Электронная начинка танка
танковод
Re: Электронная начинка танка
Vetalar писал(а):обстрел танка только другим танком канаетПДУ не катит.
Спасибо, Vetalar!
А все же - как можно проверить исправность этого блока "в работе", если нет другого танка? Спасибо.
Vetalar
запросто. "стреляете" в ИК фотодиод, подключённый к осцилографу из пушки. записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода по танку. ПРОФИТ.
да, выстрел в зеркало не проканает - на время выстрела ИК приёмник отключается, что бы самого себя не засветить
танковод
[quote="Vetalar"]... подключённый к осцилографу... записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода...
Ну, хорошо еще, что хоть не гиперболоид...
Спасибо!
танковод
Vetalar писал(а):запросто. "стреляете" в ИК фотодиод, подключённый к осцилографу из пушки. записываете сигнал - форму и амплитуду. строите генератор такого сигнала и "стреляете" этим сигналом из ИК диода по танку. ПРОФИТ.
Привет, Форум! Мысль-то, в принципе, верная, но у меня только ОМЛ-3... Может кто-нибудь располагает данными о сигнале, подаваемым на ИК-СВЕТОдиод при выстреле (форма, частота, напруга, скважность)? Был бы очень благодарен! Спасибо.
Заказал пульт и мозги от Тайгена с магазина http://rctank-club.ru/shop/205/desc/komplekt-ehlektroniki-taigen-2-4ghz
Заказ пришел, нареканий нет. Единственное ждал инструкцию для подключения...ее не было.
Так вот вопрос теперь стоит в том, чтобы подключить начинку танка к данной плате управления. Может кто имел дело с этим?) Подскажите пожалуйста=)
luk19-61
Может как то поможет !
- Taigen-24-GHz-Fahrtenregler-inkl-Luefter-und-Verkabelung_b2.jpg (178.56 КБ) 13923 просмотра
Артур Раджабов
Подскажите, пожалуйста!
Подключаю питание на основной схеме, включаю питание и схема перегарает уже раза 4-5 присылают новую, а все равно горит. Каждый раз в разных местах. Как быть?
Плюс с минусом то там не перепутаешь, все стоит на своих местах.
Артур Раджабов
Блин, 2 года уже этот танк собираю. Администрация, замените его что ли на рабочий, раз вы бракованную деталь отсылает. Или делайте возврат.
