jarakaka
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение jarakaka » 17 ноя 2016, 10:54
jarakaka писал(а):
zloi писал(а):
Vetalar писал(а):а чего выдумывать то? есть немало готовых мотор-редукторов для танков с понижением (1:4/5). и стоят они конечно не бесплатно, но вполне доступно. причём, что характерно, на ибее дешевле чем на али...
али:
https://goo.gl/vZYSsO
ebay
усиленные от ХЛ
https://goo.gl/SY03oJ
апгрейды моторов
https://goo.gl/KwmOtK
https://goo.gl/GTG6OK
1:4/5 редукторы
https://goo.gl/fUer5w
https://goo.gl/TzvQ5P
Согласен. Думаю придецо покупать. Только низкие. Есть редуктора где моторы внизу расположены. Это для того что бы ванну можно было бы подрезать для увилисения клиренса.
Подскажите, а редукторы продаются парно или по отдельности? При покупке надо указывать для правого или левого борта? А китаезы поймут, или пришлют 2 штуки на один борт и затем иди и разбирайся?
это навскидку. можно поискать и найти дешевле.
Vetalar
Re: Моддинг танка
Сообщение Vetalar » 17 ноя 2016, 12:56
обычно продают парами если не указано иное. у них ЕМНИП даже отдельных номеров каталожных нет для редукторов разного борта.
Ruslan
Благодарил (а): 124 раза
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 20 ноя 2016, 17:54
Переделываю ванну в металл.
Выровнял боковины по толщине. Потом просверлю отверстия и приклею к металлической ванне.
Приклеил боковины к металлической ванне.
Потом пластиковые крепления ленивцев отпилю дремелем и поставлю стальные усилители.
zloi
Благодарил (а): 61 раз
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 30 ноя 2016, 01:41
Хорошо получилось. На днях закончу башню и выложу.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 30 ноя 2016, 23:09
Металлическая ванна готова под шпаклёвку и покраску. Вес ванны 880 грамм.
Крепление между верхней и нижней частями сделано с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
Верхняя и нижняя части в сборе:
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 дек 2016, 20:16
Из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.
На днях чуток зашпаклевал ванну там, где и планировал.
Получилось не шибко красиво, но как уж есть. Посмотрю как ляжет грунт и краска.
Сегодня загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца. Получилось, опять же, не очень красиво (есть небольшая шагрень из-за большой толщины слоя и близкого расположения сопла баллончика при нанесении грунтовки, потёки, из-за избытка нанесённой за раз грунтовки), но опыт покрасочных работ у меня никакой, т.ч. довольствуюсь тем, что есть.
На днях съезжу за краской (Tamiya TS-28) и покрашу ванну полностью. Если останется краска, то планирую покрасить и пластиковую ванну.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 дек 2016, 21:44
Целый день с башней ковырялся в итоге времени не хватило
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 дек 2016, 21:47
Клепки тяжеловато иметировать
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 дек 2016, 21:49
Конечно много косяков. Ну и достоверности не хватает. Думаю не стоило некоторые размеры слепо брать с форума
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 дек 2016, 21:51
Надбой на люках сделал уже давно. Надо крепление надбоя сделать
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 04 дек 2016, 21:55
В цело ещё не мало. Сделать тряпичную маску, установить второй люк, ну и установить внутрянка и камеру. Но первым делом сделать ТПН
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 04 дек 2016, 22:12
zloi писал(а):В цело ещё не мало. Сделать тряпичную маску, установить второй люк, ну и установить внутрянка и камеру. Но первым делом сделать ТПН
Нормально у тебя всё получается.
Shantar
Re: Моддинг танка
Сообщение Shantar » 05 дек 2016, 15:41
Всем доброго дня. После покатушек стоковой модели тоже начал модернизацию ванны ну и переделку в Т-72Б3. Периодически буду выкладывать результаты работы
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 05 дек 2016, 17:34
Россияне,как себя показывает в работе ходовая часть?
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 дек 2016, 18:07
Shantar писал(а):Всем доброго дня. После покатушек стоковой модели тоже начал модернизацию ванны ну и переделку в Т-72Б3. Периодически буду выкладывать результаты работы
Я делаю т 72 БА
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 дек 2016, 18:10
ELC_AMX писал(а):Россияне,как себя показывает в работе ходовая часть?
Я не россиянин, но скажу, что по дому - ещё ничего, но на улице - стачиваются втулки и оси балансиров опорных катков.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 дек 2016, 18:11
Я вот думаю над идеей отлить из люминия. Хотя у Руслана то же хорошая идея
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 дек 2016, 18:58
Сегодня взвесил танк, хоть он и разобран. Приблизительный вес составил чуть больше 4 Кг.
Надеюсь, что редукторы и моторы выдержат.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 дек 2016, 19:00
Да и хрен с ними. Стоковые очень не реалистичные. Танк как сумасшедший.
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 дек 2016, 19:04
zloi писал(а):Да и хрен с ними. Стоковые очень не реалистичные. Танк как сумасшедший.
Проблема в том, что пока лишних денег на другие редукторы нет :(.
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 дек 2016, 19:13
Так и у меня нет. А скоро надо аэрограф покупать с компрессором. А редуктора стоят где тот4000₽, компрессор с аэрографом около 7000₽. Я и танк ни разу не собрал и не катал в районе 60 выпуска занялся моддингом. И вообще надо ещё пульт с главной платой это ещё 2500₽ так что затраты ещё те. Так и ещё одинтанк хочу сделать. Это соответственно плюсом 3д принтер и учусь в компасе моделировать.
Вот такую модификацию хочу
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 дек 2016, 19:16
И мне надо компрессор к аэрографу купить, это примерно 200$ +\-50$. Ладно, осталось узнать где денег взять :).
zloi
Re: Моддинг танка
Сообщение zloi » 05 дек 2016, 19:17
Ruslan писал(а):И мне надо компрессор к аэрографу купить, это примерно 200$ +\-50$. Ладно, осталось узнать где денег взять :).
Где денег взять фигня. Я нашёл кто за это отсидит))
Ruslan
Re: Моддинг танка
Сообщение Ruslan » 05 дек 2016, 20:03
Зицпредседатель Фунт? :lol:
Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». […] При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! [...] Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.
Золотой телёнок, XV глава
ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Сообщение ELC_AMX » 05 дек 2016, 23:55
Если втулки катков и балансиры не переделывать,то может есть смысл смазать всё это,если катать танк по ковру?Вопрос - чем лучше смазать?Силиконовая смазка пойдёт?
