Модификация пушки
uss.nostroma
Re: Модификация пушки
Сообщение uss.nostroma » 08 сен 2016, 19:20
Еще порция.
Маска пушки - пилить однозначно! А сверху ткань как у оригинала.
Т-72 с китайкой
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение booch59 » 08 сен 2016, 20:17
Да писец, будь у него такая пушка и стратегические бомбардировщики были бы не нужны. :lol: :lol: :lol:
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 09 сен 2016, 15:19
Перепоял от стока провода, подключил пушку и вот что у меня получилось: от кнопки "пушка" танк стреляет штатно, но пневмопукшка не работает - гирбокс не успевает взвестись. Если стрелять джойстиком, то сначала слышно как жужжит моторчик гирбокса, потом через секунду хлопок выстрела и одновременно звук выстрела из динамика с откатом танка. Прикольно получается. С начала решил, хреново, что от кнопки не стреляет, но если штатный ИК светодиод куда ни будь прикрепить, ну например встроить в фара-луну, то танк получится универсальным. И в ИК бою покататься и поаирсофтить без переоборудования танка. С удовольствием погонял танк по комнате, постреляв холостыми загнал кота на шкаф.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 09 сен 2016, 15:43
Бедный Йорик! :)
Sinano
Сообщение Sinano » 09 сен 2016, 20:44
uss.nostroma писал(а):Еще порция.
маска новой пушки не встаёт нормально ? то есть получается, в любом случае придётся переделывать маску пушки ?
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 09 сен 2016, 22:53
Завтра разберу башню и сделаю фотки - почему маску пилить придется по любому.
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 09 сен 2016, 22:57
booch59 писал(а):Да писец, будь у него такая пушка и стратегические бомбардировщики были бы не нужны. :lol: :lol: :lol:
А были бы 125-мм ядерные снаряды - и баллистические ракеты на свалку :) .
booch59
Сообщение booch59 » 10 сен 2016, 01:26
uss.nostroma писал(а):Завтра разберу башню и сделаю фотки - почему маску пилить придется по любому.
По опыту: маску пилить -бесполезно, легче и быстрее сделать новую!
Sinano
Сообщение Sinano » 24 сен 2016, 18:11
не будет фоток ? )
cusco
Сообщение cusco » 24 сен 2016, 21:15
Отвечу за uss.nostroma, вот почему
потому что в стоковой башне никак не реализовать подачу шариков.
Я покупал только гирбокс без ствола, вот тут https://ru.aliexpress.com/item/henglong-3818-3819-3838-3839-ect-1-16-RC-tank-parts-BB-bullet-shooting-gear-box/1440012838.html?spm=2114.13010608.0.52.CPeyhh
В него засунул штатный стволик от цимовского калаша, пока не отпиливал лишнее и все выглядит так :D
Стрельбовые испытания мягко говоря провалились... При стандартной подаче шариков, то есть там где маска, шарик вылетает из ствола на расстояние 15-20 см по траектории "на полшестого", то есть сразу вниз :( При засовывании шарика в выходное отверстие ствола он летит на 7-8 метров, так как надо. Есть у кого мысли по этому поводу?
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Кот_2 » 27 сен 2016, 02:04
cusco писал(а):Отвечу за uss.nostroma, вот почему
Отверстие надо сверлить, или ствол делать стволиком - короче. Объема Воздуха, что выплевывается поршнем пушки не хватает, что бы занять весь объем длинного ствола. Вот шарик и начинает тормозиться уже разряжающимся воздухом за ним, когда поршень уже стоит в переднем своем положении.
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 27 сен 2016, 11:12
В стандартном стволике просверлены отверстия в конце разгонной части, тем и убирается эффект торможения разряжением в стволе. Кому интересно, могу померить.
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 27 сен 2016, 12:04
Пилить буду по красным линиям
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 27 сен 2016, 12:23
Вариант как сделать подачу шаров
cusco
Сообщение cusco » 27 сен 2016, 20:49
uss.nostroma писал(а):В стандартном стволике просверлены отверстия в конце разгонной части, тем и убирается эффект торможения разряжением в стволе. Кому интересно, могу померить.
Конечно интересно, обмеры и фото если Вас не затруднит, очень помогут.
Кот_2
Сообщение Кот_2 » 27 сен 2016, 22:56
стволик давно лежит в столе и уже на точно не скажу, что вставлялось в механизм пушки, но скорее всего -
от начала стволика ( то, что вставляется в механизм пушки) - 127 мм. Диаметр отверстия - ок. 2 мм - лень штангель доставать.
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 28 сен 2016, 11:22
Обещанные фоточки.
cusco
Сообщение cusco » 28 сен 2016, 19:30
Это ствол от ZTZ99? Чрезвычайно высокотехнологичное отверстие :D
Паутиныч
Сообщение Паутиныч » 17 окт 2016, 10:30
Всем привет.
Решил внести свою лепту в апгрейд пушки. Сразу скажу, что воспользовался инструкцией по замене показанной Vmn5. Здесь он подробно это рассказал (http://tank.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1926&start=1100). Оговорюсь сразу, я купил алюминиевые трубки, а они очень плохо паяются. Поэтому если есть возможность, то приобретайте медь или пластик. Но и с аллююминькой все получилось.
В итоге получилось вот что:
Чтобы родная маска села на новый механизм стрельбы, пришлось немного доработать:
После сборки всего и подключения всех элементов, выяснилось одна проблема, которая все планы с заменой на пневматику ломала на корню. В механизме более мощный движок. И если на холостом ходу он работал, то при взведении пружины, на основной плате выгорал транзистор и двигатель не подавал признаков жизни.
Вот это транзистор, отвечающий за движок на механизме взводе:
Вычислил его прозвоном платы, так как схемы на форме не нашел.
На транзисторе была указана маркировка Y1. Это NPN транзистор в корпусе SOT-23. В принципе в таком корпусе с такой маркировкой подходило достаточно большое количество транзисторов, но было понятно одно, что максимальный ток -1 Ампер. А новый движок при нагрузке требовал 1,6 Ампера. Решил заменить транзистор на более мощный. После недолгих поисков, нашел вот такой (FMMT617TA, Транзистор NPN 15В 3А 625мВт) http://www.chipdip.ru/product/fmmt617ta/.
Сегодня с утра перепаял. Итог - пушка стреляет. Осталось придумать механизм подачи шариков. Его позже покажу.
Надеюсь инфа будет полезна.
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 17 окт 2016, 19:30
Спасибо,Паутиныч,за полезную и информацию.
cusco
Сообщение cusco » 17 окт 2016, 20:09
Паутиныч, еще как полезна. Я вот на своем и не догадался пострелять на ходу, теперь будем знать.
Паутиныч
Сообщение Паутиныч » 20 окт 2016, 15:42
Всем привет. Нашел на просторах сети апгрейд пушки на сжатый воздух. Хочу попробовать, так как пространство в башне позволяет.
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-tanks-369/5403595-my-ultimate-hl-airsoft-upgrade.html
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 08 ноя 2016, 11:38
Смотрим, критикуем.
uss.nostroma
Сообщение uss.nostroma » 08 ноя 2016, 11:43
Паутиныч писал(а):Всем привет.
И все-же, у меня есть сомнение по поводу жесткости соединения ствол - пневмо с использованием штатной маски без существенных переделов.
