
Сообщение Лось13 » 24 авг 2016, 10:45
устал от вопросов. кларк тк-20 обзор платки первый ппуск вот.
https://www.youtube.com/watch?v=_QJxG-8512A
попадание в него вот (последнее смерт танка и перезагрузка)
https://www.youtube.com/watch?v=ArTWOsG1C7s
остальное есть у них на сайте. внутри выгляди так
остальные вопросы постараюсь ответить если эта инфа есть на сайте уж извините сами читайте. устал отвечать на одни и теже вопросы
Vetalar
Сообщение Vetalar » 24 авг 2016, 10:56
насколько кларк совместим с нашими потрохами - моторы, аккум, дымогон? совпадает ли полярность?
Лось13
Сообщение Лось13 » 24 авг 2016, 13:11
Полярность менять. Выключатель моторы без проблем. Остальное я переделал на проводку хл. Ик диод и диоды в фарах родные. Вспышка в стволе тож пойдет... Механизмы родные все но проводку переделал нормально. задний диоды ненужны. Дымогон без проблем только на выключателе разьем поменять
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 27 авг 2016, 16:22
Просмотрел распиновку плат. Выкладываю сюда в виде рисунков.
Распиновка платы 1.jpg (80.53 КБ) 13656 просмотров
Распиновка платы 2.jpg (198.73 КБ) 13656 просмотров
Может кому и поможет.
sergg65
Сообщение sergg65 » 30 авг 2016, 16:40
Не хочется связываться со стоковыми платами и пультом. Подскажите если купить такой набор http://ru.aliexpress.com/item/HENG-LONG ... 32b1&tpp=1 будет ли все работать?
booch59
Сообщение booch59 » 30 авг 2016, 18:37
Будет, только звук двигателя будет не дизельного мотора а бензинового.
Hal_Husker
Сообщение Hal_Husker » 31 авг 2016, 10:00
booch59 писал(а):Будет, только звук двигателя будет не дизельного мотора а бензинового.
Причем еле слышен, и очень плохого качества...
booch59
Сообщение booch59 » 31 авг 2016, 12:57
В нашем танке лязг гусениц по-моему естественнее любого имитатора! :lol:
jarakaka
Сообщение jarakaka » 31 авг 2016, 14:28
booch59 писал(а):В нашем танке лязг гусениц по-моему естественнее любого имитатора! :lol:
Согласен. Гремит знатно. :D :lol: :lol: :lol:
35758
Сообщение 35758 » 31 авг 2016, 15:30
еще немного обнаженки - на этот раз от Wi-Fi камеры:
part1:
front
back
inside
35758
part 2:
chip_1
chip_2
