Ходовая часть
Re: Ходовая часть
Да я знаю, что оно как направляющие, но постоянное трения зубьев тракав в сочетании с писком и грязью, может быстро эту деталь у кокошеть.
- aleksandb
Re: Ходовая часть
вот прям в яблочко!Hal_Husker писал(а):Друзья, вы только не забывайте - вы покупаете ИГРУШКУ...
Как бы ее не называли и делали, но это именно красивая и дорогая игрушка.
Димка писал(а):Да я знаю, что оно как направляющие, но постоянное трения зубьев тракав в сочетании с писком и грязью, может быстро эту деталь у кокошеть.
какое там трение? ты его что собрался в марш-бросок отправить своим ходом из Смоленска во Владивосток
Re: Ходовая часть
А трения там будет очень сильное, так как, это единственная часть, что не дает завалиться гусянки наружу.
- aleksandb
Re: Ходовая часть
во-первых, гусля будет висеть на катках и ленивцах.
во-вторых, на зубьях ведущего катка
в-третьих продольный люфт звеньев гуслли практически отсутствует, что вместе с 1-м и 2-м не даст ей никуда деться. вообще, от слова "совсем"
вот не в обиду, какой класс в этом году закончил?
Re: Ходовая часть
Вот именно на зубьях, и если произойдет разрушения этой детали то траки устремятся на свал, так как это единственная деталь, что не дает гуслям наползать на зубья.
Re: Ходовая часть
С задним ходом проблем не, а вот в перед, если вы внимательно посмотрите, то увидите, что кроме ленивца и этой детали, не что не удерживает гуслю.
- aleksandb
Re: Ходовая часть
раз словами не доходит, может по видео станет понятно? гуслю держит ВСЁ, ведущие катки, опорные катки, ленивцы и натяжитель. никуда она не денется. а если следовать твоей логике, то гусля и пластиковые опорники с ленивцами за 2 поездки сожрет
[youtube]JqonRhA4O8Y[/youtube]
с 15-30 надеюсь теперь понятно? что этот элемент практически никакой нагрузки не несет?
- aleksandb
Re: Ходовая часть
там натяжения и направления от катков достаточно, чтобы она никуда не делась. но если все равно неймется - напильник в руки и вперед! к победе коммунизма!!!
- aleksandb
Re: Ходовая часть
всё, последний довод и я заканчиваю доказывать элементарные вещи. даже если учесть все твои обоснования, КАК гусля может стачивать эту направляющую, если они крутятся вместе и в одном направлении? гусля просто ложится на нее и потом также легко с нее сходит.
хочешь - точи. а я собираю игрушку для сына и для себя, и поломки буду устранять по мере их возникновения. но уверен на 99% что это будет отломаный обвес, отломаная пушка, пулемет и прочая навесуха, а никак не металлическая гусля на металлических катках
- Airatius
Re: Ходовая часть
Гусеничная техника устроена так, что танк стоит на гусеницах, а не гусеницы висят на танке.
По скольку танк стоит на гуслях, катки обхватывают шипы траков и тем самым танк никуда не может ФИЗИЧЕСКИ сползти с них.
Это во первых, во вторых, ходовка модели полностью повторяет ходовку реального Т72 и наверное танковые инженеры не настолько тупы, что бы сделать танк у которого гусли слетают постоянно.
- sws35
Re: Ходовая часть
aleksandb писал(а):хочешь - точи. а я собираю игрушку для сына и для себя, и поломки буду устранять по мере их возникновения. но уверен на 99% что это будет отломаный обвес, отломаная пушка, пулемет и прочая навесуха, а никак не металлическая гусля на металлических катках
Это абсолютно точно, первым делом, при участии младшего поколения страдает навеска - люки, баки и вообще все, что выступает. На Тигре I у меня ни разу не пострадала ходовая часть, хотя там пластиковые траки, а вот запасные траки, тросы и т.д. было сметено. Плюс зарекся от софтэйра - это не для детей.
Re: Ходовая часть
Что мешает сделать некоторые пластиковые детали металлическими, где отливку, где штамповку, или на станке токарном? Хкто не могет сам можно найти человека, который смогет, правда трата будет, но зато ручная сборка.... и напильник лучший друг!
- Hal_Husker
Re: Ходовая часть
sws35 писал(а):Плюс зарекся от софтэйра - это не для детей.
Это к вопросу об установке и пневмо, и ИК... Не поведаешь почему зарекся?
Алекс
Re: Ходовая часть
Имея выпуски с 1 по 5, сел вечером, и собрал всё, что можно.
Несколько заметок.
Прежде чем закручивать винты и саморезы, имеет смысл даже в пластике предварительно закрутить-выкрутить крепёж для нарезания резьбы, причем делать это достаточно аккуратно, что бы не сорвать резьбу.
При закручивании винтов в металл, несколько напрягся, всё делал аккуратно, оборот вперёд, 2 назад, нарезал резьбу, потом собрал. Винты d=2,2 мм, такого метчика у меня нет.
С пластиком полегче.
Пулемёт - детали пришлось проклеить.
Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Несколько заметок.
- Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Алекс писал(а):Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Ценно, спасибо, не заметил этого...
- ipoluhin
Re: Ходовая часть
Hal_Husker писал(а):sws35 писал(а):Плюс зарекся от софтэйра - это не для детей.
видимо,чтобы дите шариками не покалечилось ни само ни других
- Hal_Husker
Re: Ходовая часть
ipoluhin писал(а):Hal_Husker писал(а):sws35 писал(а):Плюс зарекся от софтэйра - это не для детей.
мы у себя полностью запретили пневмо... два несанкционированных срабатывания (наводки) и третий шар пришел мне в щеку... очень неприятно.
Поэтому во избежание - только ИК, адреналина и с ним хватает.
- ipoluhin
Re: Ходовая часть
о чем и речь. да еще если ребенок рядом
- sws35
Re: Ходовая часть
Hal_Husker писал(а):Алекс писал(а):Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Нечасто, но иногда пальцы вылезают, гораздо реже, чем на настоящей гусеничной технике, но все же бывает. Из-за этого и забивают пальцы снаружи.
Никаких перекосов не наблюдается
- vik078
Re: Ходовая часть
sws35 писал(а):Алекс писал(а):Гусля. Забивать пальцы надо с разных сторон в шахматном порядке, если забивать все с одной стороны, все же имеется продольный люфт звеньев гусли, она больше изгибается вокруг той стороны пальцев, где была насечка.
Никаких перекосов не наблюдается...
"sws35" +1000!
- Airatius
Re: Ходовая часть
Ходовка просто шикарна, всё металл!!!
Прям рукам приятно и сердцу )
Штифты забивал в разнобой - с той стороны с которой туже входит, никаких перекосов нет абсолютно!!!
Да и быть их не может, пальцы по всей длине равномерные по толщине, траки одинаковые, так что пофигу с какой стороны забивать.
- Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Колпак ведущего в каком номере выйдет? Сейчас без колпака в киосках...
Re: Ходовая часть
Hal_Husker писал(а):Колпак ведущего в каком номере выйдет? Сейчас без колпака в киосках...
Поздравляю с некомплектом! Оформляйте замену!
