Электронная начинка танка
- Dobermanrezzo
Vetalar
Re: Электронная начинка танка
да уже выкладывал схему подключения дымогона для пропорционального дымления. дважды.
- Dobermanrezzo
штатная дыммашина сказала гав и перестала дымить, да и с рождения дымила слабо.
Взамен установлена аналогичная от Тайген. Размеры и крепление аналогично нашему.
Чуток докапал жидкости для эл сигарет
https://yadi.sk/i/eVuTYvs0usZbK
пришлось перепаять проводки подключения. У ДэА разъем меньше, чем Тайгеновский
Санёк
Извиняюсь за качество фото на скорую руку. Фото доп модуля для нашего танка. Схема будет завтра
- Заплатка фото 01.jpg (178.97 КБ) 14071 просмотр
Vetalar
Санёк писал(а):Извиняюсь за качество фото на скорую руку. Фото доп модуля для нашего танка. Схема будет завтра
ничоси! а это что?
Санёк
Vetalar писал(а):Санёк писал(а):Извиняюсь за качество фото на скорую руку. Фото доп модуля для нашего танка. Схема будет завтра
ничоси! а это что?
На 23 странице я писал что это и для чего, читайте
Алекс
Саша, сдается мне, что это модуль промышленного исполнения.
- jarakaka
Алекс писал(а):Санёк писал(а):Извиняюсь за качество фото на скорую руку. Фото доп модуля для нашего танка. Схема будет завтра
Саша, заказать можно?
- booch59
Алекс писал(а):Саша, сдается мне, что это модуль промышленного исполнения.
Сейчас всё это делается ручками не хуже промышленного(заводского).
Здравствуйте. Спрашивал на насекомых, ответа не дождался, может тут помогут. Кто-нибудь может измерить сопротивление регулятора звука?
Санёк
booch59 писал(а):Алекс писал(а):Саша, сдается мне, что это модуль промышленного исполнения.
Абсолютно верно, сделано все это в домашних условиях.
Мне сегодня мысль пришла еще одну фишку добавить в блок. После выстрела открывать крышку выброса гильз
1. еще один сервопривод. Три проводка на плату есть куда припаять.
2. Механически. При выстреле серва отката дергает ствол и взводит небольшую пружинку, а при возврате спускает "курок" и толкатель открывает крышку и закрывает.
Что скажете господа танкисты?
- booch59
Санёк писал(а): После выстрела открывать крышку выброса гильз.
Мы не танкисты, но ,скажем, мы за механику!!!
cusco писал(а):Здравствуйте. Спрашивал на насекомых, ответа не дождался, может тут помогут. Кто-нибудь может измерить сопротивление регулятора звука?
Так на нем же написано 502 , 5кОм, или же 5000 Ом
booch59 писал(а):Так на нем же написано 502 , 5кОм, или же 5000 Ом
Дак у меня его нет, а на картинках что-то не разглядел.
Алекс
Видишь ли, Мустафа, я все же умею отличить печатную плату промышленного изготовления, от нарисованной и травленной самим, а так же пайку в ванне с припоем на линии, или каждый элемент, припаянный ручками, паяльником.
Меня смущает использование ТПМ на плате, ровненько стоят резисторы, микрухи многоножечные припаяны как на заводе.
Сомнения бы развеял чЕткий снимок в хорошем разрешении со всех сторон платы, сверху, снизу, сбоку.
Саша, сделай, пожалуйста снимки хорошие, сейчас любой смартфон позволяет сделать хорошую фотографию.
Если сам печатную плату делал, чем пользовался, каким софтом, для разработки печатной платы, односторонняя, или двухсторонняя, в один слой, или несколько. Чем рисовал, как травил.
Будь ласков, расскажи всё.
Спасибо!
И ждем, очень ждем принципиальную схему.
Еще раз спасибо!
- Ruslan
Алекс писал(а):Сомнения бы развеял чЕткий снимок в хорошем разрешении со всех сторон платы, сверху, снизу, сбоку.
Спасибо!
Еще раз спасибо!
Похоже, плата двухсторонняя и паялась, естественно, с помощью паяльной станции. Паялась, действительно, ручками, даже на плохом фото видно некоторое смещение SMD компонентов, ну и неравномерное распределение припоя, что при промышленном производстве встречается редко. Касаемо методики изготовления платы - не исключу, что она делалась по методу ЛУТ.
Опять же - это моё ИМХО, исходя из выложенного фото.
Алекс
Ruslan писал(а):Алекс писал(а):Сомнения бы развеял чЕткий снимок в хорошем разрешении со всех сторон платы, сверху, снизу, сбоку.
Спасибо!
Еще раз спасибо!
Нужно четкое фото.
Алекс
Ruslan писал(а):Алекс писал(а):Нужно четкое фото.
Так я же не спорю с этим
А я что, сказал, что ты споришь?
Просто мне интересно, как всё это делалось, задача то, решённая Сашей, нетривиальная. Нужна же кроме платы, ещё и прошивка. Интересно, очень интересно.
zloi
booch59 писал(а):Санёк писал(а): После выстрела открывать крышку выброса гильз.
Мы не танкисты, но ,скажем, мы за механику!!!![]()
И я подумываю об этом. Только думаю прикрепить какой нибудь толкатель к стволу. При откате ствола будет толкать люк. Люк откроется, пружинка прикреплённая к люки с одной стороны и к чему то с другой будет закрывать. Пока проект только в голове. Надо решить ряд вопросов
1) как организовать этот толкатель т.к. Ему думается будет мешать привод поднятия ствола
2) как закрепить пружинку к корпусу
Будет правда не копийно т.к. судя по видео выброс происходит через некоторое время после выстрела, а по выше указанной схеме иметация выброса будет происходить при откате ствола.
Как то так)))
Санёк
Ну что за сыр бор! Я же говорю делаю дома, просто технология обработана годами. Фото более четкое не получается файл большой получается. Плата не отмыта т.к. идет процесс подборки элементов.
- Плата фото 01.jpg (183.11 КБ) 13763 просмотра
Санёк
Технология ЛУТ, бумага с Али с ней качество лучше. Плата односторонняя на данную затею двухстороннею не вижу смысла. Маска XV501.
- Ruslan
Сегодня и у меня при включении на ровном месте сдох блок управления от ДеА. Стал постоянно гнать напругу на один из двигателей (гнездо "В" на блоке управления) при включении питания. Перед этим просто проверялась работа дым-машины. Питание подавалось с Li-Po 2S, разряженной до 7,2v. Танк даже не ездил, т.к. пульт ещё не покупался. Куда копать в плане ремонта - не знаю. Да и вряд ли буду этим заниматься. Скоплю денег и куплю кларк.
Санёк
Да и по схеме, пока не вижу смысла выкладывать. На фото дорожки выгорели модуль на доработке. После многих часов покатушек выгорели диоды. Предполагаю слабые SS18. Буду переделывать плату. Ну и пока разбирался что да как пришла очередная мысль
на фото доработка пульта 4-х дискретных каналов, но это уже другая история
- Тюнинг пульта 01.jpg (194.16 КБ) 13441 просмотр
Санёк
Про люк гильз. Думаю остановится на сервоприводе т.к. проще организовать задержку после выстрела для точной имитации.
По дискретным каналам:
1. Отключение\включение дымогенератора.
2. Отключение\включение прожектора на башне (большой)
3. Отключение\включение прожектора на люке.
4. Пиротехника (дымовая завеса) причем можно организовать поочередное переключение 1-4 гранат.
Есть еще варианты?
Ладно народ, я тут вас озадачил пока вы думаете что к чему я удаляюсь на неделю на доработку нашей игрушки
Есть еще варианты?
- booch59
Удачи!!! Так ты переплюнешь и кларк и эльмод!
