Электронная начинка танка
booch59
Благодарил (а): 52 раза
Re: Электронная начинка танка
Сообщение booch59 » 04 окт 2016, 18:51
Пока-тёмный лес, надо будет изучить мануал.(Если что0то не получается, нужно заглянуть в инструкцию. :lol: )
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Ruslan » 04 окт 2016, 19:07
booch59 писал(а):Пока-тёмный лес, надо будет изучить мануал.(Если что0то не получается, нужно заглянуть в инструкцию. :lol: )
Угу.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 08 окт 2016, 02:48
Подключил к ТК22 блок ИК-приёмников от ДеА, которые шли с "дымоходом", т.е. ТПН (шёл с 37 номером журнала). Собственно, снова переделал этот ТПН. В первый раз я сделал его съёмным, а теперь я его укоротил на 5 мм и встроил в него индикацию попадания (как у ИК-грибков Tamiya), которую, в свою очередь, подключил к плате ТК22. Для индикации взял 4 красных диода с платы, крепившейся в корме танка (она шла с 23 номером журнала). Три диода подключил последовательно, а четвёртый - параллельно им. Результатом вполне доволен - всё светится и всё видно. Ниже фото того, что получилось.
Сам ИК-приёмник с индикацией попадания:
Фото 1.jpg (94.27 КБ) 22324 просмотра
Походный вариант танка:
Фото 2.jpg (113.33 КБ) 22324 просмотра
Вариант танка для ИК-боя (перед боем танкист будет убран, дабы не затенял фотоприёмники):
Фото 3.jpg (112.38 КБ) 22324 просмотра
Видео работы ИК-приёмника со световой индикацией:
https://youtu.be/C6CschK-rho
booch59
Сообщение booch59 » 08 окт 2016, 18:38
Надо было не укорачивать на 5 мм., а оставить 5 мм. зеленого столба чисто для проставки между башней и прозрачным ТПН, потом все светодиолды с приёемниками утоптатать в него же.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 08 окт 2016, 19:06
booch59 писал(а):Надо было не укорачивать на 5 мм., а оставить 5 мм. зеленого столба чисто для проставки между башней и прозрачным ТПН, потом все светодиолды с приёемниками утоптатать в него же.
Идею понял, но над-то геморно утапливать ИК-приёмники. Мне проще было сделать так, как сделал. А даже если оставлять прежнюю длину, то получалось бы слишком высоко. Я не исключаю, что это всё будет постаментом для грибка от HL, точнее - его части со шторками и фотоприёмником.
Geka
Сообщение Geka » 09 окт 2016, 20:30
https://www.youtube.com/watch?v=ReiXWcF ... e=youtu.be
прикольно попадает по тренировочной мишени :lol:
Ruslan
Сообщение Ruslan » 10 окт 2016, 12:50
Geka писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=ReiXWcFHI0o&feature=youtu.be
Отражение ИК-сигнала от стен и мебели. Да и ещё угол расхождения лучей от ИК-диода (при таком его расположении в маске) под 180 градусов. Более приколен откат в сторону выстрела :)
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 10 окт 2016, 13:52
Это явление было давным-давно предсказано,так оно и получилось.Выход один - запихнуть ик-диод в ствол.Дядя Мустафа уже проводил такой магический эксперимент - кучность оказалась приемлемой.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 10 окт 2016, 15:16
Надо углубить диод в маску примерно на 2 см и буде счастье.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение zloi » 18 окт 2016, 23:48
Ну и как писал ранее начну терорезировать албанскими вопросами по поводу электроники и в целом начинки. Думаю тут много людей которые хотели бы разобраться и получить информацию что и как воткнуть, как правильно подключить. Какие вопросы стоят?
1) танк очень не копийно быстро двигается, как это устранить? Может редуктора или моторы поменять?
2) ещё не рулил танком но хотел узнать как сделать что бы от силы нажатия скорость танка увеличивалась, а скорость движения назад была достаточно медленной что бы было копийно?
3) как уже сообщили протокол нужен Тамия. Что следует купить и как подключить? Какие запчасти можно оставить (что то вроде проводки соответственно с заменой штекеров , агрегат поворота башни)?
4) какой пульт купить? Видел на Алиэкспресс за 3000 с блоком управлении от ХЛ. Этот пульт тут фигурировал. Подойдёт ли он?
5) как отключить откат танка назад? Именно танка а не ствола.
- в электросхемах не разбираюсь
- паять только учусь
- в танковом моделизме или вообще в моделизме делаю первые шаги, т72 первая модель
Как то так
Вот этот пульт.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 19 окт 2016, 00:15
zloi писал(а):Ну и как писал ранее начну терорезировать албанскими вопросами по поводу электроники и в целом начинки. Думаю тут много людей которые хотели бы разобраться и получить информацию что и как воткнуть, как правильно подключить. Какие вопросы стоят?
Как то так
Сразу оговорюсь, что многие вопросы поможет решить эта тема.
Касаемо самих вопросов:
1 - ставить редуктора 4:1 вместо 3:1 в стоке.
2 - управление пропорциональное изначально, но медленное движение назад в стоковом пульте не добиться - этого добиться можно только с нормальным пультом, который поддерживает лимиты и\или кривые для каналов при этом надо использовать или платы управления типа Эльмонд, Кларк и т.п. или использовать надстройку над RX18, например MAKO-2, RCTW и им подобные.
3 - самое простое - надстройки над RX18, типа МАКО-2. Он подключается к RX18.
4 - если ставить Кларк, Эльмонд или им подобные блоки управления, то пульт надо нормальный с количеством каналов от 4-х. Если ставить МАКО2 - должен работать с обычным пультом от танка (вроде бы, но могу и ошибаться).
5 - у Кларка, Эльмонда есть такая возможность в настройках платы - отключает откат как при выстреле, так и при попадании. Про МАКО2 не скажу, но, не исключу, что такое тоже есть.
zloi
Сообщение zloi » 19 окт 2016, 00:29
1) где купить и сколько стоит этот редуктор 4:1. На Алиэкспрес не нашёл.
2) далее ничего не понятно. Пульт который я указал подойдёт? Что значит нормальный пульт?Что за кларк где купить, для чего нужен, как подключить? Это я так понимаю основная плата к которой все подключается. Как у тебя в танке?
3) тут вообще не понял. Какие то надстройки, что такое RX-18 и Мако.
zloi
Сообщение zloi » 19 окт 2016, 00:37
Ты ещё писал, что при Переделкине отказался от платы в башне. А как провода в ванну направил. Они же будут закручивацо при повороте башни. И вообще зачем эта плата нужна? Для того что бы соединить провода в башне и направить в основную плату? И зачем нужна маленькая плата которая крепится в ванну. Которая с торчащим чёрным проводком. Это типо плата которая выдаёт сигнал для связи с пультом?
Родной пульт не покупал если что.
Я про этот пульт с этим протоколом в комплекте
Ruslan
Сообщение Ruslan » 19 окт 2016, 07:02
zloi писал(а):1) где купить и сколько стоит этот редуктор 4:1. На Алиэкспрес не нашёл.
Рекомендую для начала прочитать информацию по приведённым ссылкам:
Системы управления и системы боя
Системы боя стандарта IRCTO - "протокол Тамия"
Гибридные системы
Кларк и тут. FAQ по КЛАРКУ
ЭЛЬМОД
МАКО-2
Затем чётко определиться с тем, что ты хочешь и сколько денег ты планируешь потратить на всё это. Ну и только тогда делать покупки.
Понимаю - информации много, а хочется всё и сразу и не разбираясь. Но так не получится.
zloi писал(а):Ты ещё писал, что при Переделкине отказался от платы в башне. А как провода в ванну направил. Они же будут закручивацо при повороте башни. И вообще зачем эта плата нужна? Для того что бы соединить провода в башне и направить в основную плату? И зачем нужна маленькая плата которая крепится в ванну. Которая с торчащим чёрным проводком. Это типо плата которая выдаёт сигнал для связи с пультом?
По поводу проводов - башня не крутится на 360 градусов. По сему провода не сильно закручиваются.
Плата в башне нужна для промежуточного соединения проводов от блока управления с устройствами в башне ну и шлейф (соединяющий плату с блоком) компактнее разрозненных проводов, хотя и провода можно косичкой заплести и не париться. У ДеА через плату башни ещё реализован реверс моторов для некоторых механизмов в башне. А та маленькая плата с проводком - это приёмник для работы с аппаратурой ДеА. Ни с какой другой аппаратурой он работать не будет.
zloi
Сообщение zloi » 20 окт 2016, 02:03
Будем изучать
ELC_AMX
Сообщение ELC_AMX » 06 ноя 2016, 23:25
Нашёл на просторах интернета интересную ссылку: http://zelectro.cc/arduino-radio-transmitter-receiver
В ней описывается,как сделать управление танком на базе Ардуино через блютуз,скачав на телефон с ОС Андроид приложение,имитирующее пульт управления.Конечно,вращать башней,стрелять наш танк не будет,но тем не менее,возможно,это кому то будет интересно.
lexx2501
Сообщение lexx2501 » 13 янв 2017, 12:13
Комплект от ХГ устанавливается и работает нормально
Ruslan
Сообщение Ruslan » 13 янв 2017, 12:37
lexx2501 писал(а):Комплект от ХГ устанавливается и работает нормально
А кто-то в этом сомневался?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 13 янв 2017, 13:25
Для тех, кто решил установить на танк комплект аппаратура-блок управления от HengLong, выкладываю схему подключения к RX18 третьего поколения.
Где:
1. BAT - разъём аккумулятора (не перепутайте полярность, т.к. у ДеА "+" и "-" на разъёме "А" поменяны местами)
2. IR LED - ИК-светодиод (соблюдаем полярность при подключении)
3. HBU - ИК-приёмник. Имеет три контакта - минусовой (В-), сигнальный (Sig) и плюсовой (+4,5v)
4. Recoil Switch - выключатель на механизме отката (не путать "+" и "-" ибо сюда подключается и светодиод в стволе (о нём чуть ниже)
5. Speak - динамик
6. Smoke machine - дым-машина
7. M.G. LED - светодиод пулемёта (на Т-72 такого нет)
8. H. Light LED - фары (не путать полярность и проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиоды в фарах)
9. Recoil Motor - мотор механизма отката (проверить полярность, т.к. у ДеА может быть поменяны местами "+" и "-".
10. Gun Elev Motor - мотор механизма вертикальной наводки
11. Turret Motor - мотор механизма поворота башни
12. Bind - сюда подключается кнопка биндинга (согласования) блока управления с пультом
13. Motor right - правый ходовой мотор
14. Motor left - левый ходовой мотор
Касаемо подключения светодиода имитации вспышки при выстреле, размещённого в стволе, - он подключается только через резистор (вроде, порядка 100 Ом) в разрыв концевика на механизме отката ствола (Recoil Switch). Ну и стоит проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиод в стволе.
Последний раз редактировалось Ruslan 17 фев 2017, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Сообщение Ruslan » 28 янв 2017, 11:26
Вроде, разобрались в "виновнике торжества" (причине горения блоков управления). Цитата:
"Итак - сегодня тестили блоки управления в ОК, все видео о том как и что снимала Вераника, сам был занят процессом. Танк завелся и ездил на моем комплекте, все работало, есть нюансы которые меня после ХЛ не устроили, но это особенности ДЕА.
Теперь - почему горят блоки, причина в пробитом ранее приемнике, при подключении приемника горелого и нового блока сразу при включении танка (снизу кнопка он-оф) заводится левый двигатель (разъем В) и фигачит на полной скорости назад. Далее даже замена приемника на рабочий все равно продолжает фигачить при включении левый мотор. Итог - горелый приемник каким то образом пробивает канал В (транзистор на канале В) движение назад. то есть если у вас горит блок управления имеет смысл задуматься и о замене приемника, причина может быть и в нем. Почему у вас просто сгорал блок без включения мотора - может быть связано с проблемным мотором, если он тугой на запуск, может давать повышенную нагрузку на старте и это приводит к перегреву и именно выгоранию транзистора."
jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение jarakaka » 28 янв 2017, 19:29
Ruslan писал(а):Вроде, разобрались в "виновнике торжества" (причине горения блоков управления). Цитата:
Не согласен. Почему первый блок управления,который я купил и установил до сих пор пашет, а 2 других выгорели?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 28 янв 2017, 20:20
jarakaka писал(а):Не согласен. Почему первый блок управления,который я купил и установил до сих пор пашет, а 2 других выгорели?
Не исключаю факт, что и блок управления бракован. Просто приёмник рекордсмен выпалил 5 блоков подряд. Согласитесь - это не с проста.
jarakaka
Сообщение jarakaka » 28 янв 2017, 22:18
Соглашусь. Но судя по частоте обращений на форуме - выгорание блока управления наиболее распространеный дефект. Буду оформлять еще одну претензию ДаАго и требовать замену
Ruslan
Сообщение Ruslan » 28 янв 2017, 22:25
jarakaka писал(а):Соглашусь. Но судя по частоте обращений на форуме - выгорание блока управления наиболее распространеный дефект. Буду оформлять еще одну претензию ДаАго и требовать замену
Меняйте тогда и приёмник, от греха подальше.
танковод
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение танковод » 12 мар 2017, 16:28
Привет, Форум! У меня кормовые светодиоды не реагируют на обстрел танка (ПДУ от телека). Напряжение питания на блок ИК-фотодиодов =2,92 в. Вопросы: 1. какое напряжение питания должно быть; 2.какой элемент отвечает за норму (где хотя бы искать) на плате контроллера??? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
