Wi-Fi ресивер и камера
vladoni
Re: Wi-Fi ресивер и камера
"В корме не вариант. Во-первых, сомневаюсь, что там есть место под аккумулятор таких габаритов. Во-вторых, Вы каждый раз танк вскрывать будете, чтобы камеру выключить или аккумулятор зарядить? Но если с выключением проблему еще можно решить, использовав для этого неиспользуемый выключатель ва-фай, то с зарядкой как быть? Понятно, что вряд ли эта камера много потребляет, и одного заряда аккумулятора скорее всего хватит надолго, но лучше как-то продумать возможность доступа к наму без вскрытия корпуса."[/quote]
Постараюсь ответить на вопросы нескольких форумчан. Габариты аккумулятора не очень большие, не больше чем родной модуль Ви-Фи. Динамик с корпусом имеет большие габариты и низкое качество, судя по отзывам. Его можно заменить на качественный и малогабаритный, освободится место. Заряда аккума камеры хватит на несколько часов, в то время как главного хватает на пол-часа. Я думаю после десяти покатушек, танк не помешает разобрать просто для профилактики и зарядить аккумулятор. Как уже писали выше можно вывести кабель для зарядки, тем более что этот кабель есть в комплекте камеры. Насчет преобразователя 7,2/3,6 вольта. Зачем усложнять схему и снижать надежность? Вместо штатного аккумулятора, редкой масти, можно использовать две штуки широко - распространенных 18650. Они по 3.6 вольта. Для камеры можно снять напряжение с одного из них. Кстати, вот и коробочка для двух 18650, стоит вообще копейки.. https://ru.aliexpress.com/item/Battery- ... .52.ZhGnma
- ELC_AMX
Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
- IMG_20160910_180252.jpg (241.05 КБ) 19475 просмотров
- Ruslan
ELC_AMX писал(а):Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
О чём я и говорил.
vladoni
А КПД этой штучки вы посчитали? Она сожрет % 20 на нагрев микрухи JM34RP! Разряд одного из двух 18650, к которому подключена камера, не превысит 10 процентов от разряда второго, ибо камера потребляет мало. Что мешает парочку заряженых 18650 положить в карман? Если будет использоваться родной аккум, тогда смысл есть, но его хватит на меньшее время. Этот преобразователь по размеру мало отличается от размера аккумулятора камеры, который в комплекте и зачем платить лишние деньги за этот преобразователь? К чему вообще этот сыр-бор?
Mike735
vladoni писал(а):ELC_AMX писал(а):Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
А я поставил, все в кайф. Лучше имхо один заряжать, чем несколько.
- IMG_20160911_51865.jpg (63.34 КБ) 19447 просмотров
vladoni
Mike735 писал(а):vladoni писал(а):ELC_AMX писал(а):Так делать не надо: один аккумулятор сядет быстрее,чем второй.гораздо проще на Али купить очень классную штучку для понижения напряжения - преобразователь DC-DC, она стоит меньше доллара,места в танке много не займёт.
Если у кого есть умная, универсальная зарядка для любых пальчиков, то все равно, сколько аккумуляторов заряжать. Каждый аккум заряжается индивидуально. Можно заряжать любого размера пальчьчики от ААА до 18650. Хоть от пульта телевизора, хоть от фонарика, хоть от тонометра. У меня , например, такая https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot ... d492aa1d9a
- ELC_AMX
Кто как хочет,так пусть и делает.На то он и форум,что бы что то обсуждать.Если зарядное такое умное - пожалуйста.Но если у кого то такого нет - вариант с предложенной платой преобразователя тоже неплох,кстати КПД этих плат достигает почти 90% и выше.
Уточнили про доп. продажу Wi-Fi модуля?
admin писал(а):Возможно, набор управления тоже появится, пока уточнятся.
Уже появились в каталоге http://www.deagoshop.ru/ru/shopinstr/?p=3, значит скоро будут в наличии. Следите за появлением
- jarakaka
Честно говоря, после "цирка с конями" по поводу главного контроллера и траблов с софтом "Т-72", который на одних девайсах работает, а на других нет, я не горю желанием этот набор приобретать. На моем планшете Самсунг с Андроид 4.0 софт не запустился, смартфон у меня на Форточках... Товарищи, кто приобретал этот ВиФи комплект, на камере есть место для SD-карты?
- jarakaka
Ruslan писал(а):jarakaka писал(а):Честно говоря, после "цирка с конями" по поводу главного контроллера и траблов с софтом "Т-72", который на одних девайсах работает, а на других нет, я не горю желанием этот набор приобретать. На моем планшете Самсунг с Андроид 4.0 софт не запустился, смартфон у меня на Форточках... Товарищи, кто приобретал этот ВиФи комплект, на камере есть место для SD-карты?
С учётом упомянутого вами "цирка с конями" с блоком управления, и видя "качество" их поддержки за пределами РФ, послал лесом что пульт от ДеА, что их Wi-Fi.
Я думаю, Вы ничего не потеряли. Корпус с начинкой есть - это уже хорошо, а электронику надо ставить отдельно, от нормального производителя.
- Ruslan
jarakaka писал(а):Я думаю, Вы ничего не потеряли. Корпус с начинкой есть - это уже хорошо, а электронику надо ставить отдельно, от нормального производителя.
Думаю, что тоже ничего особо не потерял (кроме денег на блок управления). Благо пульт от ДеА купить не успел. У нас его начали продавать тоже до выхода 65-го номера. А если бы купил, то, в свете кончины блока управления, носился бы с ним как с писаной торбой и искал бы кому его продать.
вот видео с танка все работает но только на андроиде https://vk.com/video27999071_456239017? ... 20e5b43908
- Ruslan
lordik45 писал(а):вот видео с танка все работает но только на андроиде https://vk.com/video27999071_456239017? ... 20e5b43908
Посмотрел видео. Скажу честно - не впечатлён.
Дополнительный комментарий по wifi:
при попытке законнектить танк и телефон нужно уложиться в 90 секунд, потом танк уходит в режим экономии энергии.
Чёто не конектицо к Ipad Air и Iphone6 прошивка 9.3
Точнее, в настройках вай-фай телефона, конектица, танк звуком сигнализирует. Но значок вай-фай в верхнем левом углу дисплея айфона(айпада) не загорается, программа Т72 загружается но видос танка не передаётся, танк на команды не реагирует. (кнопку пуск двигателя нажимаю)
Что посоветуете?
Что посоветуете?
blablabla
zloi писал(а):ELC_AMX писал(а):zloi писал(а):Т. Е. камера от vladoni конектится со смартфоном без какой то дополнительной приблуды. Нужна эта камера, смартфон и пульт. Так?
Так,передача видео идёт через Wi-Fi с камеры на смартфон.
Тут уже встроенный ви фи?
Пришел данный девайс (480P-WiFi-Mini-IP-Camera). Качество съемки хуже родного от ДеА. Всего 640*480. Плюс частота кадров всего 14. Видео хоть и avi, но почему то на смартфоне не воспроизводится. Возможно пока не разобрался с настройками, т.к. в настройках есть переключение на HD-режим и возможность записи звука. В башне прекрасно размещается.
zloi
Я заказал таких два. Буду ставить одну в башню, вторую в место металла. Уже придумал как воткнуть в место металла проблема была в том что там механизм поворота башни находицо... правда проблема с доставкой этих камер получилась. Продавец прислал портативную колонку
вот какое то время решал с ним эту проблемку. Вроде как выслали мне мои камеры
... прошу вы как то там проблемку с этим устройством решите и поделитесь. Буду коннектить их с двумя айфонами)))
blablabla
zloi писал(а):Я заказал таких два. Буду ставить одну в башню, вторую в место металла. Уже придумал как воткнуть в место металла проблема была в том что там механизм поворота башни находицо... правда проблема с доставкой этих камер получилась. Продавец прислал портативную колонкувот какое то время решал с ним эту проблемку. Вроде как выслали мне мои камеры
С двумя не обязательно. Программа позволяет подключить до 4 камер. Во всяком случае в меню есть опция "несколько" устройств переход к 4 окошкам, в которых идет изображения с камер на одном экране. На смартфоне мелко будет, а вот на планшете нормально. У меня камера одна, так что подтвердить это на практике не могу. А сейчас уже/пока нельзя данную камеру заказать. Только покруче, но уже и цена на нее в 2 раза дороже.
zloi
blablabla писал(а):zloi писал(а):Я заказал таких два. Буду ставить одну в башню, вторую в место металла. Уже придумал как воткнуть в место металла проблема была в том что там механизм поворота башни находицо... правда проблема с доставкой этих камер получилась. Продавец прислал портативную колонкувот какое то время решал с ним эту проблемку. Вроде как выслали мне мои камеры
Вот по этому я с продавцом договорился не о возврате денег, а о поставке товара. Есть и планшет)))
- Ruslan
blablabla писал(а):С двумя не обязательно. Программа позволяет подключить до 4 камер. Во всяком случае в меню есть опция "несколько" устройств переход к 4 окошкам, в которых идет изображения с камер на одном экране. На смартфоне мелко будет, а вот на планшете нормально. У меня камера одна, так что подтвердить это на практике не могу. А сейчас уже/пока нельзя данную камеру заказать. Только покруче, но уже и цена на нее в 2 раза дороже.
А ссылку можно? а то я только эту нахожу за 17,5$. Или это и есть ваша камера, которая в 2 раза дороже?
UPD: А... Вроде, нашёл - ссылка за 39,5$. Правда, я не понял в чём радикальное отличие между этими камерами.
Но есть ещё за 38,10$ 1080Р... Но с огроменной антенной.
zloi
Ruslan писал(а):blablabla писал(а):С двумя не обязательно. Программа позволяет подключить до 4 камер. Во всяком случае в меню есть опция "несколько" устройств переход к 4 окошкам, в которых идет изображения с камер на одном экране. На смартфоне мелко будет, а вот на планшете нормально. У меня камера одна, так что подтвердить это на практике не могу. А сейчас уже/пока нельзя данную камеру заказать. Только покруче, но уже и цена на нее в 2 раза дороже.
И я не знаю в чем разница. Но по старой цене видимо больше нет. По этому я и договорился о поставке товара после косяка продавца, а не о возврате денег. Я заказал по 17$ за комплект. Соответственно мне они придут по старой цене. А сейчас они дороже в 2 раза. Мои будут без большой антенны
